电脑技术
无线网络
无线网络信号衰弱?看看是不是发射频段在“捣乱”
发布于:2012-02-01 16:03
无线网络质量的好坏,无线网络信号是关键之一。往往无线网络信号不稳定,造成无线网络缓慢异常。当其他排障方法不能帮你解决这个问题时,是否考虑过信号的发射频段呢?下文就将问
详细分析一下,有关于发射频段造成的无线网络故障。
一、频段设置冲突造成信号异常衰弱:
朋友家里最近刚刚架设了无线网络,使用的设备是TP-LINK的541G和310G产品。然而实际使用起来网络传输速度很不理想,而且信号覆盖范围也非常的小,并没有达到厂商宣传的室内50米的传输距离。更有甚者隔离一堵墙或者一间屋子后信号强度迅速减弱。
经过笔者的排查发现即使在无线路由器旁边信号也无法达到最高,一直不能以满信号状态工作。进入到无线路由器设置界面中也没有找到有什么不对的地方。笔者将该设备拿回家后没有发现一点问题,信号非常强,隔了两间屋子后也可以进行正常的无线通讯。看来并不是设备自身有问题。
所以笔者将问题的关键放到了无线网络信号冲突上,再次到朋友家并通过Network Stumbler无线网络信号扫描工具对周围信号进行扫描,结果笔者发现在朋友家附近确实有不少无线网络信号,估计都是邻居家使用无线路由器发射的。而且这些信号中有几个默认的SSID号是TP-LINK,由此判断也是TP-LINK公司的产品,并且使用了默认值。由于默认情况下TP-LINK产品都会通过频段6来对外发射无线网络信号,所以多个TP-LINK产品之间就产生了冲突,不同网络无线网络信号都利用频段6来传输,互相干扰影响了无线网络信号的强度,从而造成朋友家自己无线网络信号异常的故障。最后笔者将TP-LINK无线路由器发射的无线网络信号使用频段进行了修改,选择了一个当前网络中没有任何设备使用的频段,所有问题迎刃而解,无线网络信号也恢复了正常。(如图1)
小结——无线网络信号的强弱很多时候并不是自身设备的发射功率起主要作用,信号之间的干扰程度往往起很大作用。所以合理修改无线网络信号发射频段,尽量躲开默认的频段是最好的提高信号强度的办法。
二、频段不匹配造成无线网络信号连接失败:
笔者的另外一位朋友最近新买了一款笔记本电脑DELL LATITUDE系列,该款设备是自带有无线网卡的,然而在回家使用过程中却出现了无法顺利连接家中无线网络的问题,具体症状是明明存在无线网络,但是就是无法搜索到无线网络信号,系统显示“无法连接”的错误提示。
笔者检查笔记本确保无线网卡的开关是开启的,然而无线网卡的指示灯依然不亮。接下来用其他笔记本扫描当前无线网络可以顺利连接。朋友笔记本的
硬件
也没有任何问题,在B
ios
中对应的无线网卡参数也是开启的,反复删除并重新安装了无线网卡的驱动程序,使用的是DELL自带的系统光盘,依然无法解决问题。
最后笔者查看了无线路由器中关于无线网络的设置,发现无线网络信号发射频段选择为13频段,而DELL笔记本自身带的
intel
无线网卡只有11个信道,从而造成了Intel无线网卡无法连接到无线路由器的故障。经过修改发射频段后问题解决。
小结——由于Intel的无线网卡只有11个信道,而很多路由器都有13个信道,如果路由器设置在第12或第13个信道上时,Intel的无线网卡是无法连接到无线路由器的,表现出来就是找不到无线网络,遇到这种情况的话可以将路由器的信道改为第1到第11中的任意一个即可。
