阅读:2277回复:0
[二级考试]全国计算机等级考试二级ACCESS冲刺题(4)
更多 发布于:2012-08-22 13:52
知识点:树的遍历
  评析: 二叉树BT的后序遍历序列为dabec,故BT的根结点为c(后序遍历序列的最后一个结点为数的根结点);而BT的中序遍历序列是debac,即遍历序列中最后一个结点为跟结点,说明BT的右子树为空。由BT的的后序遍历序列和中序遍历序列可知BT的左子树(LST)的后序遍历序列和中序遍历序列分别为dabe和deba(树是递归定义的):故LST的根结点是e,在由LST的中序遍历序列可知其左子树为d。因此BT的前序遍历序列为cedba。
  (4)D
  知识点:各种排序方法实现过程及实现机制
  评析:快速排序的基本思想是,通过一趟排序将待排序记录分割成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分记录的关键字小,再分别对这两部分记录继续进行排序,以达到整个序列有序;插入排序的基本操作是指将无序序列中的各元素依次插入到已经有序的线性表中,从而得到一个新的序列;选择排序的基本思想是:扫描整个线性表,从中选出最小的元素,将它交换到表的最前面(这是它应有的位置),然后对剩下的子表采用同样的方法,直到表空为止;归并排序是将两个或两个以上的有序表组合成一个新的有序表。
  (5)A
  知识点:结构化程序设计的原则
  评析:滥用goto语句将使程序流程无规律,可读性差;添加的注解行有利于对程序的理解,不应减少或取消;程序的长短要依照实际需要而定,并不是越短越好。
  (6)B
  知识点:软件调试的各种方法及各种方法的区别。
  评析:调试的关键在于推断程序内部的错误位置及原因。主要的调试方法有强行排错法、回溯法和原因排除法。
  (7)D
  知识点:软件需求规格说明书的作用
  评析:软件需求规格说明书(SRS,Software Requirement Specification)是需求分析阶段的最后成果,是软件开发中的重要文档之一。它有以下几个方面的作用:① 便于用户、开发人员进行理解和交流;② 反映出用户问题的结构,可以作为软件开发工作的基础和依据;③ 作为确认测试和验收的依据。
  (8)C
  知识点:软件设计工具
  评析:数据流相当于一条管道,并有一级数据(信息)流经它。在数据流图中,用标有名字的箭头表示数据流。数据流可以从加工流向加工,也可以从加工流向文件或从文件流向加工,并且可以从外部实体流向系统或从系统流向外部实体。
  (9)C
  知识点:结构化查询语言的定义
  评析:结构化查询语言(Structured Query Language,简称SQL)是集数据定义、数据操纵和数据控制功能于一体的数据库语言。
  (10)B
  知识点:数据库概念设计中视图设计的基本概念
  评析:视图设计一般有3种设计次序,它们分别是自顶向下、自底向上和由内向外,它们又为视图设计提供了具体的操作方法,设计者可根据实际情况灵活掌握,可以单独使用也可混合使用
  (11)B
  知识点:数据库基础知识/基本概念/数据库
  评析:数据库技术的主要目的是有效地管理和存取大量的数据资源,包括:提高数据的共享性,使多个用户能够同时访问数据库中的数据;减小数据的冗余,以提高数据的一致性和完整性;提供数据与应用程序的独立性,从而减少应用程序的开发和维护代价。
  对于数据的冗余是不能消除的,只能减小。任何的数据库中都存在着数据冗余的现象,但这些都应该是合理的数据冗余。
  (12)A
  知识点:数据库基础知识/关系运算基本概念/选择运算
  评析:从关系中找出满足给定条件的元组的操作称为选择。
  从关系模式中指定若干属性组成新的关系称为投影。
  联接是关系的横向结合。联接运算将两个关系模式拼接成一个更宽的关系模式,生成的新关系中包含满足联接条件的元组。
  (13)D
  知识点:数据库基础知识/关系数据库基本概念/域
  评析:元组:在一个具体关系中,水平方向的行称为元组,每一行是一个元组。元组对应表中的一个具体的记录。
  属性:二维表中垂直方向的列称为属性。每一列有一个属性名。
  域:属性的取值范围,即不同元组对用一个属性的取值所限定的范围。
