阅读:1790回复:0
三大常见的Linux引导问题与解决方案
更多 发布于:2012-01-30 18:20
 Linux引导遇到的常见问题无外乎三种:MBR被破坏、boot分区文件丢失或密码忘却。针对这三种问题,下面介绍相应的三种解决方法。
  1、关于MBR被破坏的解决:
  MBR 位于硬盘的零磁道零扇区占512字节。
  0字节--------------446字节----------510字节---------512字节
  Grub引导程序存放位置
  硬盘分区表
  结束标志
  如果前446字节被破坏,则可修复,如果分区表出问题则不可修复。
  1)打命令:dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1 count=446;用空填充前446字节,不能多打!只能少打。多了要重装系统。
  2)执行命令后运行reboot重新启动计算机。dd
  3)出现光标一直在左上角闪烁电脑就是启动不了。
  4)放入安装光盘的第一张光盘;提示安装的界面输入 linux rescue;根据提示完成相关设置。
  5)然后输入chroot /mnt/sysimage
  6)输入sync
  7)运行/sbin/grub-install /dev/sda;(/dev/sda对应你所使用的硬盘)
  8)reboot启动计算机看看。
  2、boot分区文件全部丢失:
  boot分区是单独划分出来的一个分区,主要用来存放启动相关的文件,如果boot中的文件出现损坏则计算机就会瘫痪。
  1)Rm -rf /boot/*;通过上面的命令就可以将boot分区的内容完全破坏了。
  2)放入安装光盘第一张启动计算机,提示安装的界面输入:linux rescue回车。
  3)根据提示操作(网络接口Setup Networking,不起用)
  4)出现“sh-3.1#
  Mkdir /mnt/cd
  Mount /dev/hdc /mnt/cd
  Cd /mnt/cd/Server
  Rpm -Uvh —force kernel-2.6.18-53-e15.i686.rpm
  注:通过上面的操作就更新好内核了。
  5)接着编辑grub.conf;(新安装的内核没有grub.conf这个文件,需要自己建立)
  Cd /boot/grub
  Touch /boot/grub/grub.conf
  Vim /boot/grub/grub.conf
  6)编辑好后保存,连续打多个Exit重新启动计算机。
  3、密码不正确造成不能正常进入 Linux的:
  1)开机,在出现linux选择菜单时安“e“,选择”kernel /vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet”项目,再按“e“在该菜单项的后面输入”空格1“,最后的样子为”kernel /vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet 1“或者”kernel /vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet single”,返回按”b“从新引导计算机。
  2)启动后的计算机为单用户的linux模式,当出现“sh-3.1#”,输入”Passwd“命令回车,根据提示输入新密码,并确认即可。
  3)输入reboot(或init 6)回车 重新启动计算机。
