阅读:4774回复:0
[一级考试]2012年计算机一级B模拟试题及答案(5)
更多 发布于:2012-08-22 13:05
单选题(每小题1分 共30分)
  1.计算机硬件由( C )、存储器、输入/输出设备、总线等几大部分组成。
  A. 主机
  B. 控制器
  C. cpu
  D. 显示器
  2.TCP/IP是( C )。
  A.一种网络操作系统
  B. 一个网络地址
  C.一种网络通信协议
  D. 一个网络部件
  3.在Excel中,下面说法不正确的是( D )。
  A. Excel应用程序可同时打开多个工作簿文档
  B. 在同一工作簿文档窗口中可以建立多张工作表
  C. 在同一工作表中可以为多个数据区域命名
  D. Excel新建工作簿的缺省名为“文档1”
  4.表示当前文件夹中所有开始二个字符为ER的文件,可使用( D )。
  A. ?ER?.*
  B. ER??.*
  C. ER?.*
  D. ER*.*
  5.以下不属于网络拓朴结构的是( A )。
  -----A. 广域网
  B. 星形网
  C. 总线形网--
  D. 环形网
  6.中文EXCEL的分类汇总方式不包括( A )。
  -----A. 乘积
  B. 平均值
  C. 最大值
  D. 求和
  7.http是一种(D )。
  -----A. 网址
  B. 高级语言
  C. 域名
  D. 超文本传输协议
  8. 使用word制表时,选择“表格”菜单中的( A )命令可以调整行高和列宽。
  A. 表格属性
  B. 单元格
  C. 自动套用格式
  D. 插入表格
  9. 地址为202.18.66.5的IP地址属于( B )类IP地址。
  A. A
  B. C
  C. D
  D. B
  10.关于Windows的菜单选项,下列说法( A )是不对的。
  A. 名字前带“.”的选项表明让用户对该选项选定或不选定
  B. 带有三角标记的选项表示下面至少还有一级子菜单
  C. 后面跟有省略号(…)的选项表示该选项有对话框
  D. 颜色变灰的选项在当前条件下不能进行操作
  11.Excel的主要功能是( C )。
  A. 表格处理,文字处理,文件管理
  B. 表格处理,网络通讯,图表处理
  C. 表格处理,数据库管理,图表处理
  D. 表格处理,数据库管理,网络通讯
  12.将十进制50转化为二进制数是( D )。
  A. 110110
  B. 101010
  C. 110001
  D. 110010
  13.在Excel中,选定单元格后单击“复制”按钮,再选中目的单元格后单击“粘贴”按钮,此时被粘贴的是源单元格中的( B )。
  A. 格式和公式
  B. 全部
  C. 数值和内容
  D. 格式和批注
  14.外存储器中的信息,必须首先调入( C ),然后才能供CPU使用。
  A. 控制器
  B. ROM
  C. RAM
  D.运算器
  15.关于word中的文本框,下列说法(C )是不正确的。
  A. 文本框可以做出冲蚀效果
  B. 文本框可以做出三维效果
  C. 文本框只能存放文本,不能放置图片
  D. 文本框可以设置底纹
 16.在Excel中,下列说法( D )是不正确的。
  A. 可以对建立的图表进行缩放和修改
  B. 可将单元格中的数据以各种统计图表的形式显示
  C. 建立图表首先要在工作表中选取图表的数据区
  D. 工作表中的数据源发生变化时,图表中的对应数据不能自动更新
  17.在word的"字体"对话框中,不可设定文字的(D )。
  A. 字间距
  B. 字号
  C. 删除线
  D. 行距
  18. PowerPoint的各种视图中,显示单个幻灯片以进行文本编辑的视图是( A )。
  A. 幻灯片视图
  B. 幻灯片浏览视图
  C. 幻灯片放映视图
  D. 大纲视图
  19.构造一个星形局域网,需要以下( C )关键设备。
  A.同轴电缆
  B.路由器
  C. 集线器
  D.网关
  20.在PowerPoint中,将演示文稿打包为可播放的演示文稿后,文件类型为( D )。
  A. PPT
  B. PPZ
  C. PSP
  D. PPS
  21.在PC机中存储一个汉字需( A )个字节。
  A. 2
  B. 1
  C. 3
  D. 4
  22. PowerPoint是(D )。
  A.数据库管理系统
  B.电子数据表格软件
  C.文字处理软件
  D.幻灯片制作软件
  23.在Windows的资源管理器中,为了能查看文件的大小、类型和修改时间,应该在"查看"菜单中选择( C)显示方式。
  A."大图标"
  B."小图标"
  C."详细资料"
  D."列表"
  24.在幻灯片播放时,如果要结束放映,可以按下键盘上的( A )键。
  A. ESC
  B. Enter
  C. Space
  D. Ctrl
  25.在资源管理器中,选择几个连续的文件的方法可以是:先单击第一个,再按住( B )键单击最后一个。
  A.Ctrl
  B.Shift
  C.Alt
  D.Ctrl+Alt
  26. 在Windows中,设置屏幕特性可通过( A )来进行的。
  A. 控制面板
  B. 附件
  C. 任务栏
  D. DOS命令
  27. 下列关于word中样式叙述正确的是( D )。
  A. 样式就是字体、段落、制表位、图文框、语言、边框、编号等格式的集合
  B. 用户不可以自定义样式
  C. 用户可以删除系统定义的样式
  D. 已使用的样式不可以通过格式刷进行复制
  28.下列情况中,( A )一定不是因病毒感染所致。
  A. 显示器不亮
  B. 计算机提示内存不够
  C. 以﹒exe为扩展名的文件变大
  D. 机器运行速度变慢
  29.word中(格式刷)按钮的作用是( D )。
  A.复制文本
  B.复制图形
  C、复制文本和格式
  D.复制格式
  30.PowerPoint中,有关幻灯片母版中的页眉/页脚下列说法错误的是( D )。
  A.页眉/页脚是加在演示文稿中的注释性内容
  B.典型的页眉/页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
  C. 在打印演示文稿的幻灯片时,页眉/页脚的内容也可打印出来
  D.不能设置页眉和页脚的文本格式
