网络中的问题是不计其数的,然而如果网络在一开始时就设计和安装恰当的话,那么大多数的问题都是可以避免的。 我所说的“完成恰当”并不仅仅指将正确的网线连接到插座上。从管理员的角度看来,我所指的恰当完成任务是指事先作了充分的考虑,不仅避免了愚蠢的路由问题,同时也满足了目前以及以后的需求。 本章所包含的所有内容将有助于我们在设计网络时避免遇上上述任何问题。因为你会惊奇地发现,在大公司中上述问题的出现是相当频繁的。 准则:适应增长的规划 当创建网络子网时,请先回答下列问题: 目前需要多少子网? 通过将最大数圆整到最接近的2的幂,从而计算得到所需要的子网最大数目。比如,如果一个组织需要5个子网,2的2次幂,即4将无法提供足够的子网地址空间,因此,我们必须圆整到2的3次幂,即8个子网。 将来需要多少子网? 我们必须规划将来的需求增长。比如,如果目前需要9个子网,我们选择提供24 = 16个子网,那么当需要部署17个子网时就不够了。在这个例子中,比较聪明的做法是提供更多子网并选择25 = 32作为最大子网数目。 在指定的网段上,主机的最大数目是多少? 我们必须确保有足够的有效位将主机地址分配到组织最大子网上。如果目前最大的子网需要支持40个主机地址,那么25 = 32将无法提供足够的主机地址空间,这样我们就必须圆整到26 = 64。 将来会有多少主机? 除了规划额外的子网,我们同时还必须规划将来会加入到每个子网的更多的主机数。确保组织的地址分配有足够的位用于部署所需的子网地址规划。 当开发子网时,由于C类地址可以用于子网地址和主机地址分割的位数较少,因此使用C类地址会有最大的挑战。如果安排了过多的子网,那么就没有多余的空间留给将来增加的主机。 上述几点将有助于你成功地创建一个设计良好的网络,它将能够满足将来出现的任何附加需求。
