阅读:3686回复:0
[二级考试]2012年计算机二级JAVA第九套冲刺题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:53
1、下列命令中, 命令是java的编译命令。
  A、javac
  B、java
  C、javadoc
  D、appletviewer
  本题考查的是java运行过程。
  java有两类应用程序,java Application和java Applet。它们编译源代码时运用应用程序相同,即javac.exe。
  java.exe是用于java Application程序解释执行的,若执行成功,显示结果;若执行有错,则显示错误报告。
  故本题答案为A。
  2、对JFrame添加构件有      种方式。
  A、一种
  B、两种
  C、三种
  D、四种
  本题考查的是JFrame框架。
  对JFrame添加构件有两种方式:
  1、用getContentPane()方法获得JFrame的内容面板,再对其加入构件frame.getContentPane().add(childComponent)。
  2、建立一个Jpanel或JDesktopPane之类的中间容器,把构件添加到容器中,再用setContentPane()方法把该容器置为JFrame的内容面板:
  Jpanel contentPane=new Jpanel();
  …//把其他构件添加到Jpanel中
  frame.setContentPane(contentPane);//把contentPane对象设置成为frame的内容面板。
  故本题答案为B。
  3、对象状态持久化是通过      。
  A、文件
  B、管道
  C、串行化
  D、过滤器
  本题考查的是对象的永久化概念。
  将java程序中的对象保存在外存中,称为对象永久化。对象永久化的关键是将它的状态以一种串行格式表示出来,以便以后读该对象时能够把它重构出来。
  故本题答案为C。
  4、下列       类声明是正确的。
  A、abstract final class HI{???}
  B、abstract private move(){???}
  C、protected private number;
  D、public abstract class Car{???}
  本题考查的是类的声明。
  类声明的格式如下:
  [修饰符]class 类名[extends 父类名][implements 类实现的接口列表]{ }
  其中[]括起来的内容为可选项。关键字class是类定义的开始,类名应符合标识符命名规则,第一个字母大写。
  本题中选项B,C无关键字class,故它们不是类声明。选项A中的两个修饰符不能同时用于修饰同一个类,因为abstract类自身没有具体对象,需要派生出子类后再创建子类的对象;而final类不可能有子类,这样abstract final类就无法使用,也就没有意义了。
  故本题答案为D。
  5、面向对象的程序设计方法中涉及的对象是系统中用来描述客观事物的一个______。
  标准答案为:实体
  6、______是数据库应用的核心。标准答案为:数据库设计
  数据库设计是数据库应用的核心。在数据库应用系统中的一个核心问题就是设计一个能满足用户要求,性能良好的数据库,这就是数据库设计。
  7、当用户改变TextField中的文字时,实现 接口可实现对事件的响应。
  标准答案为:TextListener
  本题考查的是事件的响应。
  TextListener是java中的监听器接口,其作用是检查文本框中的字段是否改变,如果文本框中的内容发生改变,将执行该接口中的textValueChanged方法。
  8、将E-R图转换到关系模式时,实体与联系都可以表示成______。
  A、属性
  B、关系
  C、键
  D、域
  关系是由若干个不同的元组所组成,因此关系可视为元组的集合,将E-R图转换到关系模式时,实体与联系都可以表示成关系。
  本题答案为B。
  9、索引属于______。
  A、模式
  B、内模式
  C、外模式
  D、概念模式
  内模式(internal Schema)又称物理模式(Physical Schema),它给出了数据库物理存储结构与物理存取方法,如数据存储的文件结构、索引、集簇及hash等存取方式与存取路径。
  本题答案为B。
  10、java源程序文件的扩展名为______。
  A、java
  B、class
  C、html
  D、exe
  本题考查的是java程序的结构。
  java源程序的后缀名是.java,源程序编译后的字节码文件的后缀是.class,.exe文件是Windows系统的应用程序的文件后缀。.html是静态网页的后缀。
  故本题答案为A。
