阅读:4004回复:0
[一级考试]NCRE一级MSOFFICE上机考试指导(2)
更多 发布于:2012-08-22 13:05
NCRE一级MS OFFICE上机考试指导(2)
(五)全真试题
1. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
********本套题共有3小题*******
(1)将所有的标点“,”改为中文标点“,”,将后两段一起移到第一段之前;
(2)将所有的“苹果公司”改为“Apple公司”,将“Jobs(心情舒畅)”和“Netscape(愁眉苦脸)”的字体改为四号黑体和粗体,将所有的“Netscape”修改为五号斜体;
(3)将第一段的段后间距设置为18磅,将左右边距都设置为3.5厘米。重排全文。
Netscape(愁眉苦脸)
新年伊始,Netscape公司将在全球裁员并关闭一些制造厂,1997 年,公司共亏损1.15亿美元,其原因是由于internet客户机软件服务器软件市场的疲软。其中受打击最为严重的是Netscape的客户机软件业务,即Netscape Navigator和Communicator浏览器产品。因此,Netscape将不再单一地依赖客户机软件,而是把更大的力量投入到销售集成的产品和服务市场中去。而来自微软的压力,即浏览器Internet Explorer可以免费获得,更使Netscape的浏览器业务江河日下,在1997年第四季度的收入只占全年总收入的13%,而第三财政季度占18%。面对微软的挑战,Netscape一方面坚守Navigator和Communicator这两块阵地;另一方面,Netscape将开始放弃它的客户机软件,专注于服务器和服务销售方面。
2. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
试题要求如下:
(1)将所有的标点“,”改为中文标点“,”。给文档间加上标题“Internet Telephone”,格式为三号黑体,居中;
(2)所有的英文字体设置为“Arial”。将所有的“Internet”改为“因特网”,但“Internet Telephone”中的Internet不改。将所有的“透过”改为“通过”;
(3)将纸张大小设置为“16开”,每页的行数设置为5行。
Internet Telephone的新技术冲破了旧传统,Internet技术的发展比风速还快。根据IDC的预测,透过Internet打电话的用户将从1995年40万户猛增到1999年的1600万户,到那时,Internet Telephone将拥有5亿美元的市场份额。最近几周,又有大量的技术更全面的Internet Telephone新产品投入应用。
在此我们不免提出问题:为什么使用Internet Telephone的用户增长如此之快呢?实现Internet Telephone的关键技术又是什么呢?
众所周知,现在打国际长途较以前是便宜了很多,但对大部分人来说,还是比较昂贵的,比如从中国至美国是18.4元/分钟,中国至法国是27.4元/分钟,祖国内地至台湾或香港是11.6元/分钟。即使是从美国打到中国,也需要1.1美元/分钟;然而,通过电话连接Internet,每分钟不到0.4元的费用,若通过本地局域网连接Internet,所花的费用就更少了。与你所访问的地点远近没有关系,只是访问速度稍微有所不同。如果可以通过Internet来打国际长途,那将可以节省一笔巨大的费用。
透过Internet打国际长途电话的关键技术就是网关技术。美国LATIC公司是世界上第一个研究生产基于Internet网关的公司。
Internet Telephone技术日逐成熟,其普及应用的关键就在于如何与现存的电信网有机地结合起来,利用新技术、新产品逐渐向Internet Telephone过渡。相信在不久的将来,我国也会安装大量的网关,以充分利用Internet,来降低当前国际长途电话的价格。
3. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
(1)把文档的内容在本文档中拷贝两份;
(2)选择“普通”视图方式,利用标尺设立左、右边距,按下列要求对全文进行排版;控制全文的左标尺在1厘米处,右标尺在12厘米处,每个自然段首行起始位置定在2厘米处;
(3)把文档的内容按宋体四号字进行排版。
指发送方发送分组后,唯有等待接收方用证实分组响应后,才能再发送新的分组。接收方可暂缓发送,证实分组响应以控制发送方发送分组的速度,从而达到控制数据流量的目的。窗口大小定义了可进行连续发送的分组数,其作用是提高线路的传输效率。这样当发送方连续发送了由窗口大小(上、下限)所规定的分组数后,如果没有收到接收方的证实分组响应,就不能更新窗口的下限,那么发送方便停止发送。
4. 请在“考试项目”菜单上选择“字处理”菜单项,完成下面的内容:
试题要求如下:
(1)给文章加上标题:《流水线(Pipelime)技术》,3号楷体,居中;
(2)将最后两段的内容对调,但“第二”、“第三”的顺序不变。即“第二,将指令发成了更细的阶段……”,“第三,在执行中采取了无序执行……”;
(3)选用A4纸,设置行的跨度为25榜(实际的作用是修改行距),在页下方的中部设置页号。
流水线(Pipelime)技术是目前广泛应用于微处理芯片(cpu)中的一项关键技术
在低档的CPU中,指令的执行是串行的,简单地说,就是执行完了一条指令后,再执行下一条指令。后来,这表现在CPU上就是指令机构与执行指令机构的分开,这样从CPU整体来看,CPU在执行上条指令的同时,又在并行地取下条指令。这在CPU技术上是一个质的飞跃,它使得CPU从串行工作变为并行工作,从而具有了流水线的雏型。
CPU在完成了上面这一步之后,剩下的就是如何提高并行处理能力的问题了。CPU的设计者们将一条指令的执行分解成了许多各不相同的工序微指令,从而极大地简化了指令的复杂度,简化了逻辑设计,提高了速度。很明显,这种流水线技术要求有多个执行单元,这在X86芯片中均得到了实现。
超流水线(Super Pipelime)在本质上仍为一种流水线技术,但它作了以下的改进。
第一,流水线条数从奔腾的两条增至三条,还有十一个独立的执行单位并行支持。
第二,在执行中采取了无序执行(out-of-order processing)技术。即当某条指令需要一些数据而未能立即执行完毕时,它将被剔出流水线并等待数据,CPU则马上执行下条指令。这样,可以防止一条指令不能执行而影响了整个流水线的效率。
第三,将指令划分成了更细的阶段,在486芯片中,一条指令一般被划分为五个标准的部分,奔腾亦是如此。超流水线的一条指令被发成了创纪录的14个阶段,这极大地提高了流水线的速度。
