阅读:3178回复:0
[二级考试]2012年计算机二级Access重点:分析之报表(4)
更多 发布于:2012-08-22 13:51
1添加或删除报表页眉、页脚和页面页眉、页脚
  (1)在“设计”视图中打开相应的报表。
  (2)单击“视图”菜单上的“报表页眉/页脚”命令或“页面页眉/页脚”命令。
  页眉和页脚只能作为一对同时添加。如果不需要页眉或页脚,可以将不要的节的“可见性”属性设为“否”,或者删除该节的所有控件,然后将其大小设置为零或将其“高度”属性设为0。
  (3)如果删除页眉和页脚,Access将同时删除页眉、页脚中的控件。
  2更改报表或窗体的页眉、页脚或其他节的大小
  可以单独更改报表上各个节的大小。但是,报表都只有唯一的宽度,更改一个节的宽度将更改整个报表的宽度。
  更改高度或宽度的步骤如下:
  (1)在报表“设计”视图中打开相应的报表。
  (2)将鼠标放在节的底边(更改高度)或右边(更改宽度)上。
  (3)上下拖动鼠标更改节的高度,或左右拖动鼠标更改节的宽度。
  考点17 绘制线条和矩形
  l在窗体、报表或数据访问页中绘制线条
  (l)在报表“设计”视图中打开报表。
  (2)单击工具箱中的“直线”工具 。
  (3)单击报表的任意处可以创建默认大小的线条,通过单击并拖动的方式可以创建自定大小的线条。
  如果要在报表上绘制水平线或垂直线,单击“直线”工具,然后拖动鼠标以创建线条。
  若要对报表中的线段的长度或角度作小的调整,可选中该线段,按住Shift键,并按任意箭头键。
  如果要细微调整线条的位置,则同时按下Ctd键和箭头键中的一个。
  如果要改变线条的粗细,可单击线条,再单击“格式(窗体/报表)”工具栏上的“线条/边框宽度”按钮 ,然后单击所需线条的粗细。
  若要更改报表中线段的线型(点、点划线、双线等),可单击该线段,单击工具栏上的“属性” 按钮以打开属性表,然后单击“边框样式”属性框中的某一边框样式。
  2在窗体、报表或数据访问页中绘制矩形
  (1)在报表“设计”视图中打开报表。
  (2)单击工具箱中的“矩形”工具 。
  (3)单击报表的任意处可以创建默认大小的矩形,或通过拖动方式创建自定大小的矩形。
  若要更改矩形边框的粗细,可单击该矩形,单击“格式”工具栏上的“线条/边框宽度”按钮旁边的箭头,然后单击所需的粗细。若要更改报表中矩形的线型(点、双线等),单击该矩形,然后单击工具栏上的“属性” 按钮以打开属性表,然后单击“边框样式”属性框中的边框样式。
  5.5 报表排序和分组
  考点18 记录排序
  在报表中最多可以按10个字段或表达式进行排序
  (1)在“设计”视图中打开报表。
  (2)单击工具栏上的“排序与分组”按钮,显示“排序与分组”对话框。
  (3)在“字段/表达式”列的第一行,选择一个字段名称,或键入一个表达式。
  第一行的字段或表达式具有最高排序优先级(最大的设置),第二行则具有次高的排序优先级,依此类推。
  完成“字段/表达式”列的填充以后,Access将把“排序次序”设置为“升序”,即从A到Z或从0到9。
  (4)要改变排序次序,可以在“排序次序”列表中选择“降序”,即从Z到A或从9到0。
