阅读:3861回复:0
[二级考试]计算机等考二级Access上机考试模拟试题六
更多 发布于:2012-08-22 13:50
请在“答题”菜单下选择相应命令,并按照题目要求完成下面的操作,具体要求如下:
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.mdb”,里面已经设计了表对象“tEmp”、窗体对象“fEmp”、报表对象“rEmp”和宏对象“mEmp”。请在此基础上按照以下要求补充设计:
  (1)将表对象“tEmp”中“聘用时间”字段的格式调整为“长日期”显示、“性别”字段的有效性文本设置为“只能输入男和女”;
  (2)设置报表“rEmp”按照“聘用时间”字段升序排列输出;将报表页面页脚区域内名为“tPage”的文本框控件设置为系统的日期;
  (3)将“fEmp”窗体上名为“bTitle”的标签上移到距“btnP”命令按钮1厘米的位置(即标签的下边界距命令按钮的上边界1厘米)。同时,将窗体按钮“btnP”的单击事件属性设置为宏“mEmp”,以完成按钮单击打开报表的操作。
  注意:不允许修改数据库中的宏对象“mEmp”;不允许修改窗体对象“fEmp”和报表对象“rEmp”中未涉及的控件和属性;不允许修改表对象“tEmp”中未涉及的字段和属性。
