阅读:2733回复:0
在Windows 7下设置IPV6 的详细方法 (图文)
更多 发布于:2011-12-29 21:23
Windows 7下配置IPV6的方法和Vista基本类似,鉴于用户使用需要笔者整理了两篇关于IPV6在Windows 7下的设置文章,希望对用户有所帮助。(注,鉴于各个校园或其他场所的网络配置环境不同,如果按如下方法配置不成功可以进一步咨询相关网络管理人员,或重新选择连网客户端)
  方法一、手动简易设置
  1、由快速链接处进入网络共享中心(Open Network and Sharing Center)
  2、点击进入本地连接(Local Area Connection)
  3、点击属性进行IPV6配置
  4、填入已经找到的IPV6相关内容(获取地址举例:getv6.shu.edu.cn)
  方法二:程序实现
  1、首先给出设置win7(vista设置方法也一样)通过isatap上ipv6的方法:
  在运行里输入cmd,然后在命令提示符上面点右键-以管理员身份运行(Run as Administrator),然后在命令行里输入如下信息:
  netsh(回车,下面都只要输入大于符号以后的内容,下同)
  netshint
  netshinterfaceipv6
  netshinterfaceipv6isatap
  netshinterfaceipv6isatapset router isatap.scu.edu.cn
  netshinterfaceipv6isatapset state enabled
  netshinterfaceipv6isatapquit
  这个命令行就是设置方法,要说明的就是那个router,就是isatap.scu.edu.cn这个东西,其实就是学校的隧道(isatap),一直都用这个隧道连接,结果怎么都连不上,现在当然知道是我们学校这个隧道根本没法在win7下面特别是64位系统下使用,结果偶然间就换了上大的dns,结果出来的结果居然是可以解析……直接百度了一下上大的isatap(其实不用百度也知道,从命名规则就能看出上大的isatap是isatap.shu.edu.cn),然后,可以上ipv6了。
  可是到此为止并没有结束。因为使用了上大的dns和isatap,结果我上去上大的乐乎bt,下载的时候死活都没有连接,而且上6rank.edu.cn和ipv6.google.com都是可以上去的,说明我确实是ipv6了,可是上乐乎bt就显示是ipv4,而且没bt连接……就是说这个用来下载的ipv6,结果没法下载,所以,又改了一下设置,去掉dns,让它自动获取,结果还是不行。于是就试着用其他大学的隧道连接,结果,hust(华中科大)的速度最好,而且上什么ipv6都没问题,看ipv6电视也没什么问题,就选定它了!
  现在你们看出来了?虽然百所高校都开通了ipv6,但是不是所有学校的都支持win7(或者说是很好的支持,因为有时候能上有时候不能),但是有几个大学的是肯定可以的,现在给出最常用速度最好的三个(上面已经提到两个了):
  isatap.tsinghua.edu.cn(清华大学的)
  isatap.shu.edu.cn (上大的)
  isatap.hust.edu.cn(华中科大的)
  isatap.sjtu.edu.cn (上交的)
  另外还有其他一些学校的也支持,可以专辑百度,多试试就能找出最快的了!比如中科大的可能速度也不错,但是貌似不是非常稳定。
  另外,用这个方法如果还是上不去,最好在设备管理器里点视图-查看隐藏设备,然后禁用那个teredo,如果能上就不用管这个了!
  还有,用这个方法的话,在本地连接里面还是现实ipv6是连接受限,可以不用管,照样用!
  本地连接的属性-tcp/ipv6属性里面一定都要自动获取,不能手动设置的哈!
  ipv6能干什么!是的,除了能看点比较清晰的电视和10M/S(如果别人没限速可以达到20多)以外,好像也干不了其他什么,不过流量是免费的,上国外网站也可以,总算是对ipv4的一种补充,也是对缓慢的校园网和该死的对外网的***的一种“破解”吧!
