阅读:3706回复:0
[一级考试]2012年计算机一级MsOffice第一套选择题精选及答案详解
更多 发布于:2012-08-22 13:05
1.1MB的准确数量是______。
  A、1000×1000 words
  B、1000×1000 Bytes
  C、1024×1024 words
  D、1024×1024 Bytes
  答案:( D )
  评析: 在计算机中通常使用三个数据单位:位、字节和字。位的概念是:最小的存储单位,英文名称是bit,常用小写b或bit表示。用8位二进制数作为表示字符和数字的基本单元,英文名称是byte,称为字节。通常用大"B"表示。
  1B(字节)=8b(位)
  1KB(千字节)=1024B(字节)
  1MB(兆字节)=1024KB(千字节)
  字长:字长也称为字或计算机字,它是计算机能并行处理的二进制数的位数。
  1、3.5英寸双面高密盘片的存储容量为______。
  A、2.8 MB
  B、1.2 MB
  C、720 KB
  D、1.44 MB
  答案:( D )
  评析: 存储容量=面数*每面的磁道数*每道扇区数*每扇区字节数。3.5英寸双面高密盘片的存储容量为1.44MB。
  2、一个计算机操作系统通常应具有______。
  A、处理器(cpu)管理;存储管理;文件管理;输入/出管理和作业管理五大功能
  B、硬盘管理;软盘驱动器管理;CPU的管理;显示器管理和键盘管理等五大功能
  C、CPU的管理;显示器管理;键盘管理;打印机和鼠标器管理等五大功能
  D、计算机启动;打印;显示;文件存取和关机等五大功能
  答案:( A )
  评析: 一个计算机操作系统通常应具有:处理器(CPU)管理;存储管理;文件管理;输入/出管理和作业管理五大功能。
  3、下列存储器中,属于外部存储器的是______。
  A、Cache
  B、RAM
  C、ROM
  D、硬盘
  答案:( D )
  评析: 属于外部存储器的是硬盘,ROM、RAM、cache都属于内部存储器。
  4、在系统软件中,操作系统是最核心的系统软件,它是______。
  A、用户和计算机之间的接口
  B、源程序和目标程序之间的接口
  C、软件硬件之间的接口
  D、外设和主机之间的接口
  答案:( A )
  评析: 系统软件是指计算机本身的逻辑功能,合理地组织整个解题和处理流程,简化或代替用户在各环节上承担的工作的程序。如解释或编译程序,系统管理程序,调试程序,故障检查,诊断程序,程序库和操作系统等等。操作系统是一种操作平台,是系统软件,也是用户和计算机之间的接口。
  5、计算机系统由______两大部分组成。
  A、输入设备和输出设备
  B、硬件系统和软件系统
  C、系统软件和应用软件
  D、主机和外部设备
  答案:( B )
  评析: 硬件系统和软件系统是计算机系统两大组成部分。输入设备和输出设备、主机和外部设备属于硬件系统 。系统软件和应用软件属于软件系统。
  6、下列叙述中,错误的一条是______。
  A、计算机硬件主要包括:主机、键盘、显示器、鼠标器和打印机五大部件
  B、计算机软件分系统软件和应用软件两大类
  C、CPU主要由运算器和控制器组成
  D、内存储器中存储当前正在执行的程序和处理的数据
  答案:( A )
  评析: 计算机硬件主要包括:运算器,控制器,存储器,输入设备,输出设备五大部件。
  7、常用的3.5英寸软盘角上有一带黑滑块的小方口,当小方口被打开时,其作用是______。
  A、能写但不能读
  B、禁止读也禁止写
  C、能读又能写
  D、只能读不能写
  答案:( D )
  评析: 常用的3.5英寸软盘角上有一带黑滑块的小方口,当小方口被关闭时,其作用是:能读又能写;当小方口被打开时,其作用是:只能读不能写。
  8、下列存储器中,属于内部存储器的是______。
  A、软盘
  B、CD-ROM
  C、ROM
  D、硬盘
  答案:( C )
  评析: 在存储器中,ROM是内部存储器,CD-ROM、硬盘、软盘是外部存储器。
  9、目前微机中所广泛采用的电子元器件是______。
  A、大规模和超大规模集成电路
  B、小规模集成电路
  C、晶体管
