阅读:3050回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析3
更多 发布于:2012-08-22 13:52
  2. 简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  (1)在考生目录下有一个工程文件sjt3.vbp,包含了所有控件和部分程序,如图所示。
  要求:
  1)利用属性窗口设置适当的属性,使Text1、Text2中数据右对齐;
  2)请编写适当的程序完成以下功能: 在Text1中输入40(度数),选择组合框中的一个项目,单击“计算”按钮,则根据所选择的项目,计算出相应的正弦、余弦值(保留3位小数,第4位截去,π取3.14159),并显示在Text2中。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序, 在结束程序运行之前,必须进行一种计算;在Text1中输入的必须是40;必须用窗体右上角的关闭按钮结束程序,否则无成绩。最后,按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  对该窗体上的二个文本框,通过其属性窗口将Alignment属性都设为1。
  单击“计算”按钮(即运行其Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command1_Click()
  Const PI = 3.14159
  Select Case Combo1.Text
  Case "sin": a = Sin(CInt(Text1.Text) * PI / 180)
  Case "cos": a = Cos(CInt(Text1.Text) * PI / 180)
  Case "tg": a = Tan(CInt(Text1.Text) * PI / 180)
  Case "ctg": a = 1 / Tan(CInt(Text1.Text) * PI / 180)
  End Select
  Text2 = Int(a * 1000) / 1000
  End Sub
  另外特别注意需在Text1中输入的值必须是40,而且结束程序时必须用窗体右上角的关闭按钮来结束程序,否则该部分将没有成绩。
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.frx、sjt3.vbw、out3.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,窗体上已经画出所有控件。程序的作用是构成一个简单的时钟。刚运行时,不计时,选择一个单选按钮后,再单击“计时”按钮,则开始计时,并根据所选的单选按钮决定是每秒显示一次秒数,还是每10秒显示一次秒数。Text2 用于显示秒,如图所示。窗体文件中已经给出了程序,但不完整,请去掉程序中的注释符,把程序中的 ?改为正确的内容。
  注意:
  不得修改已经给出的程序。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。
  由于所提供的窗体程序不完整,在窗体的Private Sub Timer1_Timer事件过程中,有三处地方需要修改。
  1) 将语句
  'num = ?
  改为
  num = num + 1
  2) 将语句
  'Text2.Text = Text2.Text + ?
  改为
  Text2.Text = Text2.Text + 10
  3) 将语句
  'Text1.Text = Text1.Text + ?
  改为
  Text1.Text = Text1.Text + 1
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
