阅读:2281回复:0
[二级考试]2012年计算机二级C语言数组考点小结
更多 发布于:2012-08-22 13:51
9.1 一维数组的定义、初始化和
  1.一维数组的定义方式为:
  类型说明符 数组名[常量表达式]
  (1)数组名的命名方法与变量名相同,遵循标识符命名规则;
  (2)数组是用方括号括起来的常量表达式,不能用圆括号;
  (3)常量表达式表示数组元素的个数,即数组的长度,数组的下标从0开始,下标的最大值为:常量表达式-1;
  (4)常量表达式中可以包括常量和符号常量,不能包括变量。
  可以用赋值语句或输入语句使数组中的元素得到值,但要占用运行时间。可以使数组在运行之前初始化,即在编译阶段使之得到初值。
  2.对数组初始化可以用以下方法实现:
  (1)在定义数组时对数组元素赋以初值。如:
  static int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  经过上面的定义和初始化后,a[0]=0,a[1]=1,…,a[9]=9。
  (2)初始化时可以只对一部分元素赋初值。例如:
  static int a[10]={0,1,2,3,4};
  定义的数组有10个元素,但只对其中前5个元素赋了初值,后5个元素初值为0。
  (3)如果想使一个数组的元素值全部为0,可以用下面的方法:
  static int a[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  不能用:
  static int a[10]={0*10};
  如果对static型数组不赋初值,系统会对定义的所有数组元素自动赋以0值。
  (4)在对全部数组元素赋初值时,可以不指定数组长度。
  3.一维数组的方法是:
  C语言规定不能一次整个数组,时只能逐个元素,数组元素的表示形式为:
  数组名[下标]
  下标可以是整型常量或整型表达式。如:
  a[0]=a[5]+a[7]-a[2*3];
  9.2 二维数组的定义、初始化和
  1.二维数组定义的一般形式为
  类型说明符 数组名[常量表达式][常量表达式]
  C语言采用上述定义方法,我们可以把二维数组看做是一种特殊的一维数组:它的元素又是一维数组。在C语言中,二维数组中元素的排列顺序是:先按行存放,再按列存放,即在内存中先顺序存放第一行的元素,再存放第二行的元素。
  2.二维数组的初始化:二维数组可以用下面的方法初始化:
  (1)分行给二维数组赋初值。如:
  static int a[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
  以上赋值把第一个花括号内的数据赋给第一行元素,第二个花括号内数据赋给第二元素…,即按行赋值。
  (2)可以将所有的数据写在一个花括号内,按数组排列的顺序对各元素赋值。
  (3)可以对数组的部分元素赋初值。如:
  static int a[3][4]={{1},{5},{9}};
  以上赋值的结果是:数组第一列的元素分别赋了初值1,5,9,其余元素的值都是0。
  (4)如果对二维数组的全部元素都赋初值,则定义数组时对第一维的长度可以不指定,但第二维的长度不能省。
  3.二维数组的:二维数组的元素可以表示为:
  数组[下标][下标]
  在二维数组时,必须是单个元素,不能是整个数组名。下标可以是一个表达式,但不能是变量。如果下标是一个表达式,注意表达式的值不能超出数组定义的上、下限。
