电脑技术
无线网络
想要又快又稳的无线信号需注意三点
想要又快又稳的无线信号需注意三点
发布于:2012-02-01 15:59
无线上网信号是影响无线速度的原因之一,那么对于这方面,我们就来看看如何解决吧。那么我们需要从一下几点来剖析:移除外界信号干扰、调教无线节点设备和其他“零碎”绝招。
移除外界信号干扰
如果有外界
电信
号或磁信号干扰无线上网信号的正常传输时,那么无线上网的效率也会受到明显影响,所以我们应该尽可能地将外界信号干扰移除走。与普通的无线通信一样,无线上网信号的传输也会受到其他电磁波信号的干扰。因为IEEE802.11b/g无线上网标准的工作频率为2.
4g
Hz,而现实生活中许多工业设备的工作频率恰好也处于这一范围,所以无线上网信号就十分容易受到同频率通信信号或电磁信号的“骚扰”。
要是无线局域网附近有非常强大的电场或磁场存在时,那么无线上网信号的传输会不可避免地受到影响。比方说,有的朋友将无线路由器设备或无线节点设备摆放在空调这样大功率家用电器设备的附近,结果发现在空调设备处于工作状态时,无线上网会出现稀奇古怪的网络掉线故障,而将空调设备关闭运行后无线工作站又能正常接入无线局域网网络了。
我们还发现,每当单位员工在靠近无线路由器设备或无线节点设备的位置处使用
进行无线通话时,无线上网的传输速度不是很稳定,这主要是无线上网信号受到了手机通信信号的骚扰影响。所以,当我们发现本地无线局域网中存在强电场或强磁场时,应该尽可能地及时将这些强电场或强磁场发射源移开,确保无线上网信号能在一个相对稳定的环境中进行传输。如果遇到有工作频率相同的特殊现象时,我们不妨进入到无线路由器设备或无线节点设备的后台管理界面,并在其中调整它们的工作频率,以便消除互相干扰的影响。
调教无线节点设备
要学会对无线路由器或无线节点设备的“调教”,保证它们能够发射出最强的无线信号。要是经过仔细测试,发现无线上网信号非常微弱,可是无线路由器设备或无线节点设备最近又没有发生位置变化时,那么我们不妨尝试改变无线路由器或无线节点设备的频道参数,看看无线上网信号的发射强度是否能够有所加强。要修改无线上网信号的频道参数,我们只要以系统管理员身份进入到无线路由器或无线节点设备的后台管理界面,从中找到频道参数,然后在原来的数值基础上进行略微修改。
如果自己使用的无线路由器设备或无线节点设备支持自动拨号功能,我们不妨及时成功启用该功能,以便让无线路由器设备或无线节点设备在开通时就能顺利地连接到
inter
net网络中;为了能自动给无线局域网中每一台工作站分配设置合适的TCP/IP上网参数,我们还可以将无线路由器设备或无线节点设备内置的DHCP功能启用起来,这样也能够提高无线工作站的上网效率。
要是本地无线局域网使用的无线路由器设备或无线节点设备支持天线可拆卸功能时,那么我们日后一旦遭遇上网信号较弱的现象时,不妨考虑将无线路由器设备或无线节点设备原有的天线拆卸下来,另外安装一个无线增益天线,用于增强放大无线上网信号,一般来说这类设备的价格往往比较便宜。如果我们既要保证无线上网信号在传输过程中不衰减,又要能够保证信号传输的距离比较远时,那可以考虑使用增益值大的无线天线,相反要是无线信号的传输距离比较近时,我们只要使用增益值小的天线就能解决问题了。当然,对于PCI无线网卡设备来说,考虑到它们需要装置在工作站的主机箱内,所以不少朋友担心PCI无线网卡自带的天线会被工作站机箱外壳遮挡住,从而影响无线上网信号的正常接收;其实,我们可以到市场上去挑选那种馈线比较长的外接天线,来提高无线工作站的上网信号接收能力,不然的话安装在工作站中的PCI无线网卡无法与无线节点设备之间建立可靠的无线网络连接。
其他“零碎”绝招
提高无线上网效率的绝招其实还有很多。例如,我们可以在无线工作站中同时使用两块型号相同的无线网卡设备,对它们的负载参数进行均衡设置,让它们同时进行工作,这样一来就无形之中提高了无线工作站信号接收能力,通过这种方式获得的无线上网速度要比单独一块网卡的上网速度要快1.5倍左右。
如果手头只有一块无线网卡设备时,我们可以尝试从节约带宽资源的角度出发,来提高无线上网信号的传输速度。例如,在下载信息或浏览信息的时候,不少恶意程序、广告信息都会随着有用信息传输到本地硬盘中,而这些垃圾内容无疑会消耗不少宝贵的带宽资源,所以我们可以尝试使用一些专业工具,来将类似广告信息这样的垃圾内容全部过滤掉,以便减少无线信号的传输流量,从而实现节约宝贵带宽资源的目的;比方说,我们可以尝试使用相关广告拦截程序,或者查杀流氓程序的
来减少无用的网络传输流量,同时将不必要的图片显示功能暂时关闭等等,确保有限的网络带宽资源全部用于有效信息的传输,那样一来无线上网速度就能得到明显改善。
此外,在上网带宽资源不变的前提下,我们要是能够巧妙地使用信息压缩
来对容量比较大的信息进行压缩处理,之后再将压缩过的信息传输出去的话,就可以间接实现提高无线信号传输效率的目的了。