  D、电子管
  答案:( A )
  评析: 目前微机中所广泛采用的电子元器件是:大规模和超大规模集成电路。电子管是第一代计算机所采用的逻辑元件(1946-1958)。晶体管是第二代计算机所采用的逻辑元件(1959-1964)。小规模集成电路是第三代计算机所采用的逻辑元件(1965-1971)。大规模和超大规模集成电路是第四代计算机所采用的逻辑元件(1971-今)。
  10、根据汉字国标GB2312-80的规定,二级次常用汉字个数是______。
  A、7445个
  B、3000个
  C、3755个
  D、3008个
  答案:( D )
  评析: 我国国家标准局于1981年5月颁布《信息交换用汉字编码字符集--基本集》共对6763个汉字和682个非汉字图形符号进行了编码。根据使用频率将6763个汉字分为两级:一级为常用汉字3755个,按拼音字母顺序排列,同音字以笔型顺序排列。二级为次常用汉字3008个,按部首和笔型排列。
11、关于存储器的存取速度快慢的比较中,______是正确的。
  A、硬盘>RAM>软盘
  B、硬盘>软盘>RAM
  C、软盘>硬盘>RAM
  D、RAM>硬盘>软盘
  答案:( D )
  评析: 存取速度,就是我们向磁盘储存数据和从磁盘上得到数据的快慢,这个速度越快,我们等待的时间就越少。CPU直接处理内存中的数据,而在处理外存中的数据时要将其调入内存后再作处理。所以内存存取速度是最快的。
  12、假设给定一个十进制整数D,转换成对应的二进制整数B,那么就这两个数字的位数而言,B与D相比,______。
  A、数字B的位数<数字D的位数
  B、数字B的位数≥数字D的位数
  C、数字B的位数>数字D的位数
  D、数字B的位数≤数字D的位数
  答案:( B )
  评析: 二进制数中出现的数字字符只有两个:0和1。每一位计数的原则为“逢二进一”。所以,当D>1时,其相对应的B的位数必多于D的位数;当D=0,1时,则B=D的位数。
  13、在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以______形式进行的。
  A、二进制码
  B、八进制码
  C、十进制码
  D、十六进制码
  答案:( A )
  评析: 在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以二进制码形式进行的。
  14、磁盘上的磁道是______。
  A、一组记录密度不同的同心圆
  B、一组记录密度相同的同心圆
  C、一条阿基米德螺旋线
  D、二条阿基米德螺旋线
  答案:( A )
  评析: 磁盘上的磁道是一组记录密度不同的同心圆。一个磁道大约有零点几毫米的宽度,数据就存储在这些磁道上。
  15、下列关于世界上第一台电子计算机ENIAC的叙述中,______是不正确的。
  A、ENIAC是1946年在美国诞生的
  B、它主要用于弹道计算
  C、它首次采用存储程序和程序控制使计算机自动工作
  D、它主要采用电子管和继电器
  答案:( C )
  评析: 世界上第一台电子计算机ENIAC是1946年在美国诞生的,它主要采用电子管和继电器,它主要用于弹道计算。
  16、用高级程序设计语言编写的程序称为______。
  A、用户程序
  B、应用程序
  C、源程序
  D、实用程序
  答案:( C )
  评析: 用高级程序设计语言编写的程序称为源程序,源程序不可直接运行。要在计算机上使用高级语言,必须先将该语言的编译或解释程序调入计算机内存,才能使用该高级语言。
  17、二进制数 011111 转换为十进制整数是______。
  A、64
  B、63
  C、32
  D、31
  答案:( D )
  评析: 数制也称计数制,是指用同一组固定的字符和统一的规则来表示数值的方法。十进制(自然语言中)通常用0到9来表示,二进制(计算机中)用0和1不表示,八进制用0到7表示,十六进制用0到F表示。
  (1)十进制整数转换成二进制(八进制、十六进制),转换方法:用十进制余数除以二(八、十六)进制数,第一次得到的余数为最低有效位,最后一次得到的余数为最高有效位。
