阅读:3553回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析9
更多 发布于:2012-08-22 13:53
基本操作(2小题,每小题15分,共计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  请根据以下各小题的要求设计Visual Basic应用程序(包括界面和代码)。
  (1)在Form1的窗体上画一个名称为Text1的文本框,然后建立一个主菜单,标题为“操作”,名称为Op,该菜单有两个子菜单,其标题分别为“显示”和“退出”,其名称分别为 Dis和Exit,编写适当的事件过程。程序运行后,如果单击“操作”菜单中的“显示”命令,则在文本框中显示“等级考试”;如果单击“退出”命令,则结束程序运行。程序的运行情况如图所示。
  *注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt1.vbp,窗体文件名为sjt1.frm。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,创建一个Form1窗体。
  在该窗体上画一个文本框控件,通过其属性窗口将名称设为Text1。通过菜单编辑器建立一个主菜单,在菜单编辑器的标题处输入“操作”,名称处输入Op,在该菜单下有二个子菜单,在菜单编辑器的标题处分别输入“显示”、“退出”,名称处分别输入Dis和Exit。
  单击“操作”菜单中的“显示”命令(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Dis_Click()
  Text1.Text = "等级考试"
  End Sub
  单击“操作”菜单中的“退出”命令(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Exit_Click()
  End
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt1.vbp、sjt1.frm、sjt1.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt1.vbp文件并运行。
  (2)在Form1 的窗体上画一个列表框,名称为L1,通过属性窗口向列表框中添加四个项目,分别为“AAAA”、“BBBB”、“CCCC”和“DDDD”,编写适当的事件过程。程序运行后,如果单击列表框中的某一项,则该项就从列表框中消失。程序的运行情况如图所示。
  *注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt2.vbp,窗体文件名为sjt2.frm。
  解题思路:
  在该窗体上画一个列表框控件,通过其属性窗口将名称设为L1,向列表框中添加项目(List属性),添加的项目分别为“AAAA”、 “BBBB”、“CCCC”、“DDDD”,每个项目为一行。单击列表框某一项(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub L1_Click()
  L1.RemoveItem L1.ListIndex
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt2.vbp、sjt2.frm、sjt2.frx、sjt2.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt2.vbp文件并运行。
简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  (1)在考生文件夹下有一个工程文件sjt3.vbp,请在窗体上画两个框架,其名称分别为F1和F2,标题分别为“交通工具”和“到达目标”。在F1中画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“飞机”和“火车”。在F2中画两个单选按钮,名称分别为Op3和Op4,标题分别为“广州”和“昆明”。然后画一个命令按钮,其名称为C1,标题为“确定”。再画一个文本框,其名称为 Text1。编写适当事件过程。程序运行后,选择不同单选按钮并单击命令按钮后在文本框中显示的结果见下表程序的运行情况如图所示。存盘时,工程文件名为 sjt3.vbp,窗体文件名为sjt3.frm。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,在结束程序运行之前,必须至少进行上面的一种操作。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画二个框架控件,通过其属性窗口将名称分别设为F1、F2,标题(Caption属性)分别设为“交通工具”和“到达目标”。在F1框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题(Caption属性)分别设为 “飞机”和“火车”。在F2框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op3、Op4,标题(Caption属性)分别设为“广州”和“昆明”。画一个命令按钮控件,通过其属性窗口将名称设为C1,标题(Caption属性)设为“确定”。
  单击“确定”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C1_Click()
  If Op1 And Op3 Then
  Text1.Text = "坐飞机去广州"
  ElseIf Op1 And Op4 Then
  Text1.Text = "坐飞机去昆明"
  ElseIf Op2 And Op3 Then
  Text1.Text = "坐火车去广州"
  ElseIf Op2 And Op4 Then
  Text1.Text = "坐火车去昆明"
