网页设计
php技术
PHP安全笔记
PHP安全笔记
发布于:2012-01-30 23:32
1、 Magic Quotes选项
PHP.INI中中有三个以magic_quotes_开头的选项
magic_quotes_gpc如果是On的话,就会自动用‘’转义从GET,POST,COOKIE来的数据,这是为什么我们想在URL中输入’; show tables;–有时候失败的原因,因为被转义了呗
magic_quotes_runtime如果是on,会自动转义来自数据库或字符串中数据magic_quotes_sybase会用单引号代替反斜杠来转义
我们可以使用addslashes函数来达到同样目的,不过有时候得用stripslashes来取消转义哦
2、 PHP的命令执行函数
a) system:执行一个外部的应用程序并显示输出的结果
b) exec:执行一个外部的应用程序
c) passthru:执行一个UNIX系统命令并返回原始的输出
d) shell_exec:执行shell命令并返回输出的字符串
e) ““”运算符:与shell_exec功能相同
system举例-列出C盘内容:
<?php
echo"<pre>";
$last_line= system("dir c:", $retval);
echo"</pre>";
echo"命令输出的最后一行:". $last_line. "<br />";
echo"命令的返回值:". $retval;
exec执行外部应用程序-列出C盘内容:
<?php
$output= array();
echo"<pre>";
$last_line= exec("dir c:", $output);
echo"</pre>";
while(list($key, $value) = each($output))
echo$value. "<br />";
string shell_exec( string cmd )
<?php
echo"<pre>";
$output= shell_exec("dir c:");
echo"</pre>";
echonl2br($output) . "<br />";
<?php
echo"<pre>";
$output= `dir c:`;
echo"</pre>";
3、
www.at
cpu
.com
EVAL函数攻击
下面的例子我换参数为system(“dir c:”);,执行失败了,是因为我的php.ini中;
Magic quotes for incoming GET/POST/Cookie data.
magic_quotes_gpc = On
这句话导致system括号里的双引号被转义,导致执行失败
<?php
$myvar= "varname";
if(isset($_GET["arg"]))
$arg= $_GET["arg"];
//arg参数可以替换成system造成命令注入攻击
eval("$myvar = $arg;");//eval 能够执行里面的字符串的PHP代码
echo"$myvar = ". $myvar;
4、 防范命令注入攻击和EVAL注入攻击的方法
使用函数escateshellarg 函数过滤传来的字符串参数即可
5、 客户端脚本攻击-SQL Insertion
客户端脚本攻击,就是用户在留言板框内输入js脚本,然后别人就中招了
解决方法就是HTML输出过滤
在PHP中有两种方法可以进行HTML输出过滤:
l 使用strip_tags来删除字符串中的PHP和HTML标签
l 使用htmlspecialchars函数来讲特殊字符转换成HTML编码,而不是执行,这是解决该问题的最佳方法
l 跨网站脚本攻击XSS解决方法
很简单,仍然使用htmlspecialchars将来自URL的参数过滤一下即可,这样不让来自URL的js代码执行就OK
如果在表单中用的是action=$_SERVER['PHP_SELF']或者action=$SCRIPT_NAME的时候,会被XSS注入,解决方法:
在action后面的URL加上htmlspecialchars过滤
action写成空,即action=”默认是提交到自身页面的,所以没必要,该情况用于表单是自身处理的情况
6、 SQL注入攻击的防御方法:
a) 如果确定是整数,用intval过滤参数
b) 如果确定是浮点数,用floatval或doubleval函数过滤
c) 如果是字符串,则用addslashes函数将单引号,双引号,反斜杠,NULL等字符转义
请注意,PHP.INI中的magic_quotes_gpc如果为ON,那么字符串中引号等会被自动加上反斜杠转义,那么如果我们再加上addslashes函数就会有了两个反斜杠,使得SQL语句中出现了一个反斜杠后被执行,会出错误的。
解决方法,使用get_magic_quotes_gpc判断是不是将该值设置为ON了,如果是ON返回1,如果offf返回0
