阅读:4563回复:0
[一级考试]2012年计算机一级B模拟试题及答案(4)
更多 发布于:2012-08-22 13:05
(1)计算机模拟是属于哪一类计算机应用领域? 【答案】D
A)科学计算
B)信息处理
C)过程控制
D)现代教育
【解析】计算机作为现代教学手段在教育领域中应用得越来越广泛、深入。主要有计算机辅助教学、计算机模拟、多媒体教室、网上教学和电子大学。
(2)将微机分为大型机、超级机、小型机、微型机和 【答案】B
A)异型机
B)工作站
C)特大型机
D)特殊机
【解析】按照微机的性能可以将微机分为大型机、超级机、小型机、微型机和工作站。
(3)十进制数45用二进制数表示是 【答案】D
A)1100001
B)1101001
C)0011001
D)101101
(4)十六进制数5BB对应的十进制数是 【答案】B
A)2345
B)1467
C)5434
D)2345
(5)二进制数0101011转换成十六进制数是【答案】A
A)2B
B)4D
C)45F
D)F6
【解析】二进制整数转换成十六进制整数的方法是:从个位数开始向左按每4位二进制数一组划分,不足4位的前面补0,然后各组代之以一位十六进制数字即可。
(6)二进制数111110000111转换成十六进制数是 【答案】B
A)5FB
B)F87
C)FC
D)F45
(7)二进制数6554对应的十进制数是【答案】D
A)85
B)89
C)87
D)82
(8)下列字符中,其ASCII码值最大的是【答案】C
A)5
B)b
C)f
D)A
【解析】字符对应数字的关系是"小写字母比大写字母对应数大,字母中越往后越大"。
(9)以下关于计算机中常用编码描述正确的是 【答案】B
A)只有ASCII码一种
B)有EBCDIC码和ASCII码两种
C)大型机多采用ASCII码
D)ASCII码只有7位码 【解析】计算机中常用的编码有EBCDIC码和ASCII码两种,前者多用于大型机,后者多用于微机。ASCII码有7位和8位两个版本。
(10)存放的汉字是 【答案】C
A)汉字的内码
B)汉字的外码
C)汉字的字模
D)汉字的变换码
【解析】汉字外码是将汉字输入计算机而编制的代码。汉字内码是计算机内部对汉字进行存储、处理的汉字代码。汉字字模是确定一个汉字字形点阵的代码,存放在字库中。
(11)下列有关外存储器的描述不正确的是 【答案】C
A)外存储器不能为cpu直接访问,必须通过内存才能为CPU所使用
B)外存储器既是输入设备,又是输出设备
C)外存储器中所存储的信息,断电后信息也会随之丢失
D)扇区是磁盘存储信息的最小单位
【解析】外存储器中所存储的信息,断电后不会丢失 ,可存放需要永久保存的内容。
(12)在程序设计中可使用各种语言编制源程序,但惟有什么在执行转换过程中不产生目标程序?
A)编译程序
B)解释程序
C)汇编程序
D)数据库管理系统
【答案】B 【解析】用C语言、FORTRAN语言等高级语言编制的源程序,需经编译程序转换为目标程序,然后交给计算机运行。由BASIC语言编制的源程序,经解释程序的翻译,实现的是边解释、边执行并立即得到运行结果,因而不产生目标程序。用汇编语言编制的源程序,需经汇编程序转换为目标程序,然后才能被计算机运行。用数据库语言编制的源程序,需经数据库管理系统转换为目标程序,才能被计算机执行。
(13)内部存储器的机器指令,一般先读取数据到缓冲寄存器,然后再送到 【答案】A
A)指令寄存器
B)程序记数器
C)地址寄存器
D)标志寄存器
【解析】从内存中读取的机器指令进入到数据缓冲寄存器,然后经过内部数据总线进入到指令寄存器,再通过指令译码器得到是哪一条指令,最后通过控制部件产生相应的控制信号。
(14)运算器的组成部分不包括 【答案】B
A)控制线路
B)译码器
C)加法器
D)寄存器
【解析】运算器是计算机处理数据形成信息的加工厂,主要由一个加法器、若干个寄存器和一些控制线路组成。
(15)RAM具有的特点是【答案】C
A)海量存储
B)存储的信息可以永久保存
C)一旦断电,存储在其上的信息将全部消失无法恢复
D)存储在其中的数据不能改写
【解析】RAM即随即存储器,亦称读写存储器、临时存储器。它有两个特点:一个是其中信息随时可读写,当写入时,原来存储的数据将被覆盖;二是加电时信息完好,一旦断电,信息就会消失。
(16)微型计算机的内存储器是【答案】A
A)按二进制位编址
B)按字节编址
C)按字长编址
D)按十进制位编址
【解析】内存储器为存取指定位置数据,将每位8位二进制位组成一个存储单元,即字节,并编上号码,称为地址。
(17)一张软磁盘中已存有若干信息,当什么情况下,会使这些信息受到破坏? 【答案】C
A)放在磁盘盒内半年没有用过
B)通过机场、车站、码头的X射线监视仪
C)放在强磁场附近
D)放在摄氏零下10度的房间里
【解析】磁盘是以盘表面磁介质不同的磁化方向来存放二进制信息的,所以放在强磁场中会改变这种磁化方向,也就是破坏原有信息;磁盘放置的环境有一定的要求,例如:避免日光直射、高温和强磁场,防止潮湿,不要弯折或被重物压,环境要清洁、干燥、通风。一般的X射线监视仪由于射线强度较弱,也不会破坏磁盘中原有的信息。
(18)巨型机指的是 【答案】C
A)体积大
B)重量大
C)功能强
D)耗电量大
(19)"32位微型计算机"中的32指的是【答案】B
A)微型机号
B)机器字长
C)内存容量
D)存储单位
【解析】所谓"32位"是指计算机的字长,字长越长,计算机的运算精度就越高。
(20)某汉字的常用机内码是B6ABH,则它的国标码第一字节是【答案】C
A)2BH
B)00H
C)36H
D)11H
【解析】汉字的机内码=汉字的国际码+8080H。
