阅读:3180回复:0
使用参数化查询防止SQL注入漏洞
更多 发布于:2012-02-02 13:02
 SQL注入漏洞曾经是web应用程序的噩梦,CMS、BBS、Blog无一不曾受其害。
  SQL注入的原理
  以往在Web应用程序访问数据库时一般是采取拼接字符串的形式,比如登录的时候就是根据用户名和密码去查询:
string
sql = "SELECT
TOP 1 * FROM [User] WHERE UserName = '"
+ userName + "'
AND Password = '"
+ password + "'";
  其中userName和password两个变量的值是由用户输入的。在userName和password都合法的情况下,这自然没有问题,但是用户输入是不可信的,一些恶意用户只要用一些技巧,就可以绕过用户名、密码登录。
  假设password的值是"1' or '1' = '1",userName的值随便取,比如是"abc",那变量sql的值就是:
"SELECT
TOP 1 * FROM [User] WHERE UserName = 'abc' AND Password = '1' or '1' = '1'"
  由于'1' = '1'恒为真,因此只要User表中有数据,不管UserName、Password的值是否匹配,这条SQL命令准能查出记录来。就这样,登录系统就被破解了。
  以往的防御方式
  以前对付这种漏洞的方式主要有三种:
字符串检测:限定内容只能由英文、数字等常规字符,如果检查到用户输入有特殊字符,直接拒绝。但缺点是,系统中不可避免地会有些内容包含特殊字符,这时候总不能拒绝入库。
字符串替换:把危险字符替换成其他字符,缺点是危险字符可能有很多,一一枚举替换相当麻烦,也可能有漏网之鱼。
存储过程:把参数传到存储过程进行处理,但并不是所有数据库都支持存储过程。如果存储过程中执行的命令也是通过拼接字符串出来的,还是会有漏洞。
  参数化查询
  近年来,自从参数化查询出现后,SQL注入漏洞已成明日黄花。
  参数化查询(Parameterized Query 或Parameterized Statement)是访问数据库时,在需要填入数值或数据的地方,使用参数(Parameter) 来给值。
  在使用参数化查询的情况下,数据库服务器不会将参数的内容视为SQL指令的一部份来处理,而是在数据库完成SQL指令的编译后,才套用参数运行,因此就算参数中含有指令,也不会被数据库运行。Access、SQL Server、MySQL、SQLite等常用数据库都支持参数化查询。
  在ASP程序中使用参数化查询
  ASP环境下的参数化查询主要由Connection对象和Command对象完成。
  Access数据库只支持匿名参数,在传入参数的位置用问号代替即可。SQL Server数据库虽然支持匿名和非匿名的参数,但是在ASP中也仅能使用匿名参数。
var
conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
conn.ConnectionString
= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source="
+ Server.MapPath("Test.mdb");
conn.Open();
var
cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command");
cmd.ActiveConnection
= conn;
cmd.CommandType
= 1;
cmd.CommandText
= "SELECT
TOP 1 * FROM [User] WHERE UserName = ? AND Password = ?";
cmd.Parameters.Append(cmd.CreateParameter("@UserName",
200, 1, 20, "user01"));
cmd.Parameters.Append(cmd.CreateParameter("@Password",
200, 1, 16, "123456"));
var
rs = cmd.Execute();
Response.Write(rs("UserId").value);
rs.Close();
conn.Close();
  在ASP.NET程序中使用参数化查询
  ASP.NET环境下的查询化查询也是通过Connection对象和Command对象完成。如果数据库是SQL Server,就可以用有名字的参数了,格式是“@”字符加上参数名。
SqlConnection
conn = new SqlConnection("server=(local)\SQL2005;user
id=sa;pwd=12345;initial catalog=TestDb");
conn.Open();
SqlCommand
cmd = new SqlCommand("SELECT
TOP 1 * FROM [User] WHERE UserName = @UserName AND Password = @Password");
cmd.Connection
= conn;
cmd.Parameters.AddWithValue("UserName",
"user01");
cmd.Parameters.AddWithValue("Password",
"123456");
SqlDataReader
reader = cmd.ExecuteReader();
reader.Read();
int
userId = reader.GetInt32(0);
reader.Close();
conn.Close();
  MySQL的参数格式与SQL Server有点区别,是以“?”加上参数名。
MySqlConnection
conn = new MySqlConnection("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=12345;database=test;");
conn.Open();
MySqlCommand
cmd = new MySqlCommand(“SELECT * FROM `User` WHERE UserName = ?UserName AND Password = ?Password LIMIT 1″);
cmd.Connection
= conn;
cmd.Parameters.AddWithValue(”UserName”,
“user01″);
cmd.Parameters.AddWithValue(”Password”,
“123456″);
MySqlDataReader
reader.Read();
int
reader.Close();
conn.Close();
