阅读:3890回复:0
[一级考试]2012年计算机一级MsOffice第二套选择题精选及答案详解
更多 发布于:2012-08-22 13:05
1、计算机的硬件主要包括:中央处理器(cpu)、存储器、输出设备和______。
  A、键盘
  B、鼠标器
  C、输入设备
  D、显示器
  答案:( C )
  评析: 计算机的硬件主要包括:中央处理器(CPU)、存储器、输出设备和输入设备。键盘和鼠标器属于输入设备,显示器属于输出设备。
  2、在计算机的存储单元中存储的______。
  A、只能是数据
  B、可以是数据或指令
  C、只能是指令
  D、只能是字符
  答案:( B )
  评析: 计算机存储单元中存储的是数据或指令。数据通常是指由描述事物的数字、字母、符号等组成的序列,是计算机操作的对象,在存储器中都是用二进制数"1"或"0"来表示。指令是CPU发布的用来指挥和控制计算机完成某种基本操作的命令,它包括操作码和地址码。
  3、十进制数 111 转换成二进制数是______。
  A、1111001
  B、01101111
  C、011100001
  D、01101110
  答案:( B )
  评析: 把一个十进制数转换成等值的二进制数,需要对整数部分和小数部分别进行转换。十进制整数转换为二进制整数,十进制小数转换为二进制小数。
  (1)整数部分的转换
  十进制整数转换成二进制整数,通常采用除2取余法。就是将已知十进制数反复除以2,在每次相除之后,若余数为1,则对应于二进制数的相应位为1;否则为0。首次除法得到的余数是二进制数的最低位,最末一次除法得到的余数是二进制的最高位。
  (2)小数部分的转换
  十进制纯小数转换成二进制纯小数,通常采用乘2取整法。所谓乘2取整法,就是将已知的十进制纯小数反复乘以2,每次乘2以后,所得新数的整数部分若为1,则二进制纯小数的相应位为1;若整数部分为0,则相应部分为0。从高位到低位逐次进行,直到满足精度要求或乘2后的小数部分是0为止。第一次乘2所得的整数记为R1,最后一次为RM,转换后的纯二进制小数为:R1R2R3……RM。
  4、用8个二进制位能表示的最大的无符号整数等于十进制整数______。
  A、127
  B、255
  C、128
  D、256
  答案:( B )
  评析: 用8个二进制位表示无符号数最大为11111111即2^8-1=255。
  5、下列各组设备中,全都属于输入设备的一组是______。
  A、键盘、扫描仪和鼠标器
  B、硬盘、打印机和键盘
  C、键盘、磁盘和打印机
  D、键盘、鼠标器和显示器
  答案:( A )
  评析: 鼠标器、键盘、扫描仪都属于输入设备。打印机、显示器、绘图仪属于输出设备。磁盘、硬盘属于存储设备。
  6、3.5英寸双面高密盘片格式化后,每个磁道具有______个扇区。
  A、9
  B、18
  C、16
  D、12
  答案:( C )
  评析: 3.5英寸双面高密盘片格式化后,每个磁道具有18个扇区。为了在指定的磁盘区域内读写信息,需要将盘面划分为若干区,称为扇区(Sector),并给它们编上号。盘面上所有磁道也编上号,0号磁道在最外面,第n号(最大号)磁道在最里面。
  7、微型机中,关于CPU的" PentiumIII/866" 配置中的数字866表示______。
  A、CPU的运算速度是866MIPS
  B、CPU的高速缓存容量为866KB
  C、CPU的时钟主频是866MHz
  D、CPU的型号是866
  答案:( C )
  评析: CPU的"PentiumIII/866" 配置中的数字866表示该机的CPU的时钟主频是866MHz。 计算机的存储系统由高速缓存(Cache)主存和外存组成,高速缓存的特点是存取速度快、容量小,它存储的内容是主存中经常被访问的程序和数据的副本。使用它的目的是提高计算机运行速度。运算速度指微机每秒能执行的指令数,单位为MIPS,或MFLOPS(Million FLOating Point Per Second----每秒百万条浮点指令),目前微机的运算速度为几~二三百MIPS,计算机的运算速度受主频和内存速度的制约。
  8、微机正在工作时电源突然中断供电,此时计算机______中的信息全部丢失, 并且恢复供电后也无法恢复这些信息。