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw、out3.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,请在窗体上画三个文本框,其名称分别为Text1、Text2和Text3,文本框内容分别设置为“等级考试”、“计算机”和空白。然后画两个单选按钮,其名称分别为Op1和Op2,标题分别为“交换”和“连接”,编写适当的事件程序。要求在程序运行时,先单击“交换”单选按钮,使Text1文本框中内容与Text2文本框中内容进行交换,并使“交换”单选按钮消失;然后单击“连接”单选按钮,则把交换后的Text1和Text2的内容以Text1在前,Text2在后的顺序连接起来,并在 Text3文本框中显示连接后的内容。存盘时,工程文件名为sjt4.vbp,窗体文件名为sjt4.frm。
  注意:
  不得修改已经给出的程序。在结束程序运行之前,必须先单击“交换”单选按钮,后单击“连接”单选按钮。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮,否则可能无成绩。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画三个文本框控件,通过其属性窗口将名称分别设为Text1、Text2、Text3,文本框内容(Text属性)分别设为“等级考试”、“计算机”和空白。画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题(Caption属性)分别为“交换”和“连接”。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。
  单击“交换”单选按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Op1_Click()
  a$ = Text1.Text
  Text1.Text = Text2.Text
  Text2.Text = a$
  Op1.Visible = False
  End Sub
  单击“连接”单选按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Op2_Click()
  Text3.Text = Text1.Text ; Text2.Text
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw、out4.dat
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
综合应用(1小题,计30分)  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%在考生文件夹下有一个工程文件sjt5.vbp,请先装入该工程文件,然后完成以下操作:
  在名称为Form1 的窗体上画三个命令按钮,其名称分别为C1、C2和C3,标题分别为“读入数据”、“计算”和“存盘”(如图所示)。程序运行后,如果单击“读入数据”按钮,则利用题目中提供的ReadData1、ReadData2过程读入datain1.txt和datain2.txt文件中的各20个整数,分别放入两个数组Arr1和Arr2中;如果单击“计算”按钮,则把两个数组中对应下标的元素相加,其结果放入第三个数组中(即:第一个数组的第 n个元素与第二个数组的第 n 个元素相加,其结果作为第三个数组的第n个元素。这里的n为1、2、... 、20),最后计算第三个数组各元素之和,并把所求得的和在窗体上显示出来;如果单击“存盘”按钮,则调用题目中给出的WriteDate 过程将计算结果存入考生文件夹下的dataout.txt 文件中。  注意:
  请仔细阅读已有程序。考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,必须把求得的结果用“存盘”按钮存入考生文件夹下的dataout.txt 文件中,否则没有成绩。最后把修改后的文件以原来的文件名存盘。  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件名为sjt5.frm。由于所提供的窗体程序不完整,根据题意在该窗体上画三个命令按钮,通过其属性窗口将名称分别设为C1、C2和C3,标题(Caption属性)分别设为“读入数据”、“计算”和“存盘”。  “读入数据”命令按钮(需编写的Click事件过程),具体语句如下:
  Private Sub C1_Click()  ReadData1 //读datain1.txt数据
  ReadData2 //读datain2.txt数据  End Sub
  “计算”命令按钮(需编写的Click事件过程),具体语句如下:  Private Sub C2_Click()
  Dim Arr3(20) As Integer //定义数组  Sum = 0 //将求和变量的值置为0
  For i = 1 To 20 //1~20的循环  Arr3(i) = Arr1(i) + Arr2(i) //对应数组求和
  Sum = Sum + Arr3(i) //累计求和  Next i
  Print "Sum = "; Sum //显示求和的结果  End Sub
  “存盘”命令按钮(需编写的Click事件过程),具体语句如下:  Private Sub C3_Click()
  WriteData "DataOut.txt", Sum //将求和结果写入DateOut.txt文件中  End Sub
  在通用部分,定义求和全局变量  Dim Sum As Integer //定义一个求和的全局变量
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt5.vbp、sjt5.frm、sjt5.vbw、DataOut.txt  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt5.vbp文件并运行。
