阅读:3954回复:0
[二级考试]全国计算机等级考试二级ACCESS冲刺题(2)
更多 发布于:2012-08-22 13:52
D.C
  (16)下列SELECT语句正确的是______。
  A.SELECT * FROM '学生表' WHERE 姓名='张三'
  B.SELECT * FROM '学生表' WHERE 姓名=张三
  C.SELECT * FROM 学生表 WHERE 姓名='张三'
  D.SELECT * FROM 学生表 WHERE 姓名=张三
  (17)以下不属于操作查询的是______。
  A.交叉表查询
  B.生成表查询
  C.更新查询
  D.追加查询
  (18)下列不属于Access提供的窗体类型是______。
  A.表格式窗体
  B.数据表窗体
  C.图形窗体
  D.图表窗体
  (19)控件的显示效果可以通过其“特殊效果”属性来设置,下列不属于“特殊效果”属性值的是______。
  A.平面
  B.凸起
  C.凿痕
  D.透明
  (20)有效性规则主要用于______。
  A.限定数据的类型
  B.限定数据的格式
  C.设置数据是否有效
  D.限定数据取值范围
  (21)下列不是窗体控件的是______。
  A.表
  B.单选按钮
  C.图像
  D.直线
  (22)以下不是Access预定义报表格式的是______。
  A.“标准”
  B.“大胆”
  C.“正式”
  D.“随意”
  (23)以下关于报表的叙述正确的是______。
  A.报表只能输入数据
  B.报表只能输出数据
  C.报表可以输入和输出数据
  D.报表不能输入和输出数据
  (24)一个报表最多可以对______个字段或表达式进行分组。
  A.6
  B.8
  C.10
  D.16
  (25)要设置在报表每一页的顶部都输出的信息,需要设置______。
  A.报表页眉
  B.报表页脚
  C.页面页眉
  D.页面页脚
  (26)在Access中需要发布数据库中的数据的时候,可以采用的对象是______。
  A.数据访问页
  B.表
  C.窗体
  D.查询
  (27)宏是由一个或多个______组成的集合。
  A.命令
  B.操作
  C.对象
  D.表达式
  (28)用于打开报表的宏命令是______。
  A.OpenForm
  B.OpenReport
  C.OpenQuery
  D.RunApp
  (29)VBA的逻辑值进行算术运算时,True值被当作______。
  A.0
  B.1
  C.-1
  D.不确定
  (30)如果要取消宏的自动运行,在打开数据库时按住______键即可。
  A.Shift
  B.Ctrl
  C.Alt
  D.Enter
  (31)定义了二维数组A(3 to 8,3),该数组的元素个数为______。
  A.20
  B.24
  C.25
  D.36
  (32)阅读下面的程序段:
  K=0
  for I=1 to 3
  for J=1 to I
  K=K+J
