阅读:4523回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析17
更多 发布于:2012-08-22 13:53
简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  (1)在考生文件夹下有一个工程文件sjt3.vbp,请在窗体上画两个框架,其名称分别为F1和F2,标题分别为“交通工具”和“到达目标”。在F1中画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“汽车”和“轮船”。在F2中画两个单选按钮,名称分别为Op3和Op4,标题分别为“青岛”和“大连”。画一个文本框,其名称为Text1。编写适当事件过程。程序运行后,选择不同单选按钮并单击文本框后在文本框内显示结果见下表程序的运行情况如图所示。
  存盘时,工程文件名为sjt3.vbp,窗体文件名为sjt3.frm。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,在结束程序运行之前,必须至少进行上面的一种操作。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮的方式。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画二个框架控件,通过其属性窗口将名称分别设为F1、F2,标题(Caption属性)分别设为“交通工具”和“到达目标”。在F1框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题(Caption属性)分别设为 “汽车”和“轮船”。在F2框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op3、Op4,标题(Caption属性)分别设为“青岛”和“大连”。画一个文本框控件,通过其属性窗口将名称设为Text1。
  单击文本框控件(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Text1_Click()
  If Op1 And Op3 Then
  Text1.Text = "坐汽车去青岛"
  ElseIf Op1 And Op4 Then
  Text1.Text = "坐汽车去大连"
  ElseIf Op2 And Op3 Then
  Text1.Text = "坐轮船去青岛"
  ElseIf Op2 And Op4 Then
  Text1.Text = "坐轮船去大连"
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw、out3.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,请在窗体上画二个文本框,其名称分别为Text1、Text2,文本框内容分别设置为“等级考试”、“计算机”。然后画一个标签,其名称为Lab1,高度为 375,宽度为2000。再画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“交换”和“连接”,编写适当的事件程序。程序运行后,如果选中“交换”单选按钮并单击窗体,则 Text1文本框中内容与 Text2文本框中内容进行交换,并在标签中显示“交换成功”(如图所示);如果选中“连接”单选按钮并单击窗体,则把Text1和Text2的内容按 Text1在前、Text2在后的顺序连接起来并在标签中显示。
  存盘时,工程文件名为 sjt4.vbp,窗体文件名为sjt4.frm。
  注意:
  不得修改已经给出的程序。在结束程序运行之前,必须选中一个单选按钮,并单击窗体。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮,否则可能无成绩。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。在该窗体上画二个文本框,通过其属性窗口将名称分别设为Text1、Text2,文本框内容(Text属性)分别设置为“等级考试”、“计算机”。画一个标签,通过其属性窗口将名称设为Lab1,高度(Height属性)设为375,宽度(Width属性)设为2000。再画二个单选按钮,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题内容(Caption属性)分别设置为“交换”、“连接”。
  单击窗体(即运行Click事件过程),在Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Form_Click()
  If Op1 Then
  Lab1.Caption = Text1.Text
  Text1.Text = Text2.Text
  Text2.Text = Lab1.Caption
  Lab1.Caption = "交换成功"
  ElseIf Op2 Then
  Lab1.Caption = Text1.Text ; Text2.Text
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw、out4.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
