阅读:2953回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试综合辅导(5)
更多 发布于:2012-08-22 13:49
第五章
  一、数据输出---Print方法
  (一)Print方法
  Print方法可以在窗体上显示文本字符串和表达式的值,并可在其他图形对象或打印机上输出信息。其一般格式为:
  [对象名称.]Print[表达式表][,|;]
  Print方法的格式和功能与BASIC语言中的PRINT语句类似,它们都可以用来进行输出操作。
  (二)与Print方法有关的函数
  1.Tab函数
  格式:Tab(n)
  2.Spc函数
  格式:Spc(n)
  3.空格函数
  格式:Space$(n)
  (三)格式输出
  用格式输出函数Format$可以使数值或日期按指定的格式输出。一般格式为:
  Format$(数值表达式,格式字符串)
  该函数的功能是:按“格式字符串”指定的格式输出“数值表达式”的值。如果省略“格式字符串”,则Format$函数的功能与Str$函数基本相同,惟一的差别是,当把正数转换成字符串时,Str$函数在字符串前面留有一个空格,而Format$函数则不留空格。
  (四)其他方法和属性
  1.Cls方法
  格式:[对象.]Cls
  2.Move方法
  格式:[对象.]Move左边距离[,上边距离][,宽度[,高度]]]
  3.TextHeight和TextWidth方法
  格式:[对象.]TextHeight(字符串)[对象.]TextWidth(字符串)
  二、数据输入-InputBox函数
  InputBox函数可产生一个对话框,这个对话框作为输入数据的界面,等待用户输入数据,并返回所输入的内容。其格式为:InputBox(prompt,[,title][,default][,xpos,ypos][,helpfile,context]该函数有7个参数
  三、MsgBox函数和MsgBox语句
  (一)MsgBox函数
  MsgBox函数的格式如下:
  MsgBox(msg[,type][,title][,helpfile,context]该函数有5个参数
  (二)MsgBox语句
  MsgBox函数也可以写成语句形式,即:
  MsgBox Msg$[,type%][,title$][,helpfile,context]
  各参数的含义及作用与MsgBox函数相同,由于MsgBox语句没有返回值,因而常用于较简单的信息显示。
  四、字形
  (一)字体类型和大小
  1.字体类型
  字体类型通过FontName属性设置,一般格式为:[窗体.][控件.]|Printer.FontName[=″字体类型″]
  2.字体大小
  字体大小通过FontSize属性设置,一般格式为:FontSize[=点数]
  这里的“点数”用来设定字体的大小。在默认情况下,系统使用最小的字体,“点数”为9。如果省略“=点数”,则返回当前字体的大小。
  (二)其他属性
  1.粗体字
  粗体字由FontBold属性设置,一般格式为:FontBold[=Boolean]
  该属性可以取两个值,即True和False。当FontBold属性为True时,文本以粗体字输出,否则按正常字输出。默认为False。
  2.斜体字
  斜体字通过FontItalic属性设置,其格式为:FontItalic[=Boolean]
  当FontItalic属性被设置为True时,文本以斜体字输出。该属性的默认值为False
  3.加删除线
  格式为:
  FontStrikethru[=Boolean]
  如果把FontStrikethru属性设置为True,则在输出的文本中部画一条直线,直线的长度与文本的长度相同。该属性的默认值为False。
  4.加下划线
  下划线即底线,用FontUnderline属性可以给输出的文本加上底线。其格式为:FontUnderline[=Boolean]
  如果FontUnderline属性被设置为True,则可使输出的文本加下划线。该属性的默认值为False。在上面的各种属性中,可以省略方括号中的内容。在这种情况下,将输出属性的当前值或默认值。
  5.重叠显示
  当以图形或文本作为背景显示新的信息时,有时候需要保留原来的背景,使新显示的信息与背景重叠,这可以通过FontTransParent属性来实现,格式如下:FontTrnasParent[=Boolean]
  如果该属性被设置为True,则前景的图形或文本可以与背景重叠显示;如果被设置为False,则背景将被前景的图形或文本覆盖。
  五、打印机输出
  (一)直接输出
  所谓直接输出,就是把信息直接送往打印机,所使用的仍是Print方法,只是把Print方法的对象改为Printer,其格式为rinter.Print[表达式表]
  (二)窗体输出
  在Visual Basic中,还可以用PrintForm方法通过窗体来打印信息,其格式为:[窗体.]PrintForm
