阅读:3305回复:0
[二级考试]2012年计算机二级Access上机模拟试题(4)
更多 发布于:2012-08-22 13:49
 一、基本操作题
  在考生文件夹下,存在一个数据库文件“samp1.mdb”,里边已经设计好表对象“tCollect”。试按以下操作要求,完成表的建立和修改:
  (1)创建一个名为“tComposer”的新表,其结构如下:
  (2)将“作曲家”字段设置为主键,显示“标题”设置为“作曲家编号”;
  (3)将“作曲家名称”字段设置为“必填”字段;
  (4)将“年代”字段的“格式”属性设置为“长日期”;
  (5)将“年代”字段的“有效性规则”设置为:输入的日期必须满足在1980年以后(含1980年)的作曲家,并设置“有效性文本”为:“年代日期必须为1980年以后的作曲家”;
  (6)打开“tCollect”表,冻结“CDID”字段,隐藏“价格”字段,并保存显示布局。
  二、简单应用题
  考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.mdb”,里面已经设计好表对象“tCollect”、“tpress”和“tType”,试按以下要求完成设计:
  (1)创建一个查询,查找收藏品中CD盘最高价格和最低价格信息并输出,标题显
  示为“v_Max”和“v_Min”,所建查询名为“qT1”;
  (2)创建一个查询,查找并显示购买“价格”大于100元并且“购买日期”在2001年以后(含2001年)的“CDID”、“主题名称”、“价格”、“购买日期”和“介绍”五个字段的内容,所建查询名为“qT2”;
  (3)创建一个查询,通过输入CD类型名称,查询并显示“CDID”、“主题名称”、“价格”、“购买日期” 和“介绍”五个字段的内容,当运行该查询时,应显示参数提示信息“CD类型名称:”,所建查询名为“qT3”;
  (4)创建一个查询,对“tType”表进行调整,将“类型ID”等于“05”的记录中的“类型介绍”字段更改为“古典音乐”,所建查询名为“qT4”。
  三、综合应用题
  考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.mdb”,里面已经设计好表对象“tCollect”,查询对象“qT”,同时还设计出以“tCollect”为数据源的窗体对象“fCollect”。试在此基础上按照以下要求补充窗体设计:
  (1)将窗体“fCollect”的记录源改为查询对象“qT”;
  (2)在窗体“fCollect”的窗体页眉节区位置添加一个标签控件,其名称为“bTitle”,标题显示为“CD明细”,字体名称为“黑体”,字号大小为20,字体粗细为“加粗”;
  (3)将窗体标题栏上的显示文字设为“CD明细显示”;
  (4)在窗体页脚节区位置添加一个命令按钮,命名为“bC”,按钮标题为“改变颜色”;
  (5)设置所建命令按钮bC的单击事件,使用户单击该命令按钮后,CDID标签的显示颜色改为红色。要求用VBA代码实现。
  注意:不允许修改窗体对象“fCollect”中未涉及的控件和属性;不允许修 改表对象“tCollect”和查询对象“qT”。
