阅读:3344回复:0
用c写CGI 程序简要指南
发布于:2011-12-27 11:58
 | |  |  | 一、CGI概述
CGI(Common Gateway interface: 公用网关接口)规定了web服务器调用其他可执行程序(CGI程 序)的接口协议标准。Web服务器通过调用CGI程序实现和Web浏览器的交互,也就是CGI程序接受Web浏览器发送给Web服务器的信息,进行处理,将响应结果再回送给Web服务器及Web浏览器。CGI程序一般完成Web网页中表单(Form)数据的处理、数据库查询和实现与传统应用系统的集成等工作。CGI程序可以用任何程序设计语言编写,如Shell脚本语言、Perl、Fortran、Pascal、C语言等。但是用C语言编写的CGI程序具有执行速度快、安全性高(因为C语言程序是编译执行且不可被修改)等特点。
CGI接口标准包括标准输入、环境变量、标准输出三部分。 1.标准输入 CGI程序像其他可执行程序一样,可通过标准输入(stdin)从Web服务器得到输入信息,如Form中的数据,这就是所谓的向CGI程序传递数据的POST方法。这意味着在操作系统命令行状态可执行CGI程序,对CGI程序进行调试。POST方法是常用的方法,本文将以此方法为例,分析CGI程序设计的方法、过程和技巧。
2.环境变量 操作系统提供了许多环境变量,它们定义了程序的执行环境,应用程序可以存取它们。Web服务器和CGI接口又另外设置了自己的一些环境变量,用来向CGI程序传递一些重要的参数。CGI的GET方法还通过 环境变量QUERY-STRING向CGI程序传递Form中的数据。
3.标准输出 CGI程序通过标准输出(stdout)将输出信息传送给Web服务器。传送给Web服务器的信息可以用各种格式,通常是以纯文本或者HTML文本的形式,这样我们就可以在命令行状态调试CGI程序,并且得到它们的输出。
下面是一个简单的CGI程序,它将HTML中Form的信息直接输出到We b浏览器。 # include <stdio.h> # include <stdib.h> main() { int i , n ; printf (″Content type: text/plain\n\n″); n=0; if(getenv(″CONTENT-LENGTH″)) n=atoi(getenv(CONTENT-LENGTH″)); for (i=0;i<n;i++) putchar(getchar()); putchar (′\n′); fflush(stdout); }
下面对此程序作一下简要的分析。 prinft (″Content type :text/plain\n\n″); 此行通过标准输出将字符串″Content type :text/plain\n\n″传送给Web服务器。它是一个MIME头信息,它告诉Web服务器随后的输出是以纯ASCII文本的形式。请注意在这个头信息中有两个新行符,这是因为Web服务器需要在实际的文本信息开始之前先看见一个空行。 if (getenv(″CONTENT-LENGTH″)) n=atoi (getenv(″CONTENT-LENGTH″)); 此行首先检查环境变量CONTENT-LENGTH是否存在。Web服务器在调用使用POST方法的CGI程序时设置此环境变量,它的文本值表示Web服务器传送给CGI程序的输入中的字符数目,因此我们使用函数atoi() 将此环境变量的值转换成整数,并赋给变量n。请注意Web服务器并不以文件结束符来终止它的输出,所以如果不检查环境变量CONTENT-LENGTH,CGI程序就无法知道什么时候输入结束了。
for (i=0;i<n;i++) putchar(getchar()); 此行从0循环到(CONTENT-LENGTH-1)次将标准输入中读到的每一个字符直接拷贝到标准输出,也就是将所有的输入以ASCII的形式回送给Web服务器。 通过此例,我们可将CGI程序的一般工作过程总结为如下几点。 1.通过检查环境变量CONTENT-LENGTH,确定有多少输入; 2.循环使用getchar()或者其他文件读函数得到所有的输入; 3.以相应的方法处理输入; 4.通过″Contenttype:″头信息,将输出信息的格式告诉Web服务器; 5.通过使用printf()或者putchar()或者其他的文件写函数,将输出传送给Web服务器。 总之,CGI程序的主要任务就是从Web服务器得到输入信息,进行处理,然后将输出结果再送回给Web服务器。
二、环境变量
环境变量是文本串(名字/值对),可以被OS Shell或其他程序设置 ,也可以被其他程序访问。它们是Web服务器传递数据给CGI程序的简单手段,之所以称为环境变量是因为它们是全局变量,任何程序都可以存取它们。
下面是CGI程序设计中常常要用到的一些环境变量。 HTTP-REFERER:调用该CGI程序的网页的URL。 REMOTE-HOST:调用该CGI程序的Web浏览器的机器名和域名。 REQUEST-METHOD:指的是当Web服务器传递数据给CGI程序时所采用的方法,分为GET和POST两种方法。GET方法仅通过环境变量(如QUERY-STRING)传递数据给CGI程序,而POST方法通过环境变量和标准输入传递数据给CGI程序,因此POST方法可较方便地传递较多的数据给CGI程序。
SCRIPT-NAME:该CGI程序的名称。 QUERY-STRING:当使用POST方法时,Form中的数据最后放在QUERY-STRING中,传递给CGI程序。 CONTENT-TYPE:传递给CGI程序数据的MIME类型,通常为″applica tion/x-www-form-url encodede″,它是从HTML Form中以POST方法传递数据给CGI程序的数据编码类型,称为URL编码类型。 CONTENT-LENGTH:传递给CGI程序的数据字符数(字节数)。 在C语言程序中,要访向环境变量,可使用getenv()库函数。例如: if (getenv (″CONTENT-LENGTH″)) n=atoi(getenv (″CONTENT-LENGTH″)); 请注意程序中最好调用两次getenv():第一次检查是否存在该环境变量,第二次再使用该环境变量。这是因为函数getenv()在给定的环境变量名不存在时,返回一个NULL(空)指针,如果你不首先检查而直接引用它,当该环境变量不存在时会引起CGI程序崩溃。
