阅读:5964回复:0
[一级考试]NCRE一级MSOFFICE上机考试指导(3)
更多 发布于:2012-08-22 13:05
NCRE一级MS OFFICE上机考试指导(3)
5. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
********本套题共有3小题*******
试题要求如下:
(1)为文章加上标题:《DOS操作系统的恢复》,格式为3号字,宋体、粗体,并有下划线;
(2)所有的出错信息都用小五号、黑体表示,但其他的英文字体不变;
(3)纸张大小选为16开,行跨度选为20榜。重排本文。
DOS操作系统主要由IBMBIO.COM(基本输入、输出系统)、IBMDOS.COM(文件管理系统)和COMMAND.COM(命令处理系统)三个核心文件加一个BOOT(引号程序)组成,其中只要有一个文件被用户删除或破坏了,DOS操作系统便无法再正常启动,并在屏幕上显示如下出错信息:
Non-System disk or disk error
Replace and strike and key when ready
意即盘上没有两个隐含系统文件IBMBIO.COM和IBMDOS.COM
或再显示如下出错信息:
Bad or missing command interpreter
意即盘上没有COMMAND.COM系统文件,这种错误是初学者会经常遇到的,因此,我们介绍两种恢复DOS操作系统的方法,供学员参考借鉴。
第一种方法: 利用FORMAT命令重装DOS系统。
操作步骤:第一步:将一张DOS系统软盘(盘上要有FORMAT.COM文件)插入A  驱动器上,然后冷启动或热启动,直至出现DOS提示符A〉;
第二步:键入命令:A〉FORMAT C:/S(表示对硬盘C格式化,并将三个核心文件同时装入硬盘)。
缺点:该方法将使原硬盘上所有内容破坏,因而使用时要特别慎重。
第二种方法: 利用SYS命令恢复隐含文件。
操作步骤:第一步:插入一张DOS系统软盘(盘上有SYS.COM文件)到A驱动器上,然后冷启动或热启动,直至出现DOS提示符A〉;
第二步:键入命令:A〉SYS C:(表示将两个隐含核心文件IBMBIO.COM和IBMDOS.COM装入硬盘);
第三步:键入命令:A〉COPY A:\COMMAND.COM C:\(将A盘上COMMAND.COM核心文件复制到硬盘目录上)。至此,DOS的三个核心文件在盘上重新生成。
优点:该方法可避免原有硬盘上的数据丢失。
比较以上两种恢复DOS系统方法,显然后一种方法更为妥善、周全,因而,学员可根据情况,灵活运用,熟练掌握。
6. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
********本套题共有2小题*******
①按下面文字指出的字型和字体输入下列文字,并加上段落标志,并以w2.doc为文件名保存在考生文件夹下。
●五号宋体字体
●四号仿宋字体
●20磅楷体字体
●14磅隶书字体
②将上列内容复制两次,并将复制的内容连成一个段落,以w2b.doc为文件名保存在考生文件夹下。
7. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
请按word表格形式制作表格。
①制作一个四行三列的表格,要求表格的各单元宽为4.8厘米,并按如下所示的表格样式对表格进行必要的拆分和合并操作,并以w1.doc为文件名保存在考生文件夹下。
②复制上列表格,并将复制的表格中的第一列删除,各单元格的高修改成20磅,并以w1b.doc为文件名保存在考生文件夹下。
8. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
输入下面的汉字内容,并将输入的汉字复制1份,生成二个自然段,并以w3.doc为文件名保存在考生文件夹下。同时将w3.doc的文件内容另存以w3b.doc为文件名保存在考生文件夹下。w3.doc文件的排版要求是(1)、(2)小题;w3b.doc文件的排版要求是(3)小题。
输入的汉字内容是:
随着计算机技术的发展与普及,计算机已经成为各行各业最基本的工具之一,而且正迅速进入千家万户,有人还把它称为“第二文化”。
(1)将第一自然段的字体设置成宋体,字号设置成三号字,段落格式设置成为左缩进1厘米,右缩进3.6厘米、特殊格式选首行缩进1厘米。
(2)在第二自然段前加上项目符号“◆”,其段落格式设置成前间距24磅、段后间距为12磅,对齐格式设置为右对齐、行距设置成3倍行距。
(3)w3b.doc文件在页面视图方式下分成如下二栏,栏间距设置成5厘米,各栏居中对齐的方式排版和保存。