  A、ROM
  B、硬盘
  C、软盘片
  D、RAM
  答案:( D )
  评析: 存储器分内存和外存,内存就是CPU能由地址线直接寻址的存储器。内存又分RAM,ROM两种,RAM是可读可写的存储器,它用于存放经常变化的程序和数据。只要一断电,RAM中的程序和数据就丢失。ROM是只读存储器,ROM中的程序和数据即使断电也不会丢失。
  9、根据汉字国标码GB2312-80的规定,将汉字分为常用汉字(一级)和次常用汉字(二级)两级汉字。一级常用汉字按______排列。
  A、部首顺序
  B、使用频率多少
  C、笔划多少
  D、汉语拼音字母顺序
  答案:( D )
  评析: 我国国家标准局于1981年5月颁布《信息交换用汉字编码字符集--基本集》共对6763个汉字和682个非汉字图形符号进行了编码。根据使用频率将6763个汉字分为两级:一级为常用汉字3755个,按拼音字母顺序排列,同音字以笔型顺序排列。二级为次常用汉字3008个,按部首和笔型排列。
  10、下列字符中,其ASCII码值最小的一个是______。
  A、a
  B、A
  C、0
  D、空格字符
  答案:( C )
  评析: 按字符的ASCII码的值比较:数字的ASCII码值从0~9依次增大,其后是大写英文字母,其ASCII码值从A~Z依次增大,再后面是小写英文字母,其ASCII码值从a~z依次增大。
  11、下列存储器中,CPU能直接访问的是______。
  A、软盘存储器
  B、内存储器
  C、CD-ROM
  D、硬盘存储器
  答案:( B )
  评析: 内存就是CPU能由地址总线直接寻址的存储器。在此题各选项中,CPU能直接访问的是内存储器。
  12、微型计算机的性能主要取决于______。
  A、显示器的分辨率
  B、RAM的存取速度
  C、硬盘容量的大小
  D、CPU的性能
  答案:( D )
  评析: CPU(中央处理器)是计算机的核心,由控制器和运算器组成,所以微型计算机的性能主要取决于CPU的性能。
  13、微机中采用的标准ASCII编码用______位二进制数表示一个字符。
  A、16
  B、8
  C、6
  D、7
  答案:( D )
  评析: 目前微型机中普遍采用的字符编码是ASCII码。它是用七位二进制数对127个字符进行编码,其中前32个是一些不可打印的控制符号。
  14、如果要运行一个指定的程序,那么必须将这个程序装入到______中。
  A、硬盘
  B、CD-ROM
  C、ROM
  D、RAM
  答案:( D )
  评析: 在计算机中,运行了该程序就等于将该程序调到了内存中。
  15、十进制数是 56 对应的二进制数是______。
  A、00110111
  B、00111001
  C、00111010
  D、00111000
  答案:( D )
  (1)整数部分的转换
  (2)小数部分的转换
  16、五笔字型汉字输入法的编码属于______。
  A、音码
  B、形声码
  C、形码
  D、区位码
  答案:( C )
  评析: 目前流行的汉字输入码的编码方案已有很多,如全拼输入法、双拼输入法、自然码输入法、五笔型输入法等等。全拼输入法和双拼输入法是根据汉字的发音进行编码的,称为音码;五笔型输入法根据汉字的字形结构进行编码的,称为形码;自然码输入法是以拼音为主,辅以字形字义进行编码的,称为音形码。
  17、计算机内部,一切信息的存取、处理和传送都是以______进行的。
  A、ASCII 码
  B、二进制
  C、EBCDIC 码
  D、十六进制
  答案:( B )
  评析: 计算机内部存取、处理和传递数据之所以采用二进制是因为二进制本身所具有的特点:可行性、简易性、逻辑性、可靠性。
  18、操作系统中的文件系统为用户提供______的功能。
  A、对文件内容实现检索
  B、按文件中的关键字存取文件
  C、实现虚拟存储
  D、按文件名存取文件
  答案:( D )
  评析: 文件系统是负责存取和管理文件的公共信息管理机构,具有对文件按名存取、采取保护及保密措施、实现信息共享、节省空间和时间开销等优点。
