阅读:3067回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析7
更多 发布于:2012-08-22 13:53
综合应用(1小题,计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%以下数列:1,1,3,5,9,15,25,41,…,的规律是从第3个数开始,每个数是它前面两个数的和加1。
  在考生目录下有一个工程文件sjt5.vbp。窗体中已经给出了所有控件,如图所示。请编写适当的事件过程实现以下功能:在Text1中输入整数40,单击
  “计算”按钮,则在Text2中显示该数列第40项的值。如果单击“存盘”按钮,则将计算的第40项的值存到考生目录下的out5.txt文件中。(提示:因数据较大, 应使用Long型变量)
  注意:
  在结束程序运行之前,必须单击“存盘”按钮,把结果存入out5.txt文件,否则无成绩。最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件名为sjt5.frm。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。
  单击“计算”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Command1_Click()
  Dim f As Long
  a(1) = 1
  a(2) = 1
  For i = 3 To Val(Text1.Text)
  f = a(i - 2) + a(i - 1) + 1
  a(i) = f
  Next
  Text2.Text = f
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt5.vbp、sjt5.frm、sjt5.vbw、out5.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt5.vbp文件并运行。