三、From输入的分析和解码
1.分析名字/值对 当用户提交一个HTML Form时,Web浏览器首先对Form中的数据以名字/值对的形式进行编码,并发送给Web服务器,然后由Web服务器传递给CGI程序。其格式如下: name1=value1;name2=value2;name3=value3;name4=value4;... 其中名字是Form中定义的INPUT、SELECT或TEXTAREA等标置(Tag)名字,值是用户输入或选择的标置值。这种格式即为URL编码,程序中需要对其进行分析和解码。要分析这种数据流,CGI程序必须首先将数据流分解成一组组的名字/值对。这可以通过在输入流中查找下面的两个字符来完成。 每当找到字符=,标志着一个Form变量名字的结束;每当找到字符; ,标志着一个Form变量值的结束。请注意输入数据的最后一个变量的值不以;结束。 一旦名字/值对分解后,还必须将输入中的一些特殊字符转换成相应的ASCII字符。这些特殊字符是: +:将+转换成空格符; %xx:用其十六进制ASCII码值表示的特殊字符。根据值xx将其转换成相应的ASCII字符。 对Form变量名和变量值都要进行这种转换。下面是一个对Form数据进行分析并将结果回送给Web服务器的CGI程序。
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <strings.h> int htoi(char *); main() { int i,n; char c; printf (″Contenttype: text/plain\n\n″); n=0; if (getenv(″CONTENT-LENGTH″)) n=atoi(getenv(″CONTENT-LENGTH″)); for (i=0; i<n;i++){ int is-eq=0; c=getchar(); switch (c){ case ′;′: c=′\n′; break; case ′+′: c=′ ′; break; case ′%′:{ char s[3]; s[0]=getchar(); s[1]=getchar(); s[2]=0; c=htoi(s); i+=2; } break; case ′=′: c=′:′; is-eq=1; break; }; putchar(c); if (is-eq) putchar(′ ′); } putchar (′\n′); fflush(stdout); } /* convert hex string to int */ int htoi(char *s) { char *digits=″0123456789ABCDEF″; if (islower (s[0])) s[0]=toupper(s[0]); if (islower (s[1])) s[1]=toupper(s[1]); return 16 * (strchr(digits, s[0]) -strchr (digits,′0′) ) +(strchr(digits,s[1])-strchr(digits,′0′)); }
上面的程序首先输出一个MIME头信息给Web服务器,检查输入中的字符数,并循环检查每一个字符。当发现字符为;时,意味着一个名字/值对的结束,程序输出一个空行;当发现字符为+时,将它转换成空格; 当发现字符为%时,意味着一个两字符的十六进制值的开始,调用htoi()函数将随后的两个字符转换为相应的ASCII字符;当发现字符为=时,意味着一个名字/值对的名字部分的结束,并将它转换成字符:。最后将转换后的字符输出给Web服务器。
四、产生HTML输出
CGI程序产生的输出由两部分组成:MIME头信息和实际的信息。两部分之间以一个空行分开。我们已经看到怎样使用MIME头信息″Content type :text/plain\n\n″和printf()、put char()等函数调用来输 出纯ASCII文本给Web服务器。实际上,我们也可以使用MIME头信息″Content type :text/html\n\n″来输出HTML源代码给Web服务器。请注意任何MIME头信息后必须有一个空行。一旦发送这个MIME头信息给We b服务器后,Web浏览器将认为随后的文本输出为HTML源代码,在HTML源代码中可以使用任何HTML结构,如超链、图像、Form,及对其他CGI程 序的调用。也就是说,我们可以在CGI程序中动态产生HTML源代码输出 ,下面是一个简单的例子。
#include <stdio.h> #include <string.h> main() { printf(″Contenttype:text/html\n\n″); printf(″<html>\n″); printf(″<head><title>An HTML Page From a CGI</title></h ead>\n″); printf(″<body><br>\n″); printf(″<h2> This is an HTML page generated from with i n a CGI program.. .</h2>\n″); printf(″<hr><p>\n″); printf(″<a href="../output.html#two"><b> Go back to out put.html page < /b></a>\n″); printf(″</body>\n″); printf(″</html>\n″); fflush(stdout); }
上面的CGI程序简单地用printf()函数来产生HTML源代码。请注意在输出的字符串中如果有双引号,在其前面必须有一个后斜字符\, 这是因为整个HTML代码串已经在双引号内,所以HTML代码串中的双引号符必须用一个后斜字符\来转义。
五、结束语
本文详细分析了用C语言进行CGI程序设计的方法、过程和技巧。C语言的CGI程序虽然执行速度快、可靠性高,但是相对于Perl语言来说,C语言缺乏强有力的字符串处理能力,因此在实际应用中,应根据需 要和个人爱好来选择合适的CGI程序设计语言。