  19、下列叙述中,正确的一条是______。
  A、CPU可以直接处理内部存储器中的数据
  B、操作系统是计算机中使用最广的通用软件
  C、CPU可以直接处理外部存储器中的数据
  D、汉字的机内码与汉字的国标码是一种代码的两种名称
  答案:( A )
  评析: CPU可以直接处理内部存储器中的数据;机内码是指汉字在计算机中的编码,汉字的机内码占两个字节,分别称为机内码的高位与低位;国标码是“中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码”,代号为“GB2312-80”。
  20、Von Neumann(冯?诺依曼)型体系结构的计算机包含的五大部件是______。
  A、输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备
  B、键盘、主机、显示器、磁盘机、打印机
  C、输入/出设备、运算器、控制器、内/外存储器、电源设备
  D、输入设备、中央处理器、只读存储器、随机存储器、输出设备
  答案:( A )
  评析: 冯?诺依曼机的工作原理是“存储程序和程序控制”思想。这一思想也确定了冯?诺依曼机的基本结构:输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备。
21、十进制数 99 转换成二进制数是______。
  A、01100011
  B、01100010
  C、01100100
  D、01100111
  答案:( A )
  (1)整数部分的转换
  (2)小数部分的转换
  22、第一台计算机是1946年在美国研制的,该机英文缩写名为______。
  A、MARK-II
  B、ENIAC
  C、EDVAC
  D、EDSAC
  答案:( B )
  评析: 第一台机算机于1946年在美国研制成功,它的英文缩写为ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator)。
  23、调制解调器(Modem)的作用是______。
  A、将计算机的数字信号转换成模拟信号
  B、为了上网与接电话两不误
  C、将计算机数字信号与模拟信号互相转换
  D、将模拟信号转换成计算机的数字信号
  答案:( C )
  评析: 调制解调器是实现数字信号和模拟信号转换的设备。例如,当个人计算机通过电话线路连入internet网时,发送方的计算机发出的数字信号,要通过调制解调器换成模拟信号在电话网上传输,接收方的计算机则要通过调制解调器,将传输过来的模拟信号转换成数字信号。
  24、存储一个汉字的机内码需2个字节。其前后两个字节的最高位二进制值依次分别是______。
  A、1 和 0
  B、0 和 1
  C、0 和 0
  D、1 和 1
  答案:( C )
  评析: 汉字机内码是计算机系统内部处理和存储汉字的代码,国家标准是汉字信息交换的标准编码,但因其前后字节的最高位均为0,易与ASCII码混淆。因此汉字的机内码采用变形国家标准码,以解决与ASCII码冲突的问题。将国家标准编码的两个字节中的最高位改为1即为汉字输入机内码。
  25、1KB的存储空间能存储______个汉字国标(GB2312-80)码。
  A、1024
  B、512
  C、256
  D、128
  答案:( B )
  评析: 国标码是"中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码",代号为"GB2312-80"。在国标码的字符集中,收集了一级汉字3755个,二级汉字3008个,图形符号682个,共7445个。一个汉字对应一个区位码,由四位数字组成,前两位数字为区码(0~94),后两位数字为位码(0~94)。1KB的存储空间能存储512个汉字国标(GB2312-80)码。
  26、下列叙述中,正确的一条是______。
  A、一个汉字的字形码可用两个字节存储
  B、数据库管理系统FoxBASE不是系统软件
  C、一个汉字的输入码随输入方法的不同而不同
  D、汉字操作系统UCDOS是一个独立于DOS的操作系统
  答案:( C )
