阅读:2802回复:0
[一级考试]2012计算机等级一级MSoffice试题(33)
更多 发布于:2012-08-22 13:06
1)。在微机系统中,麦克风属于(    )
A)输入设备
B)输出设备
C)放大设备
D)播放设备
2)。下列叙述中,错误的是(    )
A)内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据
B)高速缓冲存储器(Cache)一般采用DRAM构成
C)外部存储器(如硬盘)用来存储必须永久保存的程序和数据
D)存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失
3).1GB的准确值是(    )
A)024×1024Bytes
B)1024KB
C)1024MB
D)1000×1000KB
4)。磁盘的存取单位是(    )
A)柱面
B)磁道
C)扇区
D)字节
5)。现代计算机中采用二进制数字系统是因为它(    )
A)代码表示简短,易读
B)物理上容易表示和实现、运算规则简单、可节省设备且便于设计
C)容易阅读,不易出错
D)只有0和1两个字符号,容易书写
6)。下列说法中,正确的是(    )
A)同一个汉字的输入码的长度随输入方法不同而不同
B)一个汉字的机内码与它的国标码是相同的,且均为2字节
C)不同汉字的机内码的长度是不相同的
D)同一汉字用不同的输入法输入时,其机内码是不相同的
7)。计算机能直接识别、执行的语言是(    )
A)汇编语言
B)机器语言
C)高级程序语言
D)C语言
8)。一个汉字的机内码与它的国标码之间的差是(    )
A)2020H
B)4040H
C)8080H
D)A0A0H
9)。目前,PC机中所采用的主要功能部件(如cpu)是(    )
A)小规模集成电路
B)大规模集成电路
C)晶体管
D)光器件
10)。冯.诺依曼(VonNeumnn)型体系结构的计算机硬件系统的五大部件是(    )
A)输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备
B)键盘和显示器、运算器、控制器、存储器和电源设备
C)输入设备、中央处理器、硬盘、存储器和输入设备
D)键盘、主机、显示器、硬盘和打印机
11)。无符号二进制整数1000010转换成十进制数是(    )
A)62
B)64
C)66
D)68
12)。按操作系统的分类,UNIX操作系统是(    )
A)批处理操作系统
B)实时操作系统
C)分时操作系统
D)单用户操作系统
13)。下列关于计算机病毒的叙述中,错误的是(    )
A)反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒
B)计算机病毒是人为制造的、企图破坏计算机功能或计算机数据的一段小程序
C)反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级,提高查、杀病毒的功能
D)计算机病毒具有传染性
14)。标准的ASCII码用7位二进制位表示,可表示不同的编码个数是(    )
A)127
B)128
C)255
D)256
15)。在现代的CPU芯片中又集成了高速缓冲存储器(Cache),其作用是(    )
A)扩大内存储器的容量
B)解决CPU与RAM之间的速度不匹配问题
C)解决CPU与打印机的速度不匹配问题
D)保存当前的状态信息
16)。假设某台计算机的内存容量为256MB,硬盘容量为40GB。硬盘容量是内存容量的(    )
A)80倍
B)100倍
C)120倍
D)160倍
17)。下列的英文缩写和中文名字的对照中,错误的是(    )
A)URL——统一资源定位器
B)ISP——因特网服务提供商
C)ISDN——综合业务数字网
D)ROM——随机存取存储器
18)。十进制数121转换成无符号二进制整数是(    )
A)1111001
B)111001
C)1001111
D)100111
19)。在因特网上,一台计算机可以作为另一台主机的远程终端,使用该主机的资源,该项服务称为(    )
A)Telnet
B)BBS
C)FTP
D)WWW
20)。下列关于电子邮件的叙述中,正确的是(    )
A)如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将丢失
B)如果收件人的计算机没有打开时,发件人发来的电子邮件将退回
C)如果收件人的计算机没有打开时,当收件人的计算机打开时再重发
D)发件人发来的电子邮件保存在收件人的电子邮箱中,收件人可随时接收“
答案:ABCCB   ABCBA   CCABB    DDAAD