  (2)二(八、十六)进制整数转换成十进制整数,转换方法:将二(八、十六)进制数按权展开,求累加和便可得到相应的十进制数。
  (3)二进制与八进制或十六进制数之间的转换二进制与八进制之间的转换方法:3位二进制可转换为1位八进制,1位八进制数可以转换为3位二进制数。
  二进制数与十六进制之间的转换方法:4位二进制可转换为1位十六进制数,1位十六进制数中转换为4位二进制数。
  因此:(011111)B=1*2^4+1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=31D。
  18、将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称______。
  A、编译程序
  B、编辑程序
  C、连接程序
  D、诊断维护程序
  答案:( A )
  评析: 将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称编译程序。连接程序是一个将几个目标模块和库过程连接起来形成单一程序的应用。诊断程序是检测机器系统资源、定位故障范围的有用工具。
  19、微型计算机的主机由CPU、______构成。
  A、硬盘和显示器
  B、RAM、ROM和硬盘
  C、RAM
  D、RAM和ROM
  答案:( D )
  评析: 微型计算机的主机由CPU和内存储器构成。内存储器包括RAM和ROM。
  20、十进制数 101 转换成二进制数是______。
  A、01100110
  B、01101001
  C、01100101
  D、01100111
  答案:( C )
  因此:101/2=50……1
  50/2=25……0
  25/2=12……1
  12/2=6……0
  6/2=3……0
  3/2=1……1
  1/2=0……1
  所以转换后的二进制数为01100101。21、下列既属于输入设备又属于输出设备的是______。
  A、内存储器
  B、CD-ROM
  C、软盘片
  D、软盘驱动器
  答案:( D )
  评析: 软盘驱动器属于输入设备又属于输出设备,其它三个选项都属于存储器。
  22、已知字符A的ASCII码是01000001B,字符D的ASCII码是______。
  A、01000111B
  B、01000011B
  C、01000100B
  D、01000010B
  答案:( C )
  评析: ASCII码本是二进制代码,而ASCII码表的排列顺序是十进制数,包括英文小写字母、英文大写字母、各种标点符号及专用符号、功能符等。字符D的ASCII码是01000001B+011(3)=01000100B。
  23、多媒体计算机处理的信息类型有______。
  A、文字,数字,图形,图像,音频,视频
  B、文字,数字,图形
  C、文字,数字,图形,图像
  D、文字,图形,图像,动画
  答案:( A )
  评析: 多媒体计算机是指能综合处理多种媒体信息(如文字、图形、图像、声音等),使多种信息建立联系,并具有交互性的计算机系统。
  24、下列叙述中,错误的一条是______。
  A、一个汉字的机内码与它的国标码相差8080H
  B、操作系统是计算机系统中最主要的系统软件
  C、CPU可以直接处理内部存储器中的数据
  D、CPU可以直接处理外部存储器中的数据
  答案:( D )
  评析: CPU可以直接处理内部存储器中的数据,外部存储器中的数据在调入计算机内存后才可以进行处理。
  25、编译程序的最终目标是______。
  A、发现源程序中的语法错误
  B、将某一高级语言程序翻译成另一高级语言程序
  C、将源程序编译成目标程序
  D、改正源程序中的语法错误
  答案:( C )
  评析: 编译方式是把高级语言程序全部转换成机器指令并产生目标程序,再由计算机执行。
  26、汉字的区位码由一汉字的区号和位号组成。其区号和位号的范围各为______。
  A、区号 0-95 位号 0-95
  B、区号 0-94 位号 0-94
  C、区号 1-95 位号 1-95
  D、区号 1-94 位号 1-94
  答案:( D )