  评析: 系统软件是指计算机本身的逻辑功能,合理地组织整个解题和处理流程,简化或代替用户在各环节上承担的工作的程序。如解释或编译程序,系统管理程序,调试程序,故障检查,诊断程序,程序库和操作系统等等。故选项A的说法是错误的。UCDOS是在DOS基础上汉字操作系统。汉字的码制可分为:机内码、字形码、输入码等。其中输入码又根据输入法的不同有不同的编码。
  27、二进制数 01100011 转换成的十进制数是______。
  A、51
  B、99
  C、98
  D、100
  答案:( B )
  评析: 数制也称计数制,是指用同一组固定的字符和统一的规则来表示数值的方法。十进制(自然语言中)通常用0到9来表示,二进制(计算机中)用0和1不表示,八进制用0到7表示,十六进制用0到F表示。
  (1)十进制整数转换成二进制(八进制、十六进制),转换方法:用十进制余数除以二(八、十六)进制数,第一次得到的余数为最低有效位,最后一次得到的余数为最高有效位。
  (2)二(八、十六)进制整数转换成十进制整数,转换方法:将二(八、十六)进制数按权展开,求累加和便可得到相应的十进制数。
  (3)二进制与八进制或十六进制数之间的转换二进制与八进制之间的转换方法:3位二进制可转换为1位八进制,1位八进制数可以转换为3位二进制数。
  二进制数与十六进制之间的转换方法:4位二进制可转换为1位十六进制数,1位十六进制数中转换为4位二进制数。
  因此:(01100011)B=1*2^6+1*2^5+1*2^1+1*2^0=99D。
  28、下列说法中,正确的一条是______。
  A、软盘驱动器属于主机,而软盘片属于外设
  B、磁盘驱动器兼具输入和输出的功能
  C、每个磁道的容量是与其圆周长度成正比的
  D、3.5英寸软盘驱动器中只能读/写1.44MB的高密软盘片
  答案:( B )
  评析: 该题的四个选项中,只有选项C是正确的,即磁盘驱动器兼具输入和输出的功能。输入设备是外界向计算机传送信息的装置。输出设备是将计算机中的数据信息传送到外部媒介,最常用的输出设备有显示器和打印机。
  29、显示或打印汉字时,系统使用的是汉字的______。
  A、国标交换码
  B、机内码
  C、字形码
  D、输入码
  答案:( C )
  评析: 存储在计算机内的汉字要在屏幕或打印机上显示、输出时,汉字机内码并不能作为每个汉字的字形信息输出。需要显示汉字时,根据汉字机内码向字模库检索出该汉字的字形信息输出。
  30、存储一个48×48点的汉字字形码,需要______字节。
  A、512
  B、288
  C、256
  D、72
  答案:( B )
  评析: 汉字字库是由所有汉字的字模信息构成的。一个汉字字模信息占若干字节,究竟占多少个字节由汉字的字形决定。例如,如果用16×16点阵表示一个汉字,则一个汉字占16行,每行有16个点,在存储时用两个字节存放一行上16个点的信息,对应位为"0"表示该点为"白","1"表示该点为"黑"。因此,一个16×16点阵的汉字占32个字节。
  31、下列存储器中,访问周期最短的是______。
  A、硬盘存储器
  B、软盘存储器
  C、内存储器(RAM)
  D、高速缓冲存储器(Cache)
  答案:( D )
  评析: 在该题的各个选项中,高速缓冲存储器(Cache)的访问周期最短。计算机的存储系统由高速缓存(Cache)、主存和外存组成,高速缓存的特点是存取速度快、容量小,它存储的内容是主存中经常被访问的程序和数据的副本,使用它的目的是提高计算机运行速度。
  32、计算机操作系统的主要功能是______。
  A、对计算机的所有资源进行控制和管理,为用户使用计算机提供方便
  B、对源程序进行翻译
  C、对用户数据文件进行管理
  D、对汇编语言程序进行翻译
  答案:( A )
  评析: 计算机操作系统的作用是控制和管理计算机的硬件资源和软件资源,从而提高计算机的利用率,方便用户使用计算机。
  33、将十进制数 77 转换为二进制数是______。
  A、01001011
  B、01001101
  C、01001100
  D、01001111
  答案:( B )
  (1)整数部分的转换
  (2)小数部分的转换
  34、CD-ROM属于______。
  A、只读内存储器
