阅读:3071回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析1
更多 发布于:2012-08-22 13:52
 1. 基本操作(2小题,每小题15分,共计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  请根据以下各小题的要求设计Visual Basic应用程序(包括界面和代码)。
  (1)在名称为Form1的窗体上画一个名称为Text1的文本框,其高、宽分别为400、2000。请在属性框中设置适当的属性满足以下要求:
  1)Text1的字体为“黑体”,字号为“四号”;
  2)窗体的标题为“输入”,不显示最大化按钮和最小化按钮。运行后的窗体如图所示。
  注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt1.vbp,窗体文件名为sjt1.frm。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,创建一个Form1窗体。
  在该窗体上画一个文本框控件,通过其属性窗口将名称设为Text1,高(Height属性)设为400,宽(Width属性)设为 2000,点击Font属性在弹出的字体对话框中将字体设为“黑体”,大小设为“四号”。激活Form1窗体,通过其属性窗口将标题(Caption属性)设为“输入”,最大化按钮(MaxButton属性)设为False,最小化按钮(MinButton属性)设为False。
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt1.vbp、sjt1.frm、sjt1.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt1.vbp文件并运行。
  (2)在名称为Form1的窗体上画一个名称为Image1的图象框,利用属性窗口装入考生目录下的图象文件 pic1.bmp,并设置适当属性使其中的图象可以适应图象框大小;再画两个命令按钮,名称分别为Command1、Command2,
  标题分别为“向右移动”、“向下移动”。请编写适当的事件过程, 使得在运行时,每单击“向右移动”按钮一次,图象框向右移动100;每单击“向下移动”按钮一次,图象框向下移动100。运行时的窗体如图所示。要求程序中不得使用变量,事件过程中只能写一条语句。
  注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt2.vbp,窗体文件名为sjt2.frm。
  解题思路:
  在该窗体上画一个图象框控件,通过其属性窗口将名称设为Image1,通过其Picture属性将pic1.jpg装入图片框,Stretch属性设为True。画二个命令按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Command1、Command2,标题(Caption属性)设为“向右移动”、“向下移动”。
  单击“向右移动”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command1_Click()
  Image1.Left = Image1.Left + 100
  End Sub 中华考试网
  单击“向下移动”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command2_Click()
  Image1.Top = Image1.Top + 100
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt2.vbp、sjt2.frm、sjt2.frx、sjt2.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt2.vbp文件并运行。
  2. 简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  (1)在考生目录下有一个工程文件sjt3.vbp,窗体上有一个圆和一条直线(直线的名称为Line1)构成一个钟表的图案;有两个命令按钮,名称分别为Command1、Command2,标题分别为“开始”、“停止”;还有一个名为Timer1的计时器。程序运行时,钟表指针不动,单击“开始”按钮,则钟表上的指针(即Line1)开始顺时针旋转(每秒转6°,一分钟转一圈);单击“停止”按钮,则指针停止旋转。运行时的窗体如图所示。请设置计时器的适当属性,使得每秒激活计时器的Timer事件一次;并编写两个按钮的Click事件过程。文件中已经给出了所有控件和部分程序,不得修改已有程序和其它控件的属性;编写的事件过程中不得使用变量,且只能写一条语句。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,通过其属性窗口将计时器的Enabled属性设为False,interval属性设为1000。
  单击“开始”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Timer1.Enabled = True
  End Sub
  单击“停止”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Timer1.Enabled = False
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,窗体上有两个文本框、三个单选按钮和一个命令按钮。运行时,在Text1中输入若干个大写和小写字母, 并选中一个单选按钮,再单击“转换”按钮,则按选中的单选按钮的标题进行转换,结果放入Text2(如图所示)。
  在给出的窗体文件中已经给出了全部控件,但程序不完整,要求:去掉程序中的注释符,把程序中的 ?改为正确的内容。
  注意:
  不能修改程序中的其他部分。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。
  由于所提供的窗体程序不完整,在命令按钮的Private Sub Command1_Click()事件过程中,有三处地方需
  要修改。
  1) 将语句
  ’a = Mid$(Text1.Text, ? , 1)
  改为
  a = Mid$(Text1.Text, k, 1)
  2) 将语句
  ’ch = ch + ?
  改为
  ch = ch + LCase(a)
  3) 将语句
  ’Text2 = ?
  改为
  Text2 = ch
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
  3. 综合应用(1小题,计30分)  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  在考生目录下有一个工程文件sjt5.vbp。窗体中已经给出了所有控件(如图所示)。请编写适当的事件过程完成以下功能:单击“读数”按钮,则把考生目录下的in5.txt文件中的一个整数放入Text1;单击“计算”按钮,则计算出大于该数的第1个素数,并显示在Text2中;单击“存盘”按钮,则把找到的素数存到考生目录下的out5.txt文件中。  注意:
  在结束程序运行之前,必须单击“存盘”按钮,把结果存入out5.txt文件,  否则无成绩。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件名为sjt5.frm。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。  单击“计算”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command2_Click()  a% = CInt(Text1.Text)
  Do  a% = a% + 1
  Loop Until isprime(a%)  Text2.Text = a%
  End Sub  isprime函数是判断参数是否为素数的,函数中语句为:
  Function isprime(a As Integer)  Dim flag As Boolean
  k% = 2  flag = True
  While k% <= Int(a / 2) And flag  If a / k% = Int(a / k%) Then
  flag = False  End If
  k% = k% + 1  Wend
  isprime = flag  End Function
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt5.vbp、sjt5.frm、sjt5.vbw、out5.txt  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt5.vbp文件并运行。
