阅读:3061回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析10
更多 发布于:2012-08-22 13:53
基本操作(2小题,每小题15分,共计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  请根据以下各小题的要求设计Visual Basic应用程序(包括界面和代码)。
  (1)在Form1的窗体上画一个文本框,名称为Text1。画一个命令按钮,名称为C1,标题为“显示”,TabIndex属性为 0。请为C1设置适当的属性,使得按Esc键时,可以调用C1的Click事件,该事件过程的作用是在文本框中显示“等级考试”,程序运行结果如图所示。
  *注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt1.vbp,窗体文件名为sjt1.frm。程序中不得使用任何变量。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,创建一个Form1窗体。在该窗体上画一个文本框控件,通过其属性窗口将名称设为Text1。画一个命令按钮,通过其属性窗口将名称设为 C1,标题(Caption属性)设为“显示”,TabIndex属性设为0,Cancel属性(用来指示命令按钮是否为取消按钮)设为True。
  对于命令按钮的Cancel属性设置为取消按钮,则按Esc键就调用C1的Click事件,在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C1_Click()
  Text1.Text = "等级考试"
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt1.vbp、sjt1.frm、sjt1.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt1.vbp文件并运行。
  (2)在Form1的窗体上画一个名称为Text1的文本框,然后建立一个主菜单,标题为“操作”,名称为Op,该菜单有两个子菜单,其标题分别为“显示”和“隐藏”,名称分别为Dis和Hid,编写适当的事件过程。程序运行后,如果单击“操作”菜单中的“显示”命令,则在文本框中显示 “等级考试”;如果单击“隐藏”命令,则隐藏文本框。程序的运行情况如图所示。
  *注意:
  存盘时必须存放在考生文件夹下,工程文件名为sjt2.vbp,窗体文件名为sjt2.frm。程序中不得使用任何变量。
  解题思路:
  在该窗体上画一个文本框控件,通过其属性窗口将名称设为Text1。需在该窗体上建立一个主菜单,选择Visual Basic菜单栏中的“工具”菜单下的“菜单编辑器”选项,在“菜单编辑器”的“标题”处输入“操作”,在“名称”处输入Op,这样就建立了一个主菜单,然后单击“下一个”按钮,则进入下一个菜单项的设置,若此时单击一次向右的箭头,则框中此项的标题向内缩进,即为上一菜单项的子菜单项。此时在“菜单编辑器”的“标题”处输入“显示”,在“名称”处输入Dis,这样就建立了一个“操作”菜单下的“显示”子菜单。依此方法在“菜单编辑器”的“标题”处输入 “隐藏”,在“名称”处输入Hid,这样又建立了一个“操作”菜单下的“隐藏”子菜单。
  单击“操作”菜单下的“显示”命令,即在该Click事件过程中加入语句:Text1 = "等级考试",这样即可在 Text1 中显示所需的字符。
  单击“操作”菜单下的“隐藏”命令,即在该Click事件过程中加入语句:Text1.Visible = False,这样文本框就隐藏了。
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt2.vbp、sjt2.frm、sjt2.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt2.vbp文件并运行。