  评析: 标准的汉字编码表有94行、94列,其行号称为区号,列号称为位号。双字节中,用高字节表示区号,低字节表示位号。非汉字图形符号置于第1~11区,一级汉字3755个置于第16~55区,二级汉字3008个置于第56~87区。
  27、计算机之所以能按人们的意志自动进行工作,主要是因为采用了______。
  A、程序设计语言
  B、存储程序控制
  C、二进制数制
  D、高速电子元件
  答案:( A )
  评析: 计算机之所以能按人们的意志自动进行工作,就计算机的组成来看,一个完整计算机系统可有硬件系统和软件系统两部分组成,在计算机硬件中CPU是用来完成指令的解释与执行。存储器主要是用来完成存储功能,正是由于计算机的存储、自动解释和执行功能使得计算机能按人们的意志快速的自动的完成工作。
  28、多媒体计算机中除了通常计算机的硬件外,还必须包括______四个硬部件。
  A、CD-ROM、音频卡、视频卡、音箱
  B、MODEM、音频卡、视频卡、音箱
  C、CD-ROM、MODEM 、视频卡、音箱
  D、CD-ROM 、音频卡、MODEM、音箱
  答案:( A )
  评析: 除计算机的硬件外,CD-ROM、音频卡、视频卡、音箱(或耳机)这三个是播放多媒体必备的硬件
  29、32位微机是指它所用的CPU是______。
  A、能处理32位十进制数
  B、一次能处理32位二进制数
  C、有32个寄存器
  D、只能处理32位二进制定点数
  答案:( B )
  评析: 字长是计算机一次能够处理的二进制数位数。32位指计算机一次能够处理32位二进制数。
  30、CRT显示器的技术指标之一是象素的点距,通常有0.28、0.25等,它以______为单位来度量。
  A、微米
  B、磅
  C、mm
  D、CM
  答案:( C )
  评析: 显示器也叫监视器,是微机中最重要的输出设备之一,也是人机交互必不可少的设备。像素和点距是显示器的主要性能之一:屏幕上图像的分辨率或者清晰度取决于能在屏幕上独立显示的点的直径,这种独立显示的点称作像素(Pixel),屏幕上两个像素之间的距离叫点距(Pitch)。目前,微机上使用的显示器的点距有0.31mm、0.28mm和0.25mm等规格。一般讲,点距越小,分辨率就越高,显示器的性能也就越好。
  31、用户所用的内存储器容量通常是指______的容量。
  A、ROM
  B、ROM+RAM
  C、RAM
  D、硬盘
  答案:( C )
  评析: 微型计算机内存容量的大小,一般是指RAM而言。目前微型计算机上使用的RAM,其内存储容量随着微机档次的提高在不断地增加。
  32、用MIPS为单位来衡量计算机的性能,它指的是计算机的______。
  A、字长
  B、运算速度
  C、存储器容量
  D、传输速率
  答案:( B )
  评析: 运算速度:运算速度是指计算机每秒中所能执行的指令条数,一般用MIPS为单位。
  字长:字长是CPU能够直接处理的二进制数据位数。常见的微机字长有8位、16位和32位。
  内存容量:内存容量是指内存储器中能够存储信息的总字节数,一般以KB、MB为单位。
  传输速率用bps或kbps来表示。
  33、将高级程序语言编写的源程序边翻译边执行的程序称______。
  A、编译程序
  B、连接程序
  C、编辑程序
  D、解释程序
  答案:( D )
  评析: 解释是对用高级语言编写的源程序逐句进行分析,边解释、边执行并立即得到运行结果。解释过程由计算机执行解释程序自动完成,但不产生目标程序。
  34、下列关于GB2312-80汉字内码的说法,正确的是______。
  A、使用内码便于打印
  B、汉字的内码与它的区位码相同
  C、每个汉字内码的长度随其笔画的多少而变化的
  D、汉字的内码一定无重码
  答案:( C )
  评析: 内部码又称机内码,系计算机处理汉字时所用的代码。当计算机输入外部码时,一般都要转换成内部码才能进行处理和存储。内部码通常用其汉字字库中的物理位置表示。它可以是汉字字库中的序号或者是汉字在字库中的物理区(段)号及位号。一般为两字节表达一个汉字的内部码。
  35、计算机最早的应用领域是______。
  A、人工智能
  B、信息处理
  C、过程控制
  D、数值计算
  答案:( D )
