阅读:4124回复:0
[C++技术]C++开机自动启动
更多 发布于:2011-12-30 15:16
C++builder 写注册表:
#include   <registry.hpp>
 TRegistry   *Reg=new   TRegistry;
 <span style="white-space:pre">    </span>Reg-> RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 <span style="white-space:pre">    </span>if(Reg-> OpenKey( "\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",true))
 <span style="white-space:pre">    </span>{
 <span style="white-space:pre">    </span>RegShell=Reg->ReadString("BsNavShell");
 <span style="white-space:pre">    </span>if(RegShell=="")
 <span style="white-space:pre">        </span>  if(MessageBox(NULL, "是否将程序设定为开机自动运行 ", "确定 ",MB_YESNO)==IDYES)
 <span style="white-space:pre">            </span>Reg-> WriteString( "BsNavShell",Application->ExeName);
 <span style="white-space:pre">            </span>Reg-> CloseKey();
 <span style="white-space:pre">            </span>delete   Reg;
 <span style="white-space:pre">            </span>}
API:
HKEY   hKey;
 if   (RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,TEXT( "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "),0,KEY_ALL_ACCESS,;hKey)   ==   0)
 RegSetValueEx(hKey, "MyApp ",0,REG_SZ,   Application-> ExeName,   Application-> ExeName.Length());
 RegCloseKey(hKey);
 else
 ShowMessage( "打开注册表时发生异常错误! ");
WIN.INI:
 关键在于对Win.ini的读写。Win.ini为WINDOWS启动时初始配置文件,
存放在系统目录下。系统目录可以在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE   SOFTWAREWindowsCurrentVersion下,
通过读取SystemRoot值得到。程序自身的存放路径可以利用C++   Builder3中Application类的ExeName
变量得到。使用C++   Builder3提供的TIniFile类,我们可以十分方便地对INI文件进行操作。程序如下:
TRegister   *Test;
 TIniFile   *IniFile;
 Test   =   new   TRegister();
 Test-> RootKey   =   HKEY_LOCAL_MACHINE;
 if(Test-> OpenKey( "SOFTWARE\Windows\CurrentVersion ",false))
 Path   =   Test-> ReadString( "SystemRoot ");   //获得WINDOWS系统目录
delete   Test;
 Path   =   Path   +   "\Win.ini ";   //获得Win.ini的完整路径
IniFile   =   new   TIniFile(Path);
 IniFile-> WriteString( "windows ", "run ",Application-> ExeName);
 //   run   =   执行文件名
delete   IniFile;
