阅读:3388回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析6
更多 发布于:2012-08-22 13:53
简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  (1)在考生目录下有一个工程文件sjt3.vbp,窗体上有一个命令按钮Command1(标题为“下一个”)。
  要求:
  在窗体上建立一个单选按钮数组Option1,含4个单选按钮,标题分别为“选项1”、“选项2”、“选项3”、“选项4”,初始状态下,“选择
  1”为选中状态。如图所示。 窗体文件中已经给出了命令按钮的Click事件过程,但不完整, 请去掉程序中的注释符,把程序中的 ?改为正确的内容,使得每单击命令按钮一次,就选中下一个单选按钮,如果已经选中最后一个单选按钮,再单击命令按钮,则选中第1个单选按钮。
  注意:
  不能修改程序中的其他部分。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画一个单选按钮控件,通过对单选按钮控件的复制产生单选
  按钮控件数组,共有四个单选按钮,标题(Caption属性)分别设为“选项1”、“选项2”、“选项3”、“选项4”,“选项”的Value属性设为True。
  由于所提供的窗体程序不完整,在“下一个”按钮的Private Sub Command1_Click()事件过程中,有三处地方需要修改。
  1) 将语句
  'For k = 0 To ?
  改为
  For k = 0 To 3
  2) 将语句
  'n = ?
  改为
  n = k
  3) 将语句
  'n = ?
  改为
  n = 0
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,窗体上已经画出所有控件。如图所示。在Text1文本框中输入一个任意的字符串(要求串的长度≥10),然后选择组合框中的 3个截取运算选项之一。单击“计算”按钮,将截取运算后的结果显示在Text2中。窗体文件中已经给出了程序,但不完整,请去掉程序中的注释符,把程序中的 ?改为正确的内容。
  注意:
  不得修改已经给出的程序。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。由于所提供的窗体程序不完整,在命令按钮的Private Sub Command1_Click()事件过程中,有三处地方需要修改。
  1) 将语句
  'Select Case ?
  改为
  Select Case Combo1.ListIndex
  2) 将语句
  'tmpStr = Mid(Trim(Text1.Text), ? )
  改为
  tmpStr = Mid(Trim(Text1.Text), 3, 4)
  3) 将语句
  'Text2.Text = ?
  改为
  Text2.Text = tmpStr
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.frx、sjt4.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