  评析: 人工智能模拟是计算机理论科学的一个重要的领域,智能模拟是探索和模拟人的感觉和思维过程的科学,它是在控制论、计算机科学、仿生学和心理学等基础上发展起来的新兴边缘学科。其主要研究感觉与思维模型的建立,图像、声音和物体的识别。计算机最早的应用领域是:数值计算。人工智能、过程控制、信息处理是现代计算机的功能。
  36、二进制数 00111001 转换成十进制数是______。
  A、58
  B、56
  C、41
  D、57
  答案:( D )
  评析: 非十进制转换成十进制数的方法是,把各个非十进制数按权展开求和即可。即把二进制数写成2的各次幂之和的形式,然后计算其结果。(00111001)B=1*2^5+1*2^4+1*2^3+1*2^0=57D。
  37、已知字符A的ASCII码是01000001B,ASCII码为01000111B的字符是______。
  A、D
  B、G
  C、F
  D、E
  答案:( B )
  评析: G的ASCII值为A的ASCII值加上6(即二进制0110B)。
  38、在微型计算机系统中要运行某一程序时,如果所需内存储容量不够,可以通过______的方法来解决。
  A、增加内存容量
  B、增加硬盘容量
  C、采用高密度软盘
  D、采用光盘
  答案:( A )
  评析: 如果运行某一程序时,发现所需内存容量不够,我们可以通过增加内存容量的方法来解决。内存储器(内存)是半导体存储器,用于存放当前运行的程序和数据,信息按存储地址存储在内存储器的存储单元中。内存储器可分为只读存储器(ROM)和读写存储器(RAM)。
  39、一个汉字的机内码需用______个字节存储。
  A、2
  B、4
  C、3
  D、1
  答案:( A )
  评析: 机内码是指汉字在计算机中的编码,汉字的机内码占两个字节,分别称为机内码的高位与低位。
  40、在外部设备中,扫描仪属于______。
  A、输出设备
  B、存储设备
  C、输入设备
  D、特殊设备
  答案:( C )
  评析: 外部设备包括输入设备和输出设备。其中扫描仪是输入设备,常有的输入设备还有:鼠标、键盘、手写板等。
41、下列叙述中,正确的一条是______。
  A、硬盘装在主机箱内,因此硬盘属于主存
  B、磁盘驱动器属于外部设备
  C、操作系统的功能之一是提高计算机的运行速度
  D、存储在任何存储器中的信息,断电后都不会丢失
  答案:( B )
  评析: 存储器分内存和外存,内存就是CPU能由地址线直接寻址的存储器。内存又分RAM,ROM两种,RAM是可读可写的存储器,它用于存放经常变化的程序和数据。只要一断电,RAM中的程序和数据就丢失。ROM是只读存储器,ROM中的程序和数据即使断电也不会丢失。
  42、微型计算机的技术指标主要是指______。
  A、硬盘容量的大小
  B、显示器的分辨率、打印机的配置
  C、CPU的主频和运算速度、字长、内存容量和存取速度
  D、所配备的系统软件的优劣
  答案:( C )
  评析: 计算机的性能指标涉及体系结构、软硬件配置、指令系统等多种因素,一般说来主要有下列技术指标:
  (1)字长:是指计算机运算部件一次能同时处理的二进制数据的位数。
  (2)时钟主频:是指CPU的时钟频率,它的高低在一定程度上决定了计算机速度的高低。
  (3)运算速度:计算机的运算速度通常是指每秒钟所能执行加法指令的数目。
  (4)存储容量:存储容量通常分内存容量和外存容量,这里主要指内存储器的容量。
  (5)存取周期:是指CPU从内存储器中存取数据所需的时间。
  43、将十进制数 67 转换为二进制数是______。
  A、1000011
  B、1000111
  C、1000010
  D、1000001
  答案:( A )
  评析: 把一个十进制数转换成等值的二进制数,需要对整数部分和小数部分别进行转换。十进制整数转换为二进制整数,十进制小数转换为二进制小数。
  (1)整数部分的转换
  十进制整数转换成二进制整数,通常采用除2取余法。就是将已知十进制数反复除以2,在每次相除之后,若余数为1,则对应于二进制数的相应位为1;否则为0。首次除法得到的余数是二进制数的最低位,最末一次除法得到的余数是二进制的最高位。