  B、大容量只读外部存储器
  C、大容量可读可写外部存储器
  D、可直接与CPU交换数据的存储器
  答案:( B )
  评析: 存储器分内存和外存,内存就是CPU能由地址线直接寻址的存储器。内存又分RAM,ROM两种,RAM是可读可写的存储器,它用于存放经常变化的程序和数据。外存一般常用的是磁盘和光盘,CD-ROM属于只读型光盘。
  35、一台微型计算机要与局域网连接,必需安装的硬件是 ______。
  A、路由器
  B、网卡
  C、网关
  D、集线器
  答案:( B )
  评析: 网络接口卡(简称网卡)是构成网络必需的基本设备,用于将计算机和通信电缆连接在一起,以便经电缆在计算机之间进行高速数据传输。因此,每台连接到局域网的计算机(工作站或服务器)都需要安装一块网卡。
  36、在微机系统中,对输入输出设备进行管理的基本系统是存放在______中。
  A、高速缓存
  B、硬盘
  C、ROM
  D、RAM
  答案:( D )
  评析: 存储器分内存和外存,内存就是CPU能由地址线直接寻址的存储器。内存又分RAM和ROM两种,RAM是可读可写的存储器,它用于存放经常变化的程序和数据。ROM主要用来存放固定不变的控制计算机的系统程序和数据,如:常驻内存的监控程序、基本的I/O系统等。
  37、要想把个人计算机用电话拨号方式接入Internet网,除性能合适的计算机外,硬件上还应配置一个______。
  A、连接器
  B、集线器
  C、调制解调器
  D、路由器
  答案:( C )
  评析: 调制解调器(Modem)的作用是:将计算机数字信号与模拟信号互相转换,以便数据传输。
  38、计算机宏病毒主要感染______文件。
  A、.DOC
  B、.TXT
  C、.COM
  D、.EXE
  答案:( A )
  评析: 宏病毒只感染Microsoft word文档文件(.DOC)和模板文件(.DOT),与操作系统没有特别的关联。
  39、Internet实现了分布在世界各地的各类网络的互联,其最基础和核心的协议是______。
  A、TCP/IP
  B、HTTP
  C、FTP
  D、HTML
  答案:( A )
  评析: TCP/IP是用来将计算机和通信设备组织成网络的一大类协议的统称。更通俗的说,INTERNET依赖于数以千计的网络和数以百万计的计算机。而TCP/IP就是使所有这些连接在一起的"粘合剂"。
  40、Internet提供的最简便、快捷的通信工具是______。
  A、WWW网
  B、电子邮件(E-mail)
  C、文件传送
  D、远程登录
  答案:( B )
  评析: E-MAIL是电子邮件系统,是用户和用户之间的非交互式通信工具,也是Internet提供的最简便、快捷的通信工具。
41、Internet中,主机的域名和主机的IP地址两者之间的关系是______。
  A、一个IP地址对应多个域名
  B、一个域名对应多个IP地址
  C、完全相同,毫无区别
  D、一一对应
  答案:( A )
  评析: Internet上的每台计算机都必须指定一个唯一的地址,称为IP地址。它像电话号码一样用数字编码表示,占4字节(目前正修改为16字节),通常显示的地址格式是用圆点分隔的4个十进制数字。为了方便用户使用,将每个IP地址映射为一个名字(字符串),称为域名。域名的命名规则为商标名(企业名).单位性质代码.国家代码。
  42、度量计算机运算速度常用的单位是______。
  A、MB
  B、Mbps
  C、MIPS
  D、MHz
  答案:( C )
  评析: MHz是时钟主频的单位,MB是存储容量的单位,Mbps是数据传输速率的单位。
  43、下列关于计算机病毒的说法中,正确的一条是_____。
  A、计算机病毒是一种感染在CPU中的微生物病毒
  B、计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的、破坏计算机程序和数据的小程序
  C、计算机病毒将造成计算机的永久性物理损害
  D、计算机病毒是对计算机操作人员身体有害的生物病毒
  答案:( B )
