阅读:3174回复:0
Windows 7九大抓狂恶作剧 整人必用
更多 发布于:2012-01-31 23:30
 每天的工作就是对着电脑写东西,同事们之间也很少有语言沟通了。冷漠了、淡定了、无语了.....今天,编辑我总结了一些Windows 7操作习系统最新的整人方法,有兴趣的朋友可以试验一下,但是千万要适可而止,处理好同事之间的关系还是最重要的,可不要令人发狂!
  倒屏
  这是一个最简单,最令人难以置信的恶作剧几乎每个人都会用。
  方法1:这是最快的方式做到的恶作剧。但是令人比较遗憾的是,它不是所有电脑上都支持这个操作。首选你按下Ctrl,Alt和向下箭头,这样就扭转了桌面效果。只需按下CTRL,ALT和向上箭头,电脑就能恢复。
  方法2:在桌面上右键单击,然后选择“屏幕分辨率”,在Dropbox的“方向”的标签,选择“横向(翻转)。”
 启用对方的Dvorak键盘
  如果你知道Dvorak键盘是什么,那么你知道接下来该做些什么了,启动对方的Dvorak键盘支持,这样对方将在不知情的情况下用一个完全不同的按键布局方式,可想是多么沮丧。做法如下:
  1、单击“开始”按钮。
  2、点击“控制面板”。
  3、点击或者“时钟,语言和区域”或“区域和语言”,如果您有您的控制面板项目,按类别或图标排序。
  4、点击“键盘和语言”选项卡。
  5、点击“更改键盘... ...”按钮。
  6、点击“添加...”按钮。
  7、点击“英语(美国)”,然后“键盘”,最后,“Dvorak”。
  半功能的台式机
  这这是一个比较老的恶作剧招数,你在一个人的桌面上的屏幕截图和设置为他们的墙纸的变化。最终结果是一个只有一半的桌面:有些事情可以点击,则不能互动。这里就是你要要遵循的步骤:
  1、在窗口模式下打开一个程序或文件,然后在桌面上拍摄的一个屏幕上按Print Screen键(或“打印”,“PRNT”,其中有一些变化)。
  2、打开画图,按CTRL+V粘贴您的屏幕截图,然后保存它像我的文档的某个地方。
  3、导航到你保存的图像,打开它,然后右键单击它并选择“设置为桌面背景。”
  4、右击任务栏的空白部分,单击“属性”,单击“自动隐藏任务栏旁边的框”,然后点击“Apply”按钮。
  5、在窗口模式和位置,因此,它的部分的窗口,您所设置的墙纸的上打开一个程序或文件。
  6、要完成这个恶作剧,只需移动为准桌面上的图标,你想进入一个新的文件夹,然后把该文件夹在别处暂时(或在桌面上刚刚离开,如果你想)。
  你就大功告成了!现在,如果你没有时间做上面的这一切。
 恶搞鼠标
  这个方法不错,你可以尝试此种方法恶搞别人
  1、单击“开始”按钮。
  2、点击“控制面板”。
  3、点击任“硬件和声音”,然后“鼠标”,如果您有您的控制面板项目,按类别排序,或者只是选择“鼠标”如果您有您的控制面板图标排序的项目。
  4、点击“指针选项”选项卡。
  5、在“运动”一节中,移动滑块,一路之上,以“SLOW”。
  6、在可见部分,检查框,说“显示指针踪迹”,然后一路到移动滑杆LONG
  7、点击“指针”选项卡。
  8、双击“正常选择”自定义部分。
  9、 向下滚动,直到您看到“aero_unavail_xl.cur”,然后双击它。
  10、 点击“按钮”标签。
  11、 圆标有“左撇子”。
  12、 现在点击“Apply”按钮。
  整蛊鼠标
  这是一个超简单的恶作剧,而且比较好笑。因为系统支持多个鼠标操作,你所要做的就是把你的无线鼠标加密狗之前插在恶搞者的电脑上, 当她工作的时候,你就去他旁边偷偷的控制你的鼠标来恶搞,很简单,但有效!
 自动关机
  你也可以从网上下载自动关机软件,用来整人,当然还有两种其他方法你也可以使用。
  方法1:朋友刚要来用机器,选择“开始→运行”,输入“Shutdown.exe -s -t 120 -c "系统错误:由于你的人品问题,禁止你使用该系统!"”(解释:120秒后关机,关机提示为“由于你的人品问题,系统禁止你使用该系统”)
  方法2:做一个批处理文件,放到启动项里,内容是“Shutdown.exe -s -t 300 -c "系统余额不足,请投币继续使用,否则重启!"”(解释:5分钟后关机,关机提示为“系统余额不足,请投币继续使用,否则重启!”,这样每次重启后5分钟就又自动重启。
  破碎的屏幕
  另一种简单的但伟大的的恶作剧,是让他们觉得他们的显示器已经被东西砸碎,这里就是你要做的:
  1、查找和下载破获一个现实的屏幕壁纸,像这些。
  2、保存并设置为背景图片。
  3、隐藏所有在桌面上右键单击桌面上的图标,将鼠标悬停在“查看”,然后取消选择“显示桌面图标。”
  4、隐藏任务栏的空白部分通过任务栏上右键单击,然后选择“属性”,然后旁边的框“自动隐藏任务栏,”最后,“应用”按钮。
  5、拔掉系统的鼠标和键盘,使他们无法与计算机进行交互。
  现在,你可以设这一些增值效应,例如用一个苹果的核心,在显示器的屏幕上擦一些,把苹果放在电脑前,然后离开办公桌上,这将营造一个电脑屏幕被苹果砸碎的环境。
  开始按钮消失
  你可以这样做:这个方法同样也适用于windows xp系统。
  1、直接从开发商的网页下载开始杀手。
  2、安装应用程序并运行它。
  这样他就看不到开始按钮了,按下Windows键,开始菜单仍然能够工作,如果想做的更彻底点,你可以通过注册表禁用按下Windows键。
  1、单击“开始”按钮。
  2、输入“REGEDIT”(不带引号)在搜索框中并按下回车键。
  3、如果你的UAC弹出,只要按一下“继续”。“
  4、在左侧,导航树下面:
  HHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
  5、在右侧,右键单击白色大面积内,将鼠标悬停在“新建”,然后单击“DWORD(32位)值。”
  6、命名为“NoWinKeys”(不含引号)并按下Enter键。
  7、双击上NoWinKeys,然后键入标记的“数值数据”框,点击“OK。”
  再见“开始”按钮和“开始”菜单,需要重启就可以生效。要重新启用Windows的热键,只需删除您创建的注册表项,或给它的价值为0而不是1。
  模拟Windows Vista的升级恶作剧
  模拟Windows Vista升级(虽然一快一)也是一个不错的工具
  1、直接从开发者的页面下载Vista升级的恶作剧。
  2、打开zip文件并提取vista.exe像这样的启动文件夹:
  3、点击“开始”按钮
  4、点击“所有程序”
  5、向下滚动到“启动”,右键单击它,然后选择“打开”。“
  6、点击和拖放到“启动”文件夹中vista.exe。
