阅读:3213回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB语言基础选择题及参考答案
更多 发布于:2012-08-22 13:49
 1.在一行内写多条语句时,每个语句之间用________来分隔。
  A),
  B):
  C)、
  D);
  2.下面________是合法的变量名。
  A)X_yx
  B)123abc
  C)integer
  D)X-Y
  3.下面________是不合法的整常数。
  A)100
  B);O 100
  C );H100
  D)0
  4.下面________是合法的字符常数。
  A)ABC$
  B)”ABC”
  C)‘ABC’
  D)ABC
  5.下面________是合法的单精度型变量。
  A)num!
  B)sum%
  C)xint$
  D)mm#
  6.下面________是不合法的单精度常数。
  A)100!
  B) 100.0
  C )1E+2
  D)100.0D+2
  7.表达式16/4-2^5*8/4 MOD 52的值为________。
  A)14
  B) 4
  C )20
  D)2
  8.数学关系3≤x<10表示成正确的VB表达式为________。
  A)3<=x<10
  B)3<=x AND x<10
  C)x>=3 OR x<10
  D)3<=x AND <10
  9.与数学表达式ab/3cd对应,不正确的VB表达式为________。
  A)a*b/(3*c*
  D)
  B)a/3*b/c/d
  C)a*b/3/c/d
  D)a*b/3*c*d
  10.RND函数不可能是下列________值。
  A)1
  B) 0
  C )0.123
  D)0.00005
  11.Int(198.55*100+0.5)/100的值为________。
  A)198
  B) 199.6
  C )198.55
  D)200
  12.已知A$=“ 12345678” ,则表达式Val(Left(A$,4)+Mid(A$,4,2))的值为________。
  A)123456
  B) 123445
  C )8
  D)6
参考答案
12345678910
BADBADBBDA
11121314151617181920
CBACACcadC
212223
CDB
13.Print DateAdd(“m”,1,# 1/30/2000 #)语句显示的结果为________。
  A) 00-2-29
  B)00-2 -28
  C )00-2-30
  D)00-1-31
  14.表达式DateDiff(“y”, # 12/30/1999 #,#1/13/2000#)的结果为________。
  A)1
  B) 11
  C )14
  D)99
  15.表达式Len(“123程序设计ABC”)的值是________。
  A)10
  B) 14
  C )20
  D)17
  16.表达式LenB(“123程序设计ABC”)的值是________。
  A)10
  B) 14
  C )20
  D)17
  17.下面正确的赋值语句是________。
  A)x + y = 30
  B)y = p*r*r
  C)y = x + 30
  D)3y = x
  18.为了给x,y,z三个变量赋初值1,下面正确的赋值语句是________。
  A)x = 1 : y = 1 : z = 1
  B)x = 1, y = 1, z = 1
  C)x = y = z = 1
  D)xyz = 1
  19.赋值语句:a = 123 + MID(“ 123456” ,3,2)执行后,a变量的值是是________。
  A)“ 1234”
  B) 123
  C )12334
  D)157
  20.赋值语句:a = 123 ; MID(“ 123456” ,3,2)执行后,a变量的值是是________。
  A)“ 1234”
  B) 123
  C )“ 12334”
  D)157
  21.表达式 12000 + “ 123” ; 100 的结果为 ________。
  A)12000123100
  B)出错
  C)12123100
  D)12223
  22.表达式String(3, “ABCDED”)的值为 ________。
  A)C
  B)“ABC”
  C)ABC
  D)“AAA”
  23.表达式InStr(3,”EFABCDEFG”,”EF”)的值为 ________。
  A)1
  B) 7
  C )2
  D)“EF”
参考答案
12345678910
BADBADBBDA
CBACACCADC
212223
CDB
