阅读:3278回复:0
[二级考试]2012年计算机二级C语言函数考点小结
更多 发布于:2012-08-22 13:51
7.1 库函数的正确调用
  1.C语言提供了丰富的库函数,包括常用数学函数、对字符和字符串处理函数、输入输出处理函数等。在调用库函数时要注意以下几点:
  (1)调用C语言标准库函数时必须在源程序中用include命令,include命令的格式是:
  #include″头文件名″
  include命令必须以#号开头,系统提供的头文件名都以.h作为后缀,头文件名用一对双引号″″或一对尖括号〈〉括起来。
  (2)标准库函数的调用形式:
  函数名(参数表)
  2.在C语言中库函数的调用可以以两种形式出现:出现在表达式中;作为独立的语句完成某种操作。
  7.2 函数的定义方法
  1.C语言函数的一般形式为:
  函数返回值的类型名 函数名(类型名 形参1,类型名 形参2,…)
  说明部分
  语句部分
  定义的第一行是函数的首部,{}中的是函数体。
  2.在老的C语言版本中,函数的首部用以下形式:
  函数返回值的类型名 函数名(形参1,形参2…)
  形参类型说明;
  新的ANSI标准C兼容这种形式的函数首部说明。
  3.函数名和形参名是由用户命名的标识符。在同一程序中,函数名必须唯一。形式参数名只要在同一函数中唯一即可,可以与函数中的变量同名。
  4.C语言规定不能在一个函数内部再定义函数。
  5.若在函数的首部省略了函数返回值的类型名,把函数的首部写成:
  则C默认函数返回值的类型为int类型。
  6.当没有形参时,函数名后面的一对圆括号不能省略。
  7.3 函数的类型和返回值
  1.函数的类型由函数定义中的函数返回值的类型名确定,函数的类型可以是任何简单类型,如整型、字符型、指针型、双精度型等,它指出了函数返回值的具体类型。当函数返回的是整型值时,可以省略函数类型名。当函数只完成特定的操作而没有或不需要返回值时,可用类型名void(空类型)。
  2.函数返回值就是return语句中表达式的值。当程序执行到return语句时,程序的流程就返回到调用该函数的地方(通常称为退出调用函数),并带回函数值。
   7.4 形式参数与实际参数,参数值的传递
  1.在函数定义中,出现的参数名称为形参(形式参数),在调用函数时,使用的参数值称为实参(实际参数)。
  2.调用函数和被调用函数之间的参数值的传递是″按值″进行的,即数据只能从实参单向传递给形参。也就是说,当简单变量作为实参时,用户不能在函数中改变对应实参的值。
  7.5 函数的正确调用(嵌套调用,递归调用)
  1.调用函数时,函数名必须与被调用的函数名字完全一样。实参的个数与类型和形参的个数与类型一致。
  2.C语言规定:函数必须先定义,后调用,也就是被调用函数必须在调用之前加以说明,或被调用函数整个放在调用函数之前。但对返回值类型为int或char类型的函数可以放在调用函数的后面。
  3.C语言中函数定义都是互相平行、独立的,C语言不允许嵌套定义函数,但允许嵌套调用函数,也就是说,在调用一个函数的过程中,又调用另一个函数。
  4.在C程序中,调用一个函数的过程中又出现直接或间接地调用该函数本身,称为函数的递归调用。
  5.递归调用函数是C语言的特点之一,有时递归调用会使求解的问题变得更简单明了。
  7.6 局部变量和全局变量
  1.局部变量
  在一函数内部所定义的变量称为局部变量,局部变量只在本函数范围内有效。
  注意:
  ①不同函数可以使用相同的局部变量名,它们将代表不同的对象,互不干扰;
  ②一个函数的形参也为局部变量;
  ③在函数内部,复合语句也可定义变量,这些变量也为局部变量,只在此复合语句中有效。
  2.全局变量
  在C语言中,程序的编译单位是源程序文件,一个源程序文件中包含一个或多个函数。在函数之外所定义的变量称为外部变量,也称为全局变量。全局变量可以被包含它的源程序文件中的其他函数所共用,作用域为从定义变量的位置开始到源程序文件结束,全局变量可以增加函数之间数据的联系。
  注意:当在同一个源程序文件中,全局变量与局部变量同名时,在局部变量的作用范围内,全局变量不起作用,局部变量起作用。