  评析: 计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的、破坏计算机程序和数据的小程序。在计算机运行过程中,它们能把自己精确拷贝或有修改地拷贝到其它程序中或某些硬件中,从而达到破坏其它程序及某些硬件的作用。
  44、蠕虫病毒属于______。
  A、网络病毒
  B、混合型病毒
  C、文件型病毒
  D、宏病毒
  答案:( A )
  评析: 蠕虫病毒是网络病毒的典型代表,它不占用除内存以外的任何资源,不修改磁盘文件,利用网络功能搜索网络地址,将自身向下一地址进行传播。
  45、当前计算机感染病毒的可能途径之一是______。
  A、从键盘上输入数据
  B、通过Internet的E-mail
  C、所使用的软盘表面不清洁
  D、通过电源线
  答案:( B )
  评析: 计算机病毒(Computer Viruses)并非可传染疾病给人体的那种病毒,而是一种人为编制的可以制造故障的计算机程序。它隐藏在计算机系统的数据资源或程序中,借助系统运行和共享资源而进行繁殖、传播和生存,扰乱计算机系统的正常运行,篡改或破坏系统和用户的数据资源及程序。计算机病毒不是计算机系统自生的,而是一些别有用心的破坏者利用计算机的某些弱点而设计出来的,并置于计算机存储媒体中使之传播的程序。本题的四个选项中,只有D有可能感染上病毒。
  46、微机硬件系统中最核心的部件是______。
  A、内存储器
  B、输入输出设备
  C、CPU
  D、硬盘
  答案:( C )
  评析: 中央处理器(CPU)主要包括运算器(ALU)和控制器(CU)两大部件。它是计算机的核心部件。
  47、下列叙述中,______是正确的。
  A、反病毒软件总是超前于病毒的出现,它可以查、杀任何种类的病毒
  B、计算机病毒会危害计算机用户的健康
  C、感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
  D、任何一种反病毒软件总是滞后于计算机新病毒的出现
  答案:( D )
  评析: 计算机病毒(Computer Viruses)是属于计算机犯罪现象的一种,是一种人为设计的程序,它隐藏在可执行程序或数据文件中,当计算机运行时,它能把自身准确复制或有修改地复制到其他程序体内,从而造成破坏。计算机病毒具有传染性、潜伏性、隐藏性、激发性和破坏性等五大基本特点。感染计算机病毒后,轻则使计算机中资料、数据受损,软件无法正常运行,重则使整个计算机系统瘫痪。任何一种反病毒软件总是滞后于计算机新病毒的出现,先出现某个计算机病毒,然后出现反病毒软件
  48、组成计算机指令的两部分是______。
  A、操作码和地址码
  B、运算符和运算数
  C、运算符和运算结果
  D、数据和字符
  答案:( A )
  评析: 一条指令必须包括操作码和地址码(或称操作数)两部分,操作码指出指令完成操作的类型。地址码指出参与操作的数据和操作结果存放的位置。
  49、为防止计算机病毒的传播,在读取外来软盘片上的数据或软件前应该______。
  A、去掉软盘片的写保护,使之成为可读可写
  B、检查硬盘有无计算机病毒,并去掉软盘片的写保护
  C、用消病毒软件(如KV3000等)检查该软盘片有无计算机病毒
  D、使该盘片成为写保护状态
  答案:( C )
  评析: 计算机病毒预防:
  (1)不随便使用外来软件。对外来软盘必须先检查、后使用;
  (2)严禁在微型计算机上玩游戏。游戏软件是病毒的主要载体;
  (3)不用非原始软盘引导机器;
  (4)不要在系统引导盘上存放用户数据和程序;
  (5)保存重要软件的复制件;
  (6)给系统盘和文件加以写保护;
  (7)定期对硬盘作检查,及时发现病毒、消除病毒。
  50、计算机的主要特点是______。
  A、性能价格比低、功能全、体积小
  B、速度快、存储容量大、可靠性高
  C、速度快、性能价格比低、程序控制
  D、速度快、存储容量大、性能价格比低
  答案:( B )
  评析: 计算机是一种按程序自动进行信息处理的通用工具,它具有以下几个特点:
  (1)运算速度快
  (2)运算精度高
  (3)通用性强
  (4)具有逻辑功能和记忆功能
  (5)具有自动执行功能
  (6)存储容量大
  (7)可靠性高
