阅读:3349回复:0
如何开启Windows 7的AHCI模式
更多 发布于:2012-01-05 16:20
问:电脑主板的说明书上说支持AHCI模式,但由于我安装Windows 7之前,没有启用主板的SATA AHCI模式,安装系统后再启用AHCI模式,导致Windows 7启动时蓝屏,无法进入系统。是否有办法在不重装系统的情况下开启AHCI模式呢?
  答:这是因为你像之前那样安装Windows 7后,系统已经禁用了AHCI驱动程序,必须先启用SATA驱动才可以切换到AHCI模式。在更改SATA模式之前,需要先在注册表中启用AHCI模式。方法是:打开注册表编辑器(运行regedit),定位到:
  HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
  双击右侧的“Start”,在“数值数据”框中,键入“0”,然后单击“确定”并关闭注册表。此时就可以重启系统并在Bios中开启SATA AHCI模式,启动Win 7也不会蓝屏了
