阅读:1969回复:0
家庭宽带布线攻略
更多 发布于:2011-12-27 12:44
由于电信部门只允许一个电话装一部宽带 那对于大户型的居室显然不能满足用户需求,难道非要多花钱开通多部宽带吗 ? 答案是否定的,现在我来谈谈我的做法:如何用好一个WLAN口--家居布线DIY
工具/原料
  • 水晶钳 AMP水晶头 超5类AMP 8芯线 无线路由器 K1接线子 老虎钳 剪刀 小刀 网络模块 打线刀(如果是免打模块或者8芯直通模块可不用)
步骤/方法
    1.找主线,一般电信安装宽带时进户的总线,往往为了图省事,1236线也就是橙白、橙、绿白、绿(586B)用K1子接通宽带,蓝白、蓝用K1子接电话 然后用测线仪测通后就看上网行就不管了,接下来我们自己DIY让每个房间和客厅都可以接入宽带,找出主线,剪掉接上的K1头子,把主线的8根芯按586B线序压个水晶头(橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕);
    2.设置无线路由器,用一台电脑,网卡接无线路由器LAN口(任一) , 这里以D-LINK DI-524为例:在浏览器地址栏输入192.168.0.1 ,进入D-LINK设置登陆口 用户ADMIN 密码一般也是这个 进去后 找到相应的网络设置窗口,对WLAN口设置为:(当地电信的外网入口地址),IP 子网掩码,网关,DNS等数据,然后在LAN设置为静态IP:如192.168.0.1 子网:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 DNS:220.189.127.106 备用DNS:220.189.127.108; 有效网段设置为(如4房一客厅)可为192.168.0.1-192.168.0.10; 如果开启DHCP也可,不过动态IP安全性有影响,最后设置加密方式:安全性高的如WPE2,保存退出.
    制作分线网络模块和分线水晶头
    在弱电箱制作分线网线水晶头应该没问题,都是586B的线序,关键是另一头的网络模块制作,这里以墙插式网络模块为例(你可以选择直通模块或者免打模块)我选择送下的亮彩模块为例,着个模块有线标色,一般很直观不会弄错,找出墙内线卡里的网线,剥出8根线,按586B方式对应按入线卡内,然后用打线刀垂直打入,打入时注意有刀口的在外侧,打入时冲击一下,使得子线能够牢牢得卡在模块内,可以轻轻有力拔下看,不行剪掉重打
    不用说了,接好线来测试一下:用电信的那个测速站,点直接测试,出来765KB/S 你的网络接入速度是7.43M 应该是8M的FTTB,用笔记本电脑试了一下,房间内任何一角落都有无线信号,客厅的HTPC速度也有500KB/S的下载速率,至此,改造完成,弱电箱那里安装的路由器按在弱电箱内部,由一个开关控制路由器的开关,用的时候打开就行,不用开关关掉很方便.
    PS:电话线只要在接入总线的水晶头下5寸处剥开5类线的外皮,找到蓝白,蓝用K1接线子对应线续接好就行,当然如果你的电话总线是棕、棕白那你就改下就可以,打电话上网两不误.
注意事项
  • 1.买把好点的压线钳 如能手或台湾的三宝
  • 水晶头建议买AMP的 劣质的水晶头报废率高的吓人 折算过来还不划算
  • 网线最好有超5类的AMP线 线芯粗,质量要好.
  • 网络模块松下的要70多一个,如果太差,压咬力不够会使网络连接中断,还不如用直通模块一般才15元
  • 打线时候最好冲击下,这样内芯的外皮会破开,否则容易接触不到卡位的金属片
  • 无线路由器最好选择5DPI的双天线,信号好很多的讲,有句话:宁愿买友讯的低端也不买TP的中端,家用的话.
