阅读:3707回复:0
[一级考试]2012计算机等级一级MSoffice试题(23)
更多 发布于:2012-08-22 13:06
1).1946年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是(    )
A)UNIVAC-I
B)EDVAC
C)ENIAC
D)IBM650
2)。在数制的转换中,正确的叙述是(    )
A)对于相同的十进制整数(》1)。,其转换结果的位数的变化趋势随着基数R的增大而减少。
B)对于相同的十进制整数(》1)。,其转换结果的位数的变化趋势随着基数R的增大而增加。
C)不同数制的数字符是各不相同的,没有一个数字符是一样的。
D)对于同一个整数值的二进制数表示的位数一定大于十进制数字的位数。
3)。下列设备组中,完全属于输入设备的一组是(    )
A)CD-ROM驱动器,键盘,显示器
B)绘图仪,键盘,鼠标器
C)键盘,鼠标器,扫描仪
D)打印机,硬盘,条码阅读器
4)。计算机系统软件中最核心的是(    )
A)语言处理系统
B)操作系统
C)数据库管理系统
D)诊断程序
5)。下列关于计算机病毒的说法中,正确的是(    )
A)计算机病毒是一种有损计算机操作人员身体健康的生物病毒
B)计算机病毒发作后,将造成计算机硬件永久性的物理损坏
C)计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的,破坏计算机程序和数据的小程序
D)计算机病毒是一种有逻辑错误的程序
6)。用高级程度语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过(    )
A)汇编
B)编辑
C)解释
D)编译和连接
7)。十进制数55转换成无符号二进制数等于(    )
A)111111
B)110111
C)111001
D)111011
8)。控制器的功能是(    )
A)指挥、协调计算机各部件工作
B)进行算术运算和逻辑运算
C)存储数据和程序
D)控制数据的输入和输出
9).1KB的准确数值是(    )
A)1024Bytes
B)1000Bytes
C)1024bits
D)1000bits
10)。计算机的技术性能指标主要是指(    )
A)计算机所配备语言、操作系统、外部设备
B)硬盘的容量和内存的容量
C)显示器的分辨率、打印机的性能等配置
D)字长、运算速度、内/外存容量和cpu的时钟频率
11)。下列叙述中,错误的是(    )
A)把数据从内存传输到硬盘的操作称为写盘
B)WPSOffice2003属于系统软件
C)把源程序转换为等价的机器语言目标程序的过程叫编译
D)计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制
12)。已知英文字母m的ASCII码值为109,那么英文字母p的ASCII码值是(    )
A)112
B)113
C)111
D)114
13)。下列软件中,属于应用软件的是(    )
A)Windows2000
B)UNIX
C)Linux
D)WPSOffice2002
14)。微机硬件系统中最核心的部件是(    )
A)内存储器
B)输入输出设备
C)CPU
D)硬盘
15)。一个汉字的机内码与它的国标码之间的差是(    )
A)2020H
B)4040H
C)8080H
D)A0A0H
16).3.5英寸1.44MB的软盘片格式化后,每个扇区的容量是(    )
A)256B
B)512B
C)1024B
D)2048B
17).RAM的特点是(    )
A)海量存储器
B)存储在其中的信息可以永久保存
C)一旦断电,存储在其上的信息将全部消失,且无法恢复
D)只用来存储数据的
18)。正确的IP地址是(    )
A)202.112.111.1
B)202.2.2.2.2
C)202.202.1
D)202.257.14.13
19).DVD-ROM属于(    )
A)大容量可读可写外存储器
B)大容量只读外部存储器
C)CPU直接存取的存储器
D)只读内存储器
20)。能直接与CPU交换信息的存储器是(    )
A)硬盘存储器
B)CD-ROM
C)内存储器
D)软盘存储器“
答案:CACBC  DAAAD   BADCC    BCABC
