阅读:2482回复:0
(图文)详解怎么使用刻录机
更多 发布于:2012-01-31 16:33
我们平时刻录dvd光盘会使用到刻录机,必须有刻录机才能刻录dvd光盘,那如何使用刻录机呢?呵呵,笔者收集了一些资料,希望对大家有所帮助。
刻录机的简介
刻录机可以刻录音像光盘、数据光盘、启动盘等。从刻录内容来说,可分为是CD刻录(包含CD-RW刻录),DVD(包含DVD-RW刻录)刻录,HDDVD刻录,Blu-ray Disk(BD)刻录机,还有一种是移动刻录机。从硬件外形来说,刻录机分外置和内置刻录机,外置刻录机可直接用usb线跟电脑连接,不过外置的刻录机比较少,现在市场上家用的刻录机主要是内置式IDE或SCSI接口的产品。
刻录机的安装
为了能够顺利安装刻录机,我们需要一把十字螺丝起子;同时,因为机箱内的许多易遭受静电而损坏的集成电路,所以安装前必须切断电源,用手触摸地或者墙壁,释放身上所带的静电。然后在安装硬件时,轻触一下电脑外壳,就可以避免静电释放时对主机电路的伤害。
在动手安装刻录机之前,先要对刻录机的某次跳线设置进行修改,以保证安装的刻录机能被系统正确识别。可以参考附件《电脑刻录机的安装教程》(在下面的参考资料中)。
具体安装步骤如下:
1.切断电源,拔掉电源的插头,打开电脑机箱的外壳。
2.选择一个空闲的五英寸插槽,卸下挡板,然后将设置好的刻录机置于空闲的五英寸插槽位置内。
3.将刻录机与主板连接。
①IDE接口的刻录机:
如果主板上第2个IDE连接口未连接任何设备,则可将刻录机的跳线设置为Master,并将刚才连到刻录机后部的数据线连接到主板上第2个IDE连接口。
如果CD-ROM已连接到主板上的第2个IDE连接口,则可将CD-ROM的跳线设置为Slave,刻录机的跳线设置为Master,并将该CD-ROM连接到主板上的数据线的另一个连接口与刻录机相连。应注意需确保数据线带红色标记的一边连接到刻录机的Pin1(通常与电源连接口相邻)。
如果想用刻录机播放音乐或其他音频,则需要断开CD-ROM驱动器的音频数据线的连接,因为多数声卡仅有一个用于连接这种数据线的位置,然后将刻录机的音频数据线连接到声卡的连接位置。不过,最好不要这样做,因为刻录机的主要功能是刻录,而不是听音乐。
②SCSI接口的刻录机: 首先要安装SCSI卡,用户可以选择普通的SCSI或SCSI-2接口卡。找到一个空闲的PCI插槽,除去机箱后面的挡板,将SCSI卡插入PCI槽内部固定,然后用刻录机的数据线相连。
4.将刻录机置于合适位置后,用螺丝紧固,找到可用的电源连接口并将它插入刻录机的电源连接口。
5.关闭机箱外壳,重新启动计算机,系统就可自动识别所连接的刻录机的型号。
刻录机的使用
安装好刻录机后,为了能让刻录机发挥其特长,我们还必须安装刻录软件进行刻录。刻录软件有很多,也看刻录机的兼容性来配置吧,通常在购买刻录机时会附送有刻录软件!或者也可以上网下载软件,现在用得较多的是狸窝、nero、酒清、ones等刻录软件!
    以狸窝光盘刻录软件刻录DVD视频光盘为例,首先打开软件,添加任意格式视频文件,编辑文件。如图1为编辑视频和3D效果设置功能,可根据个人需要设置,也可忽略!
(图1)
    如图2,进入DVD开始菜单设置项!可以自定义菜单,如自定义背景主题,按钮设置,标题设置,还有高级设置。
(图2)
    “下一步”进入刻录DVD相关参数设置,转至图3!
(图3)
只要安装好刻录机后,软件就能自动搜索到刻录机所在位置。选择刻录机,插入新的空白光盘或可擦试再写入的光盘即可刻录了。
