阅读:4258回复:0
[一级考试]2012年计算机等级考试一级B上机考前辅导(4)
更多 发布于:2012-08-22 13:07
(四) 全真试题
1.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字的内容为:
如不美观该图形以有关零丁的文件形式存在磁盘上,可以在word中先把插入点光标放到指定位置,再执行“插入”菜单中的“图片”呼吁,并在其对话框里指定该文件的名称和路径。如不美观该图形此刻正被打开在相关的应用轨范(例如“绘图”轨范)窗口中,可以先拔取插入到word中的那一部门图形。然后操作“剪贴板”把它插入到word窗口中。在“绘图”轨范窗口的“编纂”菜单里单击“复制”或在键盘上按Ctrl-C,把拔取的图形复制入剪贴板,然后回到word窗口设置好插入,再单击“编纂”菜单里的“粘贴”或在键盘按Ctrl-V,把剪贴板中的图形复制到word文档。在“文件”菜单里则没有与插入图形有关的呼吁项。
2.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字的内容为:
理当用段落名目设定来增添段距和行距。设定一个段落内各行间的行距、段落之间的段距,其具体操作体例与段落鸿沟的设定是一样的。此外,文档的各个段落凡是需要有编号,也有的采用某些符号作为标识表记标帜,例如:圆点、对钩、小方块、小菱形等。有时这种编号符号还需若是多级的。这些如不美观作为字符内容酬报地输入进去,不仅麻烦,而且改削也坚苦,最好的体例也是作为段落名目的一部门进行设定,让word自动发生和改变。具体的设定操作是:拔取了必然的段落之后,单击“名目”菜单里的『蠹强符号与编号”呼吁项,在其对话框中有『蠹强编号”、“编号”、“多级符号”三大类内容,按照需要进行设定即可。
3.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字的内容为:
对于一个段落,必需确定摆布鸿沟,以使各行配合遵循,保证整洁。划定段落鸿沟是以全文档的页面设置为基本的,具体说来就是,段落的摆布鸿沟分袂以摆布“页边距”的位置为基准,从这个位置可以再向内移动。分袂叫做(左鸿沟的)“左缩进”和(右鸿沟的)“右缩进”。缩进的量(以厘米或英寸为单元)可正可负,正缩进是向内(向中心),负缩进是向外,缺省的缩进值为0,即段的鸿沟与页边距划定的位置重合。设定鸿沟的体例也有几种,首先要拔取一个或几个段落作为设置的对象,然后可以单击“名目”菜单里的“段落”呼吁项,在其对话框中进行设定。更便利的体例是用鼠标在标尺上拖动响应的符号。
4.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入的汉字内容为:
word可以在文档中成立表格,成立后在窗口内用虚线暗示,它由若干行、若干列组成,行和列交叉的处所就形成“单元格”。单元格不仅仅是填写内容的处所,而且是进行编纂、设命名目的根基单元。在文档中成立一缸莨狁的体例之一是先成立表格的框架(用虚线暗示0,然后再向各个单元格里填入内容。单击“表格”菜单里的“插入表格”呼吁,并随后在其对话框中指定需要要的行数、列数、列宽等,“确定”后即可自动把框架建起来。在这个对话框中还可以使用“向导”和“自动套用名目”这两个工具,在成立框架的同时把一些名目也确定下来。成立框架还可以直接用鼠标单击工具栏中的“插入表格”按钮来完成。
5.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入的汉字内容为:
为了实现“图文混排”,必需首先给图形加一个“图文框”。加了“图文框”的图形就成为“混排”中的一个整体对象,可以对它做复制、移动、删除操作。尤其是把它上下、摆布移动时,四周的文字能自动随这调整,无须用户再对文字进行操作。“图文框”与“边框”分歧,“边框”仅仅是一种名目,当拔取了一个图形后用“名目”菜单中的“边框和底纹”呼吁项设置。“图文框”不仅为图形加上边框,而且使它成为“混排”的对象。有了“图文框”,还需要单击“名目”菜单里的“图文框”呼吁项,并在其对话框中指定“混排”的一些参数:有无正文环抱、图文框的巨细、摆布位置、上下位置以及四周文字与框之间的距离,等。
6.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字内容为:
关系型数据库打点系统负责按照关系模子去界说、成立数据库,并对之进行各类操作。在这些操作中,除了输入记实、删除记实、改削记实等常规措置,用户使用已经建成的数据库时最普遍的需求就是查找(或称检索)。关系型数据库为此提代他三种最根基的关鲜ё偎算:选择(筛选),即由用户指定前提,从一个“关系”中挑出合适这些前提的记实;投影,即由用户指定若干个字段,从一个“关系”中挑出各个记实里这些字段的值,(严酷地说,还理当再去失踪在这些字段上一再的记实);毗连,把两个“关系”的记实按照必然前提毗连成一个新记实。上述三种关鲜ё偎算,可以零丁进行,也可以连鲜ё仝一路进行。
7.请在“考试项目”菜单上选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字的内容为:
按照什么体例去设计模式和子模式呢?这涉及到若何理解并表达数据间的联系。今朝采用的有三种模子:网状模子、条理模子和关系模子。响应地就有网状型数据库、条理型数据库、关系型数据库。此鱿脯应用最普遍的是关系型数据库。关系型数模子用“二维表格”描述数据间的联系,但不能称为“表格模子”。“树形”这个词在操作系统的常识里经常碰着,如文件的树形目录等,在其他规模里也有用到的,但在数据库规模里不是一种数据模子。虽然有“分布式数据库”这个名词,但它指的是计较机收集情形中成立的一种数据库(数据分袂放在若干个处事器上,统一打点,用户经由过程收集配合使用它们),而并非一种数据模子。
8.请在“考试项目”菜单中选择“汉字录入”菜单项,启动汉字录入测试轨范,按照问题问题上的内容输入汉字。
输入汉字的内容为:
数据库系统又进一步把对数据逻辑结构的描述分为两个条理:子模式和模式。子模式说的是从一个个具体用户(局部的)角度看到的逻辑结构,模式说的是从全体用户(全局的)角度看到的逻辑结构。这样,整个的数据库系统从面向用户这一端到面向计较机的那一端分作了三个条理:外部层(对应于子模式)、概念层(对应于模式)、内部层(对应于物理模式)。DBMS就按照这样的不雅概念成立、打点这三种模式,而且在它们之间成立南北极“映射”。于是,当某个用户的局部不雅概念转变时,不会酉张局不雅概念,不会影响其他用户的局部不雅概念,更不会影响物理存储的不雅概念。反之,内部数据物理结构转变,也不会影响外面两层的逻辑结构。
