阅读:2409回复:0
[二级考试]2012年计算机二级Access重点:分析之报表(6)
更多 发布于:2012-08-22 13:51
考点26 报表属性
  用户可以单击工具条中的“属性”按钮或单击“视图”菜单中“属性”命令显示报表属性对话框。“属性”对话框内常用的属性为:记录源、打开、关闭、网络线X坐标、网络线Y坐标、打印版式、页面页眉、页面页脚、记录锁定、宽度、帮助文件和帮助上下文ID等。
  考点27 节属性
  节“属性”对话框内常用的属性为:强制分页、新行或新列、保持同页、可见性、可以扩大、可以缩小、格式化和打印等。
  5.10 预览、打印和保存报表
  考点28 预览报表
  预览报表可显示打印页面的版面,这样可以快速查看报表打印结果的页面版面,该页面版面只包括报表上数据的示例。或者可以通过查看报表的每页内容来确认数据的正确性。
  l预览报表页面的版面
  通过“版面预览”可以快速核对报表的版面,因为Access只是使用从基础表中或基础查询中得到的足够数据来显示报表版面。
  2预览报表中的数据
  如果要在“设计”视图中预览报表,可以在“设计”视图中单击工具栏中的“打印预览”按钮 。
  如果要在“数据库”窗口中预览报表,操作步骤如下:
  (1)在“数据库”窗口中,单击“对象”下的“报表”
  (2)选择需要预览的报表。
  (3)在“数据库”窗口工具栏上,单击“预览”按钮。
  考点29 打印报表
  第一次打印报表以前,可能要检查页边距、页方向和其他页面设置的选项。
  (1)在“数据库”窗口选择报表,或在“设计”视图、“打印预览”或“版面预览”中打开报表。
  (2)单击“文件”菜单中的“打印”命令。
  (3)在“打印”对话框中进行以下设置。
  在“打印机”下,指定打印机的型号。在“打印范围”下,指定打印所有页或者确定打印页的范围。在“份数”下,指定复制的份数和是否需要对其进行分页。
  (4)单击“确定”按钮。
  如果要在不激活对话框的情况下打印报表,请直接单击工具栏上的“打印” 按钮。
  考点30 保存报表
  通过使用“预览报表”功能检查报表设计,若满意就可以保存报表。单击工具栏上的“保存”按钮即可。在第一次保存报表时,应按照Access数据库对象命名规则在“另存为”对话框中输入一个合法名称,然后单击“确定”按钮即可。
