网页设计
php技术
分享PHP错误提示解释
分享PHP错误提示解释
发布于:2012-01-18 13:57
在学习PHP的时候, 经常遇到各种错误提示,今天看到这错误提示和解释感觉挺好,现转过来,供我们学习。呵呵。。。。。
1、Notice: Undefined variable: 变量名in
注:使用了一个没有被定义的变量
2、Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in
If () {
}Else if () {
Echo $test;
Else {
注:是if else if else 句式错误
3、Parse error: syntax error, unexpected $end in D
注:一般是大括号不匹配
4、Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in
注:一般是忘了写句末分号
5、Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
注:foreach 的第一个参数必须是一个数组
6、Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in
注:这说明前面执行SQL 返回失败,一般可能是SQL语句 错误 ,如分析 不出来,刚可以打印出Mysql_error (); 看具体是哪个地方错了
7、No database selected
注:一般是没有连接数据库
8、Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user
‘root’@'localhost’(using
password: YES) in ….. on line 3
‘root’@'localhost’
(using password: YES)
注:数据库用户名密码错
9、Unknown database ‘cms07261′
注:没有这个数据库
10、Table ‘cms0726.test’doesn’t exist
注:表不存在
11、Unknown column ‘abc’in ‘field list’
注:字段不存在
12、Column count doesn’t match value count at row 1
注:sql语句中 字段值的个数比字段名个数不一样
13、Warning: Wrong parameter count for 函数名in
注:函数对数个数 少了
14、Fatal error: Smarty error: [in message_list.html line 22]: syntax error: ‘foreach: item’must be a variable name (literal string)
注:看行号,说明foreach 后面的item 后面必须跟一个变量名,不加$,是一个字符串(注:没有单双引)
15、Fatal error: Smarty error: [in message_list.html line 24]: syntax error: unrecognized tag: msg.message_id
注:模板中 变量前缺少$
16、
Warning: Smarty error: unable to read resource: “message_list1.html” in
注:模板文件找不到,看是否是文件名写错或文件存放到别的目录中去了。
17、Fatal error: Cannot redeclare get_sort1() (previously declared in
注:函数已经定义过, 不能重新再定义
