阅读:2531回复:0
linux中make的用法
更多 发布于:2012-01-18 12:52
一、linux中make的用法
 目的:
        基本掌握了make 的用法,能在Linux系统上编程。
 环境:
        Linux系统
 准备:
        准备三个文件:file1.c, file2.c, file2.h
        file1.c:
               #include <stdio.h>
               #include "file2.h"
               int main()
                      printf("print file1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n");
                      File2Print();
                      return 0;
        file2.h:
               #ifndef FILE2_H_
               #define    FILE2_H_
                       #ifdef __cplusplus
                             extern "C" {
                      #endif
                      void File2Print();
                      #ifdef __cplusplus
                      #endif
               #endif
        file2.c:
               #include "file2.h"
               void File2Print()
                      printf("Print file2**********************n");
 基础:
        先来个例子:
        有这么个Makefile文件。(文件和Makefile在同一目录)
        === makefile 开始===
               helloworld:file1.o file2.o
                      gcc file1.o file2.o -o helloworld
               file1.o:file1.c file2.h
                      gcc -c file1.c -o file1.o
                file2.o:file2.c file2.h
                      gcc -c file2.c -o file2.o
               clean:
                      rm -rf *.o helloworld
        === makefile 结束===
 一个makefile 主要含有一系列的规则,如下:
 A: B
 (tab)<command>
 (tab)<command>
 每个命令行前都必须有tab符号。
 上面的makefile文件目的就是要编译一个helloworld的可执行文件。让我们一句一句来解释:
        helloworld : file1.o file2.o:                 helloworld依赖file1.o file2.o两个目标文件。
        gcc File1.o File2.o -o helloworld:      编译出helloworld可执行文件。-o表示你指定 的目标文件名。
        file1.o : file1.c:    file1.o依赖file1.c文件。
        gcc -c file1.c -o file1.o:                  编译出file1.o文件。-c表示gcc 只把给它的文件编译成目标文件, 用源码文件的文件名命名但把其后缀由“.c”或“.cc”变成“.o”。在这句中,可以省略-o file1.o,编译器默认生成file1.o文件,这就是-c的作用。
               file2.o : file2.c file2.h
 这两句和上两句相同。
        clean:
 当用户键入make clean命令时,会删除*.o 和helloworld文件。
 如果要编译cpp文件,只要把gcc改成g++就行了。
 写好Makefile文件,在命令行中直接键入make命令,就会执行Makefile中的内容了。
 到这步我想你能编一个Helloworld程序了。
 上一层楼:使用变量
        上面提到一句,如果要编译cpp文件,只要把gcc改成g++就行了。但如果Makefile中有很多gcc,那不就很麻烦了。
        第二个例子:
        === makefile 开始===
               OBJS = file1.o file2.o
               CC = gcc
               CFLAGS = -Wall -O -g
               helloworld : $(OBJS)
                      $(CC) $(OBJS) -o helloworld
               file1.o : file1.c file2.h
                      $(CC) $(CFLAGS) -c file1.c -o file1.o
                      $(CC) $(CFLAGS) -c file2.c -o file2.o
               clean:
 === makefile 结束===
        这里我们应用到了变量。要设定一个变量,你只要在一行的开始写下这个变量的名字,后 面跟一个= 号,后面跟你要设定的这个变量的值。以后你要引用 这个变量,写一个$ 符号,后面是围在括号里的变量名。
 CFLAGS = -Wall -O –g,解释一下。这是配置编译器设置,并把它赋值给CFFLAGS变量。
 -Wall:          输出所有的警告信息。
 -O:              在编译时进行优化。
 -g:               表示编译debug版本。
        这样写的Makefile文件比较简单,但很容易就会发现缺点,那就是要列出所有的c文件。如果你添加一个c文件,那就需要修改Makefile文件,这在项目开发中还是比较麻烦的。
 再上一层楼:使用函数
        学到这里,你也许会说,这就好像编程序吗?有变量,也有函数。其实这就是编程序,只不过用的语言不同而已。
        第三个例子:
        === makefile 开始===
               CC = gcc
               XX = g++
               TARGET = ./helloworld
               %.o: %.c
