1.下列控件中没有Caption属性的是 ________。
A)框架
B)列表框
C)复选框
D)单选按钮
2.复选框的Value 属性为 1 时,表示 ________。
A)复选框未被选中
B)复选框被选中
C)复选框内有灰色的勾
D)复选框操作有误
3.用来设置斜体字的属性是 ________。
A)FontItalic
B)FontBold
C)FontName
D)FontSize
4.将数据项“China”添加到列表框List1中成为第二项应使用 ________语句。
A)List1.AddItem “China”,1
B)List1.AddItem “ China ”, 2
C)List1.AddItem 1,“China”
D)List1.AddItem 2,“ China ”
5.列表框List1最后一个数据项,应使用 ________语句。
A)List1.List(List1.ListCount)
B)List1.List(ListCount)
C)List1.List(List1.ListCount-1)
D)List1.List(ListCount-1)
6.假如列表框List1有四个数据项,那么把数据项“China”添加到列表框的最后,应使用 ________语句。
A)List1.AddItem 3,“ China ”
B)List1.AddItem “ China ”, List1.ListCount-1
C)List1.AddItem “ China ”, 3
D)List1.AddItem “China”, List1.ListCount
7.执行了下面的程序后,列表框中的数据项有________。
Private Sub Form_Click()
For i = 1 to 6
List1.AddItem i
Next i
For i = 1 to 3
List1.RemoveItem i
Next i
End Sub
A)1,5,6
B)2,4, 6
C)4,5,6
D)1,3,5
8.如果列表框List1中没有选定的项目,则执行
List1.RemoveItem List1.ListIndex 语句的结果是 ________。
A)移去第一项
B)移去最后一项
C)移去最后加入列表中的一项
D)以上都不对
9.如果列表框List1中只有一个项目被用户选定,则执行
Debug.Pring List1.Selected(List1.ListIndex)语句的结果是________。
A)在Debug窗口输出被选定的项目的索引值
B)在Debug窗口输出True
C)在窗体上输出被选定的项目的索引值
D)在窗体上输出True
10.假定时钟控件的
interval 属性为1000,Enabled属性为True,并且有下面的事件过程,程序结束后变量x的值为________。
Dim x Integer
Private Sub Timer1_Timer()
For i = 1 to 100
x = x + 1
beep
Next i
End Sub
A)1155
B) 1000
C )100
D)以上都不对
11.下列说法中正确的是 ________。
A)通过适当的设置,可以在程序运行期间,让时钟控件显示在窗体上
B)在列表框中不能进行多项选择
C)在列表框中能够将项目按字母从大到小排序
D)框架也有Click和DblClick事件
12.为了防止用户随意将光标置于控件之上,应将进行________设置。
A)将控件的TabIndex属性设置为0
B)将控件的TabStop属性设置为True
C)将控件的TabStop属性设置为False
D)将控件的Enabled属性设置为False
13.滚动条产生Change事件是因为 ________值改变了。
A)SmallChange
B)Value
C)Max
D)LargeChange
14.如果要每隔15s产生一个Timer事件,则Interval属性应设置为________。
A)15
B) 900
C )15000
D)150
15.列表框的 ________属性是数组。
A)List 和 ListIndex
B)List 和 ListCount
C)List 和 Selected
D)List 和 Sorted
16.下列关于键盘事件的说法中,正确的是________。
A)按下键盘上的任意一个键,都会引发KeyPress事件
B)大键盘上的“ 1” 键和数字键盘的“ 1” 键的KeyCode码相同
C)KeyDown和KeyUp的事件过程中有KeyAscii参数
D)大键盘上的“ 4” 键的上档字符是“$”,当同时按下Shift和大键盘上的“ 4” 键时,KeyPress事件过程的KeyAscii参数值是“$”的ASCII值
17.为确保文本框中输入的全部是数字的最佳方法是________。
A)在KeyDown或KeyUp的事件过程中摒弃非数字输入
B)在Validate事件过程中利用IsNumeric函数
C)在Chinge事件过程中利用IsNumeric函数
D)在KeyPress的事件过程中摒弃非数字输入
18.用户在使用ActiveX控件之前,需要将他们加载到工具箱中,下面________操作可进行ActiveX控件的加载。
A)工程"部件…
B)视图"工具箱
C)工具"选项…
D)工程"
19.在窗体上画一个列表框和一个文本框,然后编写如下两个事件过程:
Private Sub Form_Load ()
List1.AddItem"357"
List1.AddItem"246"
List1.AddItem"123"
List1.AddItem"456"
Text1.Text=""
End Sub
Private Sub List1_ DblClick ( )
a =List1.Text
Print a+Text1.Text
End Sub
程序运行后,在文本框中输入"789",然后双击列表框中的"456",则输出结果为________。
A)1245
B) 456789
C )789456
D)0
20.在窗体上画一个列表框,然后编写如下两个事件过程:
List1.RemoveItem 1
List1.RemoveItem 3
List1.RemoveItem 2
End Sub
Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "ItemA"
List1.AddItem "ItemB"
List1.AddItem "ltemC"
List1.AddItem "ItemD"
List1.AddItem "ItemE"
End Sub
运行上面的程序,然后单击窗体,列表框中所显示的项目为________。
A)ItemA与ItemB
B)ItemB与ItemD
C)ItemD与ItemE
D)ItemA与ItemC
