阅读:1688回复:0
Linux下面的路径问题
更多 发布于:2011-12-30 15:01
对于Linux系统的初学者来说,系统路径一直是困扰他们的主要问题,并且常常被弄得糊里糊涂的。如果你也有这样的烦恼,那就看看下面这篇文章吧,说不定会对你有所启发。
一般的情况下,我们在用shell调用的话,或者你通过什么什么方式调用你的应用程序的时候,注意你的此刻的路径就是你的被调用的程序的路径。
路径分为绝对路径和相对路径:
绝对路径:
在Linux中,绝对路径是从/(也被称为根目录)开始的,比如/usr、/etc/X11。如果一个路径是从/开始的,它一定是绝对路径,这样就好理解了;
[root@localhost ~]# pwd 注:判断用户当前所处的位置,也就是说他到底位于哪?
/root 注:用户当前位于/root;
[root@localhost ~]# cd /usr/share/doc/ 注:我们以绝对路径方式进入/usr/share/doc目录下;
[root@localhost doc]# pwd 注:判断用户当前所处的位置
/usr/share/doc 注:用户位于/usr/share/doc,看来已经达到我们的目的了;
相对路径;
相对路径是以 . 或 .. 开始的,.表示用户当前操作所处的位置,而.. 表示上级目录;在路径中,.表示用户当前所处的目录,而..上级目录,要把.和..当做目录来看。
[root@localhost ~]# pwd 注:通过pwd来判断当前用户所在的位置;
/root 注:得出目录处于/root目录中;
[root@localhost ~]# cd . 注:我们进入.
[root@localhost ~]# pwd 注:判断当前用户所处的位置;
/root 注:得出在/root 目录中 ;
[root@localhost ~]# cd .. 注:我们切入/root的上级目录
[root@localhost /]# pwd 注:判断当前用户所处的位置。
/ 注:用户当前位于/(根目录)中;
在路径中一些特殊符号的说明;
这些符号在相对路径中应用的,这些符号能为我们带来方便,所以有必要说说;
. 表示用户所处的当前目录;
.. 表示上级目录
~ 表示当前用户自己的家目录
~USER 表示用户名为USER的家目录,这里的USER是在/etc/passwd中存在的用户名。