  (2)小数部分的转换
  十进制纯小数转换成二进制纯小数,通常采用乘2取整法。所谓乘2取整法,就是将已知的十进制纯小数反复乘以2,每次乘2以后,所得新数的整数部分若为1,则二进制纯小数的相应位为1;若整数部分为0,则相应部分为0。从高位到低位逐次进行,直到满足精度要求或乘2后的小数部分是0为止。第一次乘2所得的整数记为R1,最后一次为RM,转换后的纯二进制小数为:R1R2R3……RM。
  44、用MHz来衡量计算机的性能,它指的是______。
  A、运算速度
  B、字长
  C、存储器容量
  D、CPU的时钟主频
  答案:( D )
  评析: 用MHz来衡量计算机的性能,它指的是CPU的时钟主频。存储容量单位是B,MB等。字长单位是Bit。运算速度单位是MIPS。
  45、对计算机软件正确的态度是______。
  A、软件受法律保护,不能随意盗版
  B、计算机软件可以随便复制
  C、计算机软件只要能得到就不必购买
  D、计算机软件不需要保护
  答案:( A )
  评析: 计算机软件是受法律保护的,不能随意盗版,不能随便复制。
  46、任意一汉字的机内码和其国标码之差总是______。
  A、8000H
  B、8080H
  C、2080H
  D、8020H
  答案:( B )
  评析: 汉字的机内码是将国标码的两个字节的最高位分别置为1得到的。机内码和其国标码之差总是8080H。
  47、目前常用的3.5英寸软盘片角上有一带黑滑块的小方口,当小方口被关闭时,其作用是使该盘片______。
  A、能读也能写
  B、禁止读也禁止写
  C、能写但不能读
  D、只能读不能写
  答案:( A )
  评析: 3.5英寸软盘角上有一黑滑块的小方口,当小方口被打开时,其作用是只能读不能写,当小方口被关上时,则磁盘上的信息既能读也能写。
  48、下列存储器中,属于临时存储器的是______。
  A、软盘
  B、RAM
  C、CD-ROM
  D、磁带
  答案:( B )
  49、下列叙述中错误的一条是______。
  A、微型计算机应经常使用,不要长期闲置不用
  B、微型计算机应避免强磁场的干扰
  C、微型计算机运行几小时后,应关机散热后再启动
  D、微型计算机机房湿度不宜过大
  答案:( C )
  评析: 计算机在日常使用时应注意:
  (1)温度与湿度:各种系列微机的技术设备和存储介质对环境条件的这两个参数都是要求保持在一定的允许范围之内。否则,会使机器的可靠性降低,寿命缩短。一般情况下,机房的温度和湿度可以控制在以下的范围:
  开机时:温度18-35度;相对湿度40-60%。
  停机时:温度0-40度;相对温度10-80%。
  (2)清洁度和照明度:由于灰尘对计算机的运行有一定的影响,并且容易损坏磁介质,引起磁头磨损,划伤磁盘,造成丢失数据等。因此应该加强防尘措施,保持计算机工作环境的清洁。机房要有足够的光线,才能保证操作的准确性和提高效率,减少视觉疲劳。
  (3)电磁干扰与静电:机房的位置应远离强电磁场、超声波等辐射源,以避免干扰微机的正常运行。静电的干扰应引起特别的注意。在安装时,应将微机的外壳及其它设备的金属外壳与地线保持良好的接触。
  (4)防水和防震:机房的设置位置应避免在楼房的顶层或者底层,应设在二、三层楼。另外,机房要远离震源,工作台要稳固可靠以降低系统的故障率。
  (5)防止噪声和防火:机房要降低噪声的干扰,通常要把噪声控制在65分贝以下。另外,机房的防火要特别注意,配电系统一定要安全;机房内严禁堆放易燃、易爆物品,并且要配备足够的消防器材,防止火灾。
  (6)稳定的供电系统:供电系统的稳定可靠与否,是保证计算机系统正常运行的基础。供电系统的质量和供电连续性对系统的可靠运行至关重要。机房供电功率应根据计算机及其辅助设备的技术指标来计算其总的供电量,并且留有不小于25%的备用功率,每条供电电缆应有20%的负荷余量。采用交流稳压器和不间断电源以保证系统的正常运行。
  50、操作系统是计算机系统中的______。
  A、系统软件
  B、外部设备
  C、主要硬件
  D、广泛应用的软件
  答案:( A )
  评析: 计算机系统可分为软件系统和硬件系统两部分,而操作系统则属于系统软件
