阅读:3456回复:0
[二级考试]2012年计算机二级JAVA第十一套冲刺题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:53
1、下列关于java Application与java Applet程序的差别描述正确的是______。
  A、运行方式不同,程序结构相同,运行工具不同,受到的限制相同
  B、运行方式相同,程序结构不同,运行工具不同,受到的限制相同
  C、运行方式相同,程序结构相同,运行工具不同,受到的限制也不同
  D、运行方式不同,程序结构不同,运行工具不同,受到的限制也不同
  本题考查的是程序的结构中java Application和java Applet的区别。
  java语言是一种半编译半解释的语言。java的用户程序分为两类:java Application和java Applet。这两类程序在组成结构和执行机制上都有一定的差异,主要体现在以下几方面:
  (1)运行方式不同。java Application是完整的程序,可以独立运行;java Applet程序不能单独运行,它必须嵌入到用HTML语言编写的web页面中,通过与java兼容的浏览器来控制执行。
  (2)运行工具不同。java Application程序被编译以后,用普通的java解释器就可以使其边解释边执行,而java Applet必须通过网络浏览器或者Applet观察器才能执行。
  (3)程序结构不同。每个java Application程序必定含有一个并且只有一个main方法,程序执行时,首先寻找main方法,并以此为入口点开始运行。含有main方法的那个类,常被称为主类,也就是说,java Application程序都含有一个主类。而Applet程序则没有含main方法的主类,这也正是Applet程序不能独立运行的原因。尽管Applet没有含main方法的主类,但Applet一定有一个从java.applet.Applet派生的类,它是由java系统提供的。
  (4)受到的限制不同。java Application程序可以设计成能进行各种操作的程序,包括读/写文件的操作,但是 java Applet 对站点的磁盘文件既不能进行读操作,也不能进行写 操作。然而,由于Applet的引入,使Web页面具有动态多媒体效果和可交互性能,这使由名为超文本、实为纯文本的HTML语言编写成的Web页面真正具有了超文本功能,不但可以显示文本信息,而且还可以有各种图片效果和动态图形效果,从而使页面显得生动美丽;另外,Applet使Web页面增加了按钮等功能,从而增加了交互性。
  故本题答案为D。
  2、数据流的类型有______和事务型。标准答案为:变换型
  典型的数据流类型有两种:变换型和事务型。
  变换型:是指信息沿输入通路进入系统,同时由外部形式变换为内部形式,进入系统的信息通过变换中心,经加工处理以后再沿输出通路变换成外部形式离开软件系统。
  事务型:在很多软件应用中,存在某种作业数据流,它可以引发一个或多个处理,这些处理能够完成该作业要求的功能,这种数据流就叫做事务。
  3、java程序的基本单位是______。标准答案为:类 或 class
  4、下列程序的功能是在监控台上每隔一秒钟显示一个字符串"Hello!",能够填写在程序中下划线位置,使程序完整并能正确运行的语句是______。
  public class Test implements Runnable{
  public static void main(String args[]){
  Test t=new Test();
  Thread tt=new Thread(t);
  tt.start();
  public void run(){
  for(;;){
  try{
  ____________;
  }catch(____________ e){}
  System.out.println("Hello!");
  A、sleep(1000)
  interruptedException
  B、t.sleep(1000)
  InterruptedException
  C、Thread.sleep(1000)
  RuntimeException
  D、Thread.sleep(1000)
  本题考查的是线程的使用。
  Thread的sleep方法的原型如下:
  public static void sleep(long millis)throws InterruptedException
  sleep()的功能是使当前执行的线程睡眠(暂时停止)指定时间。sleep()是Thread的static成员,且抛出InterruptedException。
  故本题答案为D。
  5、下列关于线程优先级的说法中,正确的是______。
  A、线程的优先级是不能改变的
  B、线程的优先级是在创建线程时设置的
  C、在创建线程后的任何时候都可以设置
  D、B和C
  本题考查的是java语言中线程的优先级。
  java语言中线程的优先级是用一个介于MIN_PRIORITY 和MAX_PRIORITY之间的整数来表示的。可以在创建线程后的任何时候修改线程的优先级。
  故本题答案为C。
  6、在读字符文件Employee.dat时,使用该文件作为参数的类是______。