                      $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
               %.o:%.cpp
                      $(XX) $(CFLAGS) -c $< -o $@
               SOURCES = $(wildcard *.c *.cpp)
               OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(patsubst %.cpp,%.o,$(SOURCES)))
               $(TARGET) : $(OBJS)
                      $(XX) $(OBJS) -o $(TARGET)
                      chmod a+x $(TARGET)
 clean:
 === makefile 结束===
 函数1:wildcard
        产生一个所有以'.c' 结尾的文件的列表。
        SOURCES = $(wildcard *.c *.cpp)表示产生一个所有以.c,.cpp结尾的文件的列表,然后存入变量SOURCES 里。
 函数2:patsubst
        匹配替换,有三个参数。第一个是一个需要匹配的式样,第二个表示用什么来替换它,第三个是一个需要被处理的由空格分隔的列表。
 OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(patsubst %.cc,%.o,$(SOURCES)))表示把文件列表中所有的.c,.cpp字符变成.o,形成一个新的文件列表,然后存入OBJS变量中。
 %.o: %.c
 %.o:%.cpp
        这几句命令表示把所有的.c,.cpp编译成.o文件。
        这里有三个比较有用的内部变量。$@ 扩展成当前规则的目的文件名,$< 扩展成依靠       列表中的第一个依靠文件,而$^ 扩展成整个依靠的列表(除掉了里面所有重 复的文件名)。
        chmod a+x $(TARGET)表示把helloworld强制变成可执行文件。
        到这里,我想你已经能够编写一个比较简单也比较通用的Makefile文件了,上面所有的例子都假定所有的文件都在同一个目录下,不包括子目录。
 二,make用法
 曾经查找过很多资料,对于makefile的写法是相当熟悉,可是对于怎么使用makefile是一无所知。兄弟我所写的程序,gcc单步运行一点问题都没有,顺利过关;就是放在makefile中的时候不停地报错,弄得兄弟我像个救火队员似的。于是痛下决心来个超级简单的,先把这关过了再说,当然这是对我这种没有抽象思维的人来说的,高手到这里的话可以顺便鄙视一把。
       首先,顺手写个func.h文件。##################################################//func.hvoid func();##################################################      再次,顺手写个func.c文件。##################################################//func.c#includevoid func(){       printf("hello world!n");}##################################################     然后,编个主文件test.c。###################################################include#includevoid main(){      func();}##################################################     写完程序之后,在linux单步执行下面语句:     gcc -c func.c -o func.o      gcc -c test.c -o test.o     gcc func.o test.o -o test     顺利编译通过。然后执行./test就输出hello world!     但是按照上面的写的语句编制makefile文件:*******************************************************************//makefiletest:test.o func.o      gcc test.o func.o -o testtest.o:test.c      gcc -c test.c -o test.ofunc.o:func.c      gcc -c func.c -o func.o*******************************************************************make后,输出却是'test' is up to date,说明有错误,或者是test不存在,不然就是被覆盖掉了。
 (其实不是的,只是表示test文件已经是最新版本,不必重新编译,若强制编译可以touch test.c,香巴拉)
       于是按照下面的方法编制makefile:*******************************************************************//makefileall:testbuild      echo "build ok!"testbuild:test.o func.o      gcc test.o func.o -o testtest.o:test.c      gcc -c test.c -o test.ofunc.o:func.c      gcc -c func.c -o func.o*******************************************************************make后,运行成功,输出结果为:*******************************************************************gcc -c test.c -o test.ogcc -c func.c -o func.ogcc test.o func.o -o testecho "build ok!"build ok!*******************************************************************./test,输出结果为hello world!    最后makefile精简为:*******************************************************************//makefileall:test.o func.o      gcc test.o func.o -o testtest.o:test.c      gcc -c test.c -o test.ofunc.o:func.c      gcc -c func.c -o func.o*******************************************************************所以浪费一个小时的时间就是为了验证应该是all而不是test,^_^。
