阅读:2355回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB用户界面设计练习题及答案(11)
更多 发布于:2012-08-22 13:50
2012年计算机二级VB用户界面设计练习题及答案(5)
41. 在窗体上画一个列表框,然后编写如下两个事件过程:   Private Sub Form_Click()
  List1.RemoveItem 1
  List1.RemoveItem 3
  List1.RemoveItem 2
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  List1.AddItem "ItemA"
  List1.AddItem "ItemB"
  List1.AddItem "ltemC"
  List1.AddItem "ItemD"
  List1.AddItem "ItemE"
  End Sub
  运行上面的程序,然后单击窗体,列表框中所显示的项目为____。
  A) ItemA与 ItemB
  B) ItemB与 ItemD
  C) ItemD与 ItemE
  D) ItemA与 ItemC
  42. 编写如下事件过程:
  Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer,Shift As Integer,X as Single,Y as Single)
  If(Button And 3)=3 Then
  Print “AAAA”
  End if
  程序运行后,为了在窗体上输出”AAAA”,应按下的鼠标键为____。
  A) 左
  B) 右
  C) 同时按下左、右
  D)按什么键都不显示
  43. 在命令按钮的MouseDown、MouseUp和Click事件中,分别写入代码:
  Print ”aaa”、 Print ”bbb”、 Print ”ccc” ,
  程序运行后,单击命令按钮,窗体上将显示____。
  A) aaa
  bbb
  ccc
  B)ccc
  aaa
  bbb
  C)aaa
  ccc
  bbb
  D)ccc
  bbb
  aaa
  44.在标签的MouseDown、MouseUp和Click事件中,分别写入代码:
  程序运行后,单击标签,窗体上将显示____。
  A)aaa
  bbb
  ccc
  B)ccc
  aaa
  bbb
  C)aaa
  ccc
  bbb
  D)ccc
  bbb
  aaa
  45. 在窗体上画两个滚动条,名称分别为HScroll1、HScroll2;六个标签,名称分别为Label1、Label2、Label3、Label4、Label5、Label6,其中标签Label4~Label6分别显示“A”、“B”、“A*B”等文字信息,标签Label1、Label2分别显示其右侧的滚动条数值,Label3显示“A*B”的计算结果。当移动滚动框时,在相应的标签中显示滚动条的值。当单击命令按钮“计算”时,对标签Label1、Label2中显示的两个值求积,并将结果显示在Label3中,以下不能实现上述功能的事件过程是:
  A) Private Sub Command1_Chick()
  Label3.Caption = Str(Val(Label1.Caption) * Val(Label2.Caption))
  End Sub
  B) Private Sub Command1_Chick()
  Label3.Caption = HScroll1.Value * HScroll2.Value
  End Sub
  C) Private Sub Command1_Chick()
  Label3.Caption = HScroll1 * HScroll2
  End Sub
  D) Private Sub Command1_Chick()
  Label3.Caption = HScroll1.Text * HScroll2.Text
  End Sub
  46. 在窗体上有一个文本框控件,名称为为TxtTime;一个计时器控件,名称为Timer1,要求每一秒在文本框中显示一次当前的时间。程序为:
  Private Sub Timer1_ _____()
  TxtTime.text=Time
  End Sub
  在下划线上应填入的内容是______。
  A)Enabled
  B)Visble
  C)interval
  D)Timer
  47. 在窗体上画两个单选按钮,名称分别为Option1、Option2,标题分别为“宋体”和“黑体”;一个复选框,名称为Check,标题为“粗体”;一个文本框,名称为Text1,Text属性为“改变文字字体”。要求程序运行时,“宋体”单选按钮和"粗体"复选框被选中,则能够实现上述要求的语句序列是______。
  A) Option1.Value=True
  Check1.Value=False
  B) Option1.Value=True
  Check1.Value=True
  C) Option2.Value=False
  Check1.Value=True
  D) Option1.Value=True
  Check1.Value=1
  48. 如果只允许在列表框中每次只能选择一个列表项时,则应将其Multiselect属性设置为:_____。
  A)0
  B)1
  C)2
  D)3
  49. 要将一个组合框设置为简单组合框(Simple Combo),则应该将其Style属性设置为______。
  A)0
  B)1
  C)2
  D)3
  50. 为了能在列表框中使用Ctrl和Shift键进行多个列表项的选择,则应将列表框的Multiselect属性设置为______。
  A)0
  B)1
  C)2
  D)3