  A、BufferedReader
  B、DataInputStream
  C、DataOutputStream
  D、FileInputStream
  本题考查的是文件和文件I/O。
  BufferedReader用来从字符输入流中读取并缓冲字符,以提高读取字符(或字符数组)的效率。其构造方法为:
  public BufferedReader(Reader in)
  public BufferedReader(Reader in, int sz)
  DataInputStream用来以独立于机器的方式从潜在的输入流中读取java基本数据类型。构造方法为:
  DataInputStream(InputStream in)
  FileInputStream用来从文件中读取字节。构造方法为:
  FileInputStream(String name)
  FileInputStream(File file)
  故本题答案为D。
 7、阅读下列代码后
  public class Person{
  int arr[]=new int[10];
  System.out.println(arr[1]);
  正确的说法是______。
  A、编译时将产生错误
  B、编译时正确,运行时将产生错误
  C、输出为零
  D、输出为空
  本题考查的是数组的使用。
  由于数组arr声明时未用static关键字,而main()方法直接arr(而非通过Person的实例),将产生"非静态变量不能从静态上下文中"(non-static variable cannot be referenced from a static context)的编译错误。
  故本题答案为A。
  8、按照java的标识符命名规范,下列表示一个类的标识符正确的是______。
  A、Helloworld
  B、HelloWorld
  C、helloworld
  D、helloWorld
  本题考查的是java的命名约定。
  java的命名约定的基本原则如下:
  (1)_、$不作为变量名、方法名开头。
  (2)变量名、方法名首单词小写,其余单词只有首字母大写。如myVariable,myMethod。
  (3)接口名、类名的单词首字母大写。如MyInterface,MyClass。
  (4)常量名的每个字母都大写。
  故本题答案为B。
  9、char类型的取值范围是______。
  A、2-7~27-1
  B、0~216-1
  C、-215~215-1
  D、0~28-1
  本题考查的是java语言的基本数据类型。
  char类型数据是用无符号16位二进制表示的,故其取值范围为0~216-1。
  故本题答案为B。
  10、诊断和改正程序中错误的工作通常称为 。标准答案为:程序调试
  11、线程在生命周期中要经历5种状态,分别是新建状态、可运行状态、运行状态、______状态和终止状态。
  标准答案为:阻塞 或 Blocked
  12、在java中所实现的多维数组,实际上是由一维数组构成的______。
  标准答案为:数组 或 Array 或 数组的数组
  13、请阅读下列程序代码,然后将程序的执行结果补充完整。
  程序代码:
  class throwsException
  static void Proc(int sel) throws ArithmeticException,ArrayIndexOutOfBoundsException
  System.out.println("In Situation"+sel);
  if(sel==0){
  System.out.println("no Exception caught");
  return;
  else if(sel==1){
  int iArray[]=new int[4];
  iArray[1]=3;
  public static void main(String[] args)
  try{
  Proc(0);
  Proc(1);
  }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
  System.out.println("Catch"+e);
  }finally{
  System.out.println("in Proc finally");
  执行结果:
  In Situation0
  no Exception caught
  ______
  标准答案为:In Situation1
  本题考查的是java语言中的异常处理。
  调用Proc(1)时,执行语句System.out.println("In Situation"+sel);控制台输出In Situation1。然后在if语句中执行sel==1分支,该分支中无任何输出语句。
  14、StringBuffer类提供______字符串对象的表示。标准答案为:长度可变 或 可变长度
  15、break语句最常见的用法是在switch语句中,通过break语句退出switch语句,使程序从整个switch语句后面的______开始执行。
  标准答案为:第一条语句或 第1条语句 或 首条语句 或 第一行语句 或 第1行语句 或 语句
