阅读:2703回复:0
[一级考试]2012计算机等级一级MSoffice试题(15)
更多 发布于:2012-08-22 13:06
1)。“计算机辅助教学”的英文缩写是()。
A)cad
B)CAM
C)CAI
D)CAT
2)。全拼输入法属于()。
A)音码输入法
B)形码输入法
C)音形结合输入法
D)联想输入法
3)。下列叙述中,正确的一条是()。
A)用高级程序语言编写的程序称为源程序
B)计算机能直接识别并执行用汇编语言编写的程序
C)机器语言编写的程序执行效率最低
D)不同型号的cpu具有相同的机器语言
4)。在ASCII码表中,根据码值由小到大的排列顺序是()。
A)空格字符、数字符、大写英文字母、小写英文字母
B)数字符、空格字符、大写英文字母、小写英文字母
C)空格字符、数字符、小写英文字母、大写英文字母
D)数字符、大写英文字母、小写英文字母、空格字符
5)。微型计算机中,控制器的基本功能是()。
A)进行算术和逻辑运算
B)控制计算机各部件协调一致地工作
C)存储各种控制信息
D)保持各种控制状态
6)。在计算机技术指标中,MIPS用来描述计算机的()。
A)时钟主频
B)运算速度
C)存储容量
D)字长
7)。下列各项中,属于显示器的主要技术指标之一的是()。
A)分辨率
B)亮度
C)重量
D)外形尺寸
8)。按操作系统的分类,UNIX系统属于()操作系统。
A)批处理
B)实时
C)分时
D)单用户
9).ROM中的信息是()。
A)由计算机制造厂预先写入的
B)在系统安装时写入的
C)根据用户的需求,由用户随时写入的
D)由程序临时存入的
10).RAM中有一类存储器,需要周期性地补充电荷以保证所存储信息的正确,这类RAM称为()。
A)SRAM
B)DRAM
C)RAM
D)Cache
11)。假设某台式计算机有内存储器的容量为1KB,其最后一个字节的十六进制字节地址是()。
A)1023
B)1024
C)0400
D)03FF
12)。用高级语言编写的程序称为源程序,它()。
A)只能在专门的机器上运行
B)无须编译或解释,可直接在机器上运行
C)不容易编写,可读性差
D)具有良好的可读性和可移植性
13)。下列各项中,()是微机的主要技术指标之一。
A)字长
B)外形尺寸大小
C)整机重量
D)耗电量
14)。下列叙述中,正确的一条是()。
A)CPU能直接读取硬盘上的数据
B)CPU能直接与内存储器交换数据
C)CPU由存储器和控制器组成
D)CPU主要用来存储程序和数据
15)。一片3.5英寸的1.44MB的高密软盘片的根目录中可存储()个文件目录项。
A)112
B)64
C)任意多
D)224
16)。计算机病毒主要造成()。
A)磁盘片的损坏
B)磁盘驱动器的破坏
C)CPU的破坏
D)程序和数据的破坏
17)。下列说法中,正确的一条是()。
A)一个汉字的机内码值与它的国标码值相差8080H
B)一个汉字的机内码值与它的国标码值是相同的
C)不同汉字的机内码码长是不相同的
D)同一汉字不同的输入法输入时,其机内码是不相同的
18)。微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。
A)硬盘
B)CPU
C)内存储器
D)I/O设备
19)。接入internet的每一台主机都有一个惟一的纯数字编号,以便识别,此编号称为()。
A)URL
B)TCP地址
C)IP地址
D)域名
20)。下列地址中,正确的—个IP地址是()。
A)68.256.103.43
B)68.202.156.23
C)68,103,89,56
D)101.56.300
答案:CBAAB    BACAB    DDABD    DABCB
