阅读:3087回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析2
更多 发布于:2012-08-22 13:52
 1. 基本操作(2小题,每小题15分,共计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  请根据以下各小题的要求设计Visual Basic应用程序(包括界面和代码)。
  (1)在名称为Form1 的窗体上画一个名称check1的复选框数组(Index属性从0开始),含三个复选框,其标题分别为“语文”、“数学”、“体育”,利用属性窗口设置适当的属性,使“语文”未选,“数学”被选中,“体育”为灰色,再把窗体的标题设置为“选课”,如图所示。
  注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt1.vbp,窗体文件名为sjt1.frm。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,创建一个Form1窗体。
  在该窗体上画一个复选框控件,通过对复选框控件的复制产生复选框控件数组,共有三个复选框,标题(Caption属性)分别设为“语文”、“数学”、“体育”,“数学”的Value属性设为1,“体育”的Value属性设为2。激活Form1窗体,通过其属性窗口将标题(Caption属性)设为“选课”。
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt1.vbp、sjt1.frm、sjt1.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt1.vbp文件并运行。
  (2)在名称为Form1的窗体上画两个文本框,名称分别为Text1、Text2,再画两个命令按钮,名称分别为Command1、 Command2,标题分别为“复制”、“删除”。程序运行时,在Text1中输入一串字符,并用鼠标拖拽的方法选择几个字符,然后单击“复制”按钮,则被选中的字符被复制到Text2中(如图所示)。若单击“删除”按钮,则被选择的字符从Text1中被删除。请编写两个命令按钮的Click过程完成上述功能。
  注意:
  要求程序中不得使用变量,事件过程中只能写一条语句。
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt2.vbp,窗体文件名为sjt2.frm。
  解题思路:
  在该窗体上画二个文本框控件,通过其属性窗口将名称分别设为Text1、Text2。画二个命令按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Command1、Command2,标题(Caption属性)分别设为“复制”、“删除”。
  单击“复制”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command1_Click()
  Text2 = Text1.SelText
  End Sub
  单击“删除”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command2_Click()
  Text1.SelText = ""
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt2.vbp、sjt2.frm、sjt2.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt2.vbp文件并运行。
